49 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Моё белоснежко, мы поехали
Eloy
сообщение 21.9.2013, 22:40
Сообщение #341
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(GOODMAN @ 21.9.2013, 23:27) *
Дык я с таким явлением столкнулся в первые.
Сегодня снял заднюю крестовину и не могу понять: задний фланец крестовины имеет люфты посадочных мест чашек крестовины. Но т.к. кардан это такая деталь которая балансируется в сборе, значит нет смысла ставить новый фланец. Правильно ли я понимаю, или всёже роль этого фланца не так велика?
Если этот фланец не дороже нового кардана, то есть смысл поставить. Не думаю что сейчас новодел что-то центрирует ))
GOODMAN
сообщение 21.9.2013, 22:47
Сообщение #342
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Стоит он 66 грн. Вот сижу я себя и грызу, нафига я ваще в кардан полез. Звенел бы себе уж дальше, дык уже бы поездил бы.
GOODMAN
сообщение 24.9.2013, 21:17
Сообщение #343
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Мля. Никак не могу сдвинуть с места крестовину находящуюся у подвесного. С большим трудом снял 3 стопорных кольца, у одного поотламывались усики, так частично и осталась на месте. Проливал всё это ВДшкой. Чего уж делать?!
GOODMAN
сообщение 25.9.2013, 23:45
Сообщение #344
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Ура! Сегодня с помощью молотка, опыта моего боевого товарища и такой-то матери сняли оставшуюся крестовину. С большим усилием стянули вилку со шлицов, при этом загнули один съёмник, сняли подшипник. Поставили новый подшипник, набилилитолом, а он уже имеет люфт cray.gif А ведь подшипник(подвесной) то БРТ. собрали всё в тойже последовательности, опятьже туговато набили новую крестовину. Ожидаю прилива денег и покупаю фланец и собираю окончательно. На выезд, господа!
сообщение 25.9.2013, 23:56
Сообщение #345
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(GOODMAN @ 25.9.2013, 23:45) *
На выезд, господа!
Eloy
сообщение 26.9.2013, 0:31
Сообщение #346
Год Выпуска: 1983
Ну вот уже почти весь кардан перебрал. Молодец.
GOODMAN
сообщение 2.10.2013, 20:49
Сообщение #347
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
От "большого" ума вспомнил о масле в новой коробке, только после того как полностью установил кардан и закрепил выхлопную систему. Полез в коробку - а там сухо. Мля теперь покупать масло и искать шприц для заливки.
ЗЫ: разобрался с мафоном. Перекинул запитку непосредственно от аккумулятора, но терск не пропал, потом подумал, а ведь усилок в мафоне то работает в режиме моста. А спереди у меня подключена пара динамиков, а сзади только один. В этом одном и была проблема, отключив его - треск пропал.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 2.10.2013, 20:54
GOODMAN
сообщение 8.10.2013, 21:23
Сообщение #348
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Выбыл из ремонтных работ по состоянию здоровья. В начале гнойный фарингит, потом сильно напомнила о себе спина. Но думаю день-два и я буду как "огурчик". Прикупил ништячков: 2 литра трансмиссионного масла Elf GL-5; набор головок; вороток ; аптечка, знак аварийной остановки. Завтра поеду и куплю шприц для заливки масла в коробку.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 8.10.2013, 21:24
сообщение 9.10.2013, 8:57
Сообщение #349
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Выздоравливай!
сообщение 9.10.2013, 15:19
Сообщение #350
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(dikobrazzoff @ 9.10.2013, 8:57) *
Выздоравливай!
+1
Нынче болеть нельзя.
У меня ангина была весной конкретная, прыскал хэппи лором (спрей). За 2 дня все прошло, есть начал.
GOODMAN
сообщение 9.10.2013, 17:22
Сообщение #351
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Хеппи Лором тож прыскал, но горло было сильно воспалено и он обжигал его. Лечился антибиотиками + более гумманные методы. Сегодня был на больничке по спине еще на неделю оставили на больничном.
сообщение 9.10.2013, 17:41
Сообщение #352
блин, у меня тоже желто-зеленое из носа летит, и горло побаливает, что за инфекция мать ее...
GOODMAN
сообщение 12.10.2013, 0:46
Сообщение #353
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Поменял наконецто большую продольную помятую тягу))) Залил в коробас маслицо. Завёлся, затаил дыхание и выехал из гаража. Почему затая дыхание выезжал - коробка была найдена в завалах у одного товарища с работы, её судьба была не известна. Но было видно, что была перебрана. Выехал покатался, задняя, первая, вторая работают отлично!
Плохая новость - дефектовали маятник рулевого. И еще предстоит осмотр состояния задней ходовой. Кардан как звенел до замены крестовин и подвесного так и звенит. На ямах слышен звон и глухие удары по кузову. Аморты наверно тю-тю?!
GOODMAN
сообщение 13.10.2013, 23:01
Сообщение #354
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Эй! Есть кто живой? Сегодня поменял маятник. Старый по диагностике мастера стучал и машина как-то вяло реагирует на руль(по его словам), после снятия увидел искривленную сошку. Поставил новый оригинальный. Мастер нашел у себя в завалах. Сильно ушло схождение.
сообщение 13.10.2013, 23:21
Сообщение #355
наф его менять то(маятник),втулки поменял за 3гр да и все.
GOODMAN
сообщение 14.10.2013, 0:21
Сообщение #356
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
не, там было разбито посадочное место под втулки. и сошке писец
сообщение 14.10.2013, 0:45
Сообщение #357
Робяты, ставте на подшибниках и забудете куда отые фтулки фтуливаюцца. Михе только secret.gif Чеслова втулочных три валяются. Ставить не буду. Могу даже подарить.
сообщение 14.10.2013, 4:50
Сообщение #358
Спасибо сказали: 1274 раза
Говорят на подшипниках ходят недолго. Хотя я и поставил..
сообщение 14.10.2013, 7:10
Сообщение #359
че им тем подшипникам будет, оборотов там сумашедших нету, удары тяга смягчает, ходят они по 10 лет уже на моих машинах ...
сообщение 14.10.2013, 7:38
Сообщение #360
Грязь подшипникам не подруга..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:39
