2 страниц V  < 1 2
> Выпали шипы, Можно ли вставить обратно?
Крепкий
сообщение 7.12.2009, 20:36
Сообщение #21
Из: сауны полчаса назад
Пользователь №: 16162
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
Новые лучше вперед поставить, а вообще на резине экономить нельзя...
Dementyanov
сообщение 9.12.2009, 23:06
Сообщение #22
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
резина с лучшими сцепными свойствами ставится всегда назад, вне зависимости от привода... (рекомендации, в том числе, и производителей резины) Иначе на каждом активном торможении и быстром повороте придется ловить занос задницы. Снос морды, который такой установкой может вызываться, корректируется проще и не возникает при торможении.
У меня, правда, сейчас возникла дилема, не могу из 2 кандидатов выбрать более цеплючего (потертый Гиславед НФ 3 с почти всеми шипами, и новый НФ5, у которого с завода шипов меньше и они как то очень хитро расположены).
Сообщение отредактировал Dementyanov - 9.12.2009, 23:07
сообщение 9.12.2009, 23:13
Сообщение #23
Расплывчатая рекомендация...Скажем- (мой случай) сзади шипы, спереди-без них. На льду сцепные свойства лучше на заду, а на мокром покрытии- на передке.
ustin2106
сообщение 10.12.2009, 12:46
Сообщение #24
Из: г. Витебск
Пользователь №: 9978
Цвет:черный
Пару лет назад на служебную шестерку выдали два шипованных колеса. Я как положено поставил их на зад. Так вот после этого за городом, при скорости более 60 машину было не поймать (рысчет по всей полосе). Раньше с этим сталкивался в те далекие годы когда еще была диагональная резина (если ее ставить на зад, а перед радиалка). Почитал на боковине - радиальная. Эксперементы закончил, и поставил шипованую на перед.
KuZiA
сообщение 10.12.2009, 16:58
Сообщение #25
Из: Мурманская обл.
Пользователь №: 17895
Я вторую зиму ставлю ВСЕ четыре колеса ШИПОВАННЫЕ, (Nokian Hakka-II). Кстати, недавно смотрел "Главную дорогу" про шиповку,.. так вот... там пробовали ставить сначала на перед лето , а сзади шипы, потом наоборот.... А потом просто - все четыре Лето и все четыре - ЗИМА..... В итоге: когда все четыре колеса одинаковые, (даже летние), то эффект намного лучше, чем по два разных... Судите сами, у всех зимние условия разные... у кого-то Москва с Питером, а у кого-то Мурманск и Урал с Сибирью..... Теперь по теме: После прошлого сезона тоже повылетало штук восемь шипов из всех колес, с ошиповкой запариваться не стал, не критичное количество повылетало.....но есть знакомый шиномонтажник, он ошиповывает старую резину, так шипы берут в старые "дырки" с бОльшим диаметром и они держатся. Стоит это копейки, так что кто хочет может для своего успокоения и ошиповать. Я это буду делать на следующий год, спокойней на душе будет)))))
Сообщение отредактировал KuZiA - 10.12.2009, 16:59
sarvaz
сообщение 24.12.2009, 14:43
Сообщение #26
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
Зимой:
ведущий мост задний - для трогания и разгона шипованную резину лучше назад,
первый контур тормозов передний мост - для лучшего торможения - шипованную резину лучше вперед,
Вывод: шипованную резину надо ставить НА ОБА МОСТА. Цена вопроса в две тыщи руб (если две покрышки уже сесть), не стоит такого головоломания. Безопасность превыше всего.
Летом: вперед нада ставить резину лучшую по надежности (по-новее), т.к. если при движении лопнет переднее колесо, то вереятность "выброса" на встречку или в кювет выше, чем при лопнувшем заднем колесе.
REC
сообщение 24.12.2009, 15:53
Сообщение #27
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Я сначала ради экономии поставил шипованную резину назад. Несколько раз в гололед проезжал мимо поворота ... удачно. Пришлось еще две шиповки на перед покупать.
Aleksey_K
сообщение 22.2.2010, 15:32
Сообщение #28
Из: Красноярск
Пользователь №: 27210
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Доброго времени суток. Хотел бы узнать как по снежной каше ведут себя цепи на колесах, реально ли на них можно выехать? smile.gif
sarvaz
сообщение 9.4.2010, 20:55
Сообщение #29
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
Ведут машину отлично, и в снежной каше и в грязевом месеве... Только по асфальту сильно не разгонишся, как доспехи рыцарского коня звенят.. лязг-лазг-лязг...
medik
сообщение 7.10.2013, 19:29
Сообщение #30
Из: самара
Пользователь №: 58547
Цвет:БЕЛЫЙ
такая проблема имеется зимняя резина медведь, ошипованая за исключением 1 колеса (потерял весной когда конкретно застрял в грязи) не шипованное колесо куда лучше поставить в перед или на зад, я так понимаю если спереди упровляемость сильно пострадает.
сообщение 7.10.2013, 20:29
Сообщение #31
medik , два шипованных назад, если будет сзади одно, тогаться на льду будет проблематично.
medik
сообщение 7.10.2013, 20:32
Сообщение #32
Из: самара
Цвет:БЕЛЫЙ
Спасибо за ответ, а упровляемость сильно пострадает?, не будет ее уводить куда нибудь?
сообщение 7.10.2013, 21:39
Сообщение #33
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Будет гонево. Ищи другое не шипованное или шипованное.
Шипы ставь на зад.
сообщение 7.10.2013, 21:52
Сообщение #34
medik , та не, водить не будет, ставь пробуй.
сообщение 7.10.2013, 23:53
Сообщение #35
Дружище , определись . Если на заднем приводе ,то решай ехать хочешь или управлять?? А если и ехать и управлять , то одинаковы копыта ставить надо. Я на липучке пяряю тока когда асфальта не видно.. А некоторые и до середины лета шипами асфальт полируют.
medik
сообщение 8.10.2013, 0:10
Сообщение #36
Из: самара
Цвет:БЕЛЫЙ
спасибо за советы, буду искать колеса на перед
сообщение 8.10.2013, 8:40
Сообщение #37
Год Выпуска: 1979
Прошу прощения, но Вы видите, что набираете на клавиатуре, может я сильно молодой и не понимаю Вашего жаргона?
Извините, но не могли бы Вы писать грамотней, что-ли?
сообщение 8.10.2013, 8:57
Сообщение #38
Спасибо сказали: 1262 раза
PS: У нас некоторые все лето на шипах отьездили.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 18:27
