2.10.2013, 21:05
#101
DJVENOM , фото не забывай выкладывать, интересно че там и как.
4.10.2013, 1:03
#102
4.10.2013, 22:53
#103
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красный Луч Пользователь №: 35789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
5.10.2013, 3:59
#104
7.10.2013, 22:55
#105
На дня выбрался в гараж фото:
![]() ![]() ![]() ![]() Видео:http://www.youtube.com/watch?v=vW48TZLdZmc...eature=youtu.be Сообщение отредактировал DJVENOM - 7.10.2013, 22:56 |
7.10.2013, 23:09
#106
Круть!!! +1 к видео
8.10.2013, 0:58
#107
DJVENOM хорошо придумал
8.10.2013, 10:08
#108
22.10.2013, 22:09
#109
Всем привет! Вкинул двигатель так как думал что пойдет легко сразу его прикрутил к коробке. но не тут то было труба охлождающей жидкости упиралась в моторный щит ( лапы переварил перенес крепление двигателя на 25мм) снял двигатель вырезал кусочек метала в моторном щите и заварил, в итоге поставил все норм.рабочий цилиндр сцепления 2123 упирался в карданчик рейки но я решил это проблемы переварил вилку.
13.11.2013, 22:58
#110
После установки рейки светаки выехал, и тут начались минусы рейки Не нравиться как держит руль по дороге (руль какойто ватный, по ямам руль сильно дергает .И еще из-за чего может быть управление слишком легкое и ватное машину не чувствую?
13.11.2013, 23:37
#111
Классно смотрится, и прет я думаю отлично!
подскажи от чего замки капота ? |
13.11.2013, 23:44
#112
После установки рейки светаки выехал, и тут начались минусы рейки Не нравиться как держит руль по дороге (руль какойто ватный, по ямам руль сильно дергает .И еще из-за чего может быть управление слишком легкое и ватное машину не чувствую? на рейке обратная связь куда сильней червяка/ролика,поэтому так оно и есть..привыкнеш постепенно. |
13.11.2013, 23:49
#113
Классно смотрится, и прет я думаю отлично! подскажи от чего замки капота ? Замок капота с шевроле лачетти и трос капоте с него. разгон отличноный но все-же стремно разгоняться с таким рулем так управление с рейкой стала какоето ватное (машину не чуствую) теперь думаю из-за чего это может быть ? на рейке обратная связь куда сильней червяка/ролика,поэтому так оно и есть..привыкнеш постепенно. Так а почему тогда при маленькой скорость по ямам почти неслышно а при большой скорости вообше не реально разгоняться страшно и она какаято ватная чтоли , может демфер рулевой рейки спасет ситуацию ? |
13.11.2013, 23:49
#114
А какое передаточное отношение на рейке. Сколько оборотов у руля? Ходовая осталась родная?
13.11.2013, 23:54
#115
А какое передаточное отношение на рейке. Сколько оборотов у руля? Ходовая осталась родная? Передаточное (3.2 оборота в сторону скорее всего) ходовая рычаги турботема синие лайт шаровые новы лемфордер прижины фобос -25 ( а сам резал -1 виток ) аморты новые каяба газ-масло |
13.11.2013, 23:55
#116
еще влияет вылет колес-меняется плечо обкатки и всё такое.. Руль стабилизируется после поворота или сам его возвращаешь?
13.11.2013, 23:56
#117
13.11.2013, 23:57
#118
14.11.2013, 0:11
#119
еще влияет вылет колес-меняется плечо обкатки и всё такое.. Руль стабилизируется после поворота или сам его возвращаешь? Вроде сам возвращаеться (не помню уже завра проедусь напишу) демпфер?можно попробовать..развал делал? Демфер типа двухсторонний амортизатор на рулевую рейку . Развал не делал . у них геометрия как у штатных или со всякими смещениями? Геометрия другая нижняя база увеличеная на 50 мм верхняя на 25 , нижние рычаги с наклоном для кастера а плюч само колесо ближе вперед (к бамперу) подвинуто изза рычагов ! |
14.11.2013, 0:15
#120
Демфер типа двухсторонний амортизатор на рулевую рейку . Развал не делал . Геометрия другая нижняя база увеличеная на 50 мм верхняя на 25 , нижние рычаги с наклоном для кастера а плюч само колесо ближе вперед (к бамперу) подвинуто изза рычагов ! Развал по любому надо,изза него чего токо не померещиться может..у Олега спроси кстати скоко сделать,он в этом деле понимает а что за аммик на рейку,не могу понять куда там его.. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 14:33 |
