72 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 17.9.2013, 17:28
Сообщение #1241
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Какая сигналка?
urik29ru
сообщение 6.10.2013, 19:57
Сообщение #1242
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Добрый вечер всем.может кто сталкивался.сигнализация кgв fx-7 с авто запуском.стоит так же автоподсос садко.и недавно машина перестала заводится с автозапуска.точнее не становится на логическую нитраль.она просто глушится.Сид горит постоянно.потом тухнет.и поворотоники моргнут три раза.ну и потом естественно машина не заводится.и с автоподсосом тоже фигня стала какая-та.заводится и тут же начинает обороты снижать.сигналка и автоподсос подключены к проводу тахометра.вопрос.возможно это из за этого и что может быть?раньше все работало.машина заводится норма.ездит тоже норма.и самое интересное тахометор работает.где искать? Заранее спасибо
сообщение 6.10.2013, 20:52
Сообщение #1243
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вероятно статус ручника не видит сигналка (если вообще имееться такой вход у сигналки). Сделать ревизию концевику ручника.
urik29ru
сообщение 6.10.2013, 20:59
Сообщение #1244
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
нет.там все нормально.проверял.да и брелок показывает что норма.с электриками разговаривал.говорят что сигналка не видит обороты двигателя.точнее работу двигателя.но я проверил провод все норма.вот и спрашиваю может что то в распределителе или комутаторе.но опять же тахометор работает.заводится машина тоже норма
сообщение 6.10.2013, 21:14
Сообщение #1245
Цвет: Silver/Blue
Нужно всё проверить от и до, взять в руки контрольку, добраться до блока сигналки и непосредственно смотреть на самом разьёме сигналки статусные сигналы ручника и тахометра, если это не даст результатов, то пройтись по программируемым функциям сигналки.
urik29ru
сообщение 6.10.2013, 21:24
Сообщение #1246
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
да ты прав.я проверил все.кроме как провод с тахометра.ну только его соединение.я уже думал может сига навернулась.но сигнализаторщики сказали что этого не может быть.осталось только проверить этот провод.только незнаю как это сделать.да и еще сигнализацию скинул на стандартные настройки
сообщение 7.10.2013, 4:52
Сообщение #1247
Спасибо сказали: 1274 раза
Не обязательно ручника. Любого концевика. Если открыта дверь или капот - на ЛН не встанет. Могли слететь настройки сигнализации. Например перенастроено откуда брать сигнал - признак работы двигателя.
сообщение 7.10.2013, 5:48
Сообщение #1248
Цвет: Silver/Blue
Ну да, верно верно.
сообщение 7.10.2013, 10:50
Сообщение #1249
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ну не знай...я спокойно открываю дверь,нажимаю логическую нейтраль,сигнализация все это видит,вынимаю ключ,выхожу из машины,ставлю на охрану,двери закрываются,движок продолжает работать дальше
сообщение 7.10.2013, 11:01
Сообщение #1250
У меня с кнопки функция "короткая остановка " только срабатывает. Т.е поставил ручник, нажал кнопку, вынул ключ, закрыл с брелка, а двигатель так и работает.
сообщение 7.10.2013, 21:00
Сообщение #1251
Цвет: Silver/Blue
Ну правильно, разные сигналки - разные алгоритмы резервирования. Учитываються ли концевики дверей, или нет, учитываеться ли стояночный тормоз или нет и пр. пр. пр.
Baсилич
сообщение 8.10.2013, 7:00
Сообщение #1252
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
датчик температуры двигателя установлен? подключен параллельно концевику капота?
если да - бывают такие глюки из-за него
сообщение 8.10.2013, 8:47
Сообщение #1253
Подтверждаю, бывают. Тоже ничего понять не мог, почему ЛН не срабатывает. Датчик стоял на двигателе. Поставил на кузов - все стало нормально. Правдапоказывает не температуру двигателя теперь, а температуру воздуха под капотом, но это не столь и важно.
сообщение 8.10.2013, 12:16
Сообщение #1254
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
тоже самое было....вообще кривое подключение датчика температуты через концевик капота....сколько раз была проблема что вроде капот закрыт,а сига ловит глюк от датчика что капот якобы открыт....в итоге датчик умер полностью,поставил функцию запуск По таймеру
сообщение 8.10.2013, 20:43
Сообщение #1255
Цвет: Silver/Blue
В таких сигналках как правило датчик температуры двигателя представляет собой обычный терморезистор, сопротивлене которого 20кОм при 20°С, при увеличении температуры - сопротивление терморезистора уменьшаеться, если повреждаеться терморезистор - либо попадает внутрь влага, либо от неправильной утсановки и перегрева (возле выпускного коллектора) происходит разрушение терморезистора и как правило его сопротивлене становиться гораздо меньше от номинального, сигналка "понимает" что якобы открыт капот (т.к. одним концом он соедняеться на массу). Там где ставят такие сигналк потоком, терморезистор в таком варианте подключения вообще не ставят, потому что потом эти машины (большая часть) снова предут к установщикам.
RedEclipse
сообщение 11.10.2013, 0:02
Сообщение #1256
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Еще пару месяцев назад воткнул сигнализацию, но все руки не доходят подключить аварийку.
Дело в том, что выход с сигналки на аварийку идет минус. Кто с этим сталкивался? По феншую можно воткнуть релюшку РЭС8 или 22(с двумя независимыми группами), интересно узнать как вы решили эту проблему smile3.gif
Та-же история с ручником.. думаю как посимпатичнее сделать.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 11.10.2013, 0:06
Two Dants
сообщение 1.3.2014, 17:29
Сообщение #1257
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 83508
Цвет:сафари
Здравствуйте, скажите, могла ли умереть сигналка, когда я ставил акб при включенном зажигании? Ключ был в положении когда лампочки включаются, забыл повернуть обратно. При постановке акб были какие то щелчки, и сигналка на охрану не ставится, просто пикает брелок. Или в первую очередь горит предохранитель?
Сообщение отредактировал Two Dants - 1.3.2014, 17:38
сообщение 1.3.2014, 19:38
Сообщение #1258
Цвет: Silver/Blue
Нет, не должно ничего перегореть и прочего было случиться. Сигналка брелоки не видит, вероятно как-раз таки отписались из памяти брелоки из-за крайне низкого напряжения АКБ, хотя, в нормальной более-менее сигналки такого не произойдёт.
Необхожимо зарядить АКБ и прописать брелоки заново согласно инструкции на сигналку.
loko362
сообщение 18.4.2014, 11:18
Сообщение #1259
Пользователь №: 72354
Машина:ваз 21061
подскажите начал устанавливать сигнализацию не вскрыл приборку и не нашел откуда взять выход на поворотники поставил на габариты но встаки хочу переделать на поворотники до этого ставил на новую ниву брал с лампочек приборки а тут с лампочки не идет help.gif
сообщение 18.4.2014, 12:28
Сообщение #1260
___«Carabinieri»___
Нужно подключать через диоды на провода левого и правого поворотов на разъеме подрулевого переключателя или кнопки аварийки (голубой и голубой с черной полоской провода).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:48
