20 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
POVAR76
сообщение 9.10.2013, 1:00
Сообщение #241
Пользователь №: 16973
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
Цитата(ritchi @ 26.8.2013, 10:17) *
люди добрые,подскажите,в гараже лежит новый ВУТ-сколько не знаю,знаю что года 3 точно,но скорее всего больше.это ничего страшного?
Если он еще советского производства ( до 1991) то это даже гуд! Ставь смело, только шланги и хомуты проверь.
сообщение 9.10.2013, 4:41
Сообщение #242
Спасибо сказали: 1272 раза
Советского производства - это конечно хорошо, но... Резина на мембране и клапанах же не вечная, наверняка уже потрескалась от времени..
jeniok
сообщение 8.11.2013, 19:43
Сообщение #243
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Есть опыт ремонта ВУТа ремкомплектом, или все таки нужно менять в сборе ? При прокачивании педалью тормоза кратковременно повышаются обороты на 200-300
ExL
сообщение 8.11.2013, 21:01
Сообщение #244
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Этж нормально. =)
jeniok
сообщение 8.11.2013, 21:16
Сообщение #245
Разве? Мне кажется, раз меняются обороты, значит меняется состав топливовоздушной смеси, что то влияет на количество воздуха при прокачивании педали газа... Надеюсь я не прав, особо не горю желанием еще 30 баксов куда-нибудь выкинуть... smile3.gif
сообщение 8.11.2013, 21:27
Сообщение #246
jeniok , если в обычном режиме торможения работает все нормально, двиг не глохнет, педаль информативно мягкая, не заморачивайся тогда, всему свое время.)
сообщение 8.11.2013, 22:44
Сообщение #247
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
провёл сегодня эксперимент: нажал 5 раз педаль, жму, завожу, нечего не происходит... - умер вакумник ?
сообщение 8.11.2013, 23:07
Сообщение #248
NeonKIR , если вакуумник умер педаль дубовая становиться...
ExL
сообщение 9.11.2013, 12:15
Сообщение #249
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
На заведённой движке, если качать тормоза - обороты будут повышаться - это нормальное явление, и смесь тут ни при чём, происходит увеличение угла опережения зажигания, от вакуума трубку видели куда ползёт.
Из руководства по ремонту:
Работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем 4–5 раз нажимаем на тормозную педаль. Удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна слегка «провалиться».
Сообщение отредактировал ExL - 9.11.2013, 12:16
filipp
сообщение 9.11.2013, 12:31
Сообщение #250
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Видел куда ползет. А как УОЗ изменяет на хх?
сообщение 9.11.2013, 16:45
Сообщение #251
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
педаль не дубовая, просто схватывает почти внизу...
слегка это сколько ? =) видать у меня воздух в системе или жидкость потеряла свои свойства... педаль мягкая, но приходится больше середины её утаплевать что б затормозить
sinyserg
сообщение 1.12.2013, 18:57
Сообщение #252
Пользователь №: 79195
Цвет:светлый беж
Мужики, помогите! Поменял вакуумник, завел движок педаль мягкая тормоза нормальные, потом поездил с пол часика и педаль тормоза стало трудно надавливать. Что это может быть и как с этим боротся?
сообщение 1.12.2013, 19:03
Сообщение #253
Может быть шланг соскочил, который на ВУТ идет...или трещинка в нем
sinyserg
сообщение 1.12.2013, 19:13
Сообщение #254
Цвет:светлый беж
выскачить врятли а вот трещинка это... а есть способ проверить?
сообщение 1.12.2013, 19:14
Сообщение #255
зазор четко выставлен? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
sinyserg
сообщение 1.12.2013, 19:18
Сообщение #256
Цвет:светлый беж
на штоке вакуума - да
сообщение 1.12.2013, 19:22
Сообщение #257
клапан живой?
sinyserg
сообщение 1.12.2013, 19:38
Сообщение #258
Цвет:светлый беж
а как проверить?
сообщение 1.12.2013, 19:43
Сообщение #259
Заглуши мотор и через несколько секунд нажми на тормоз-должен быть еще мягким. Если педаль тугая. значит клапан не держит
sinyserg
сообщение 1.12.2013, 20:04
Сообщение #260
Цвет:светлый беж
этот клапан можно заменить?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 9:32
