6.10.2013, 21:04
#2041
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2009 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 9131 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
7.10.2013, 10:03
#2042
7.10.2013, 10:34
#2043
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15382 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
7.10.2013, 20:43
#2044
8.10.2013, 8:33
#2045
8.10.2013, 17:06
#2046
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 71524 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Может такое быть от плохого контакта на массе аккумулятора? Сегодня на подсосе при прогреве, включил ближний, упали обороты, включил дальний, двигатель заглох. Полез под капот, и заметил случайно что клемма на минусе проворачивается от руки, подтянул и при включении ближнего и дальнего обороты не падают. Вроде, похоже на предыдущий случай, но тогда при включении ближнего обороты не падали. |
11.10.2013, 21:25
#2047
Может такое быть от плохого контакта на массе аккумулятора? Сегодня на подсосе при прогреве, включил ближний, упали обороты, включил дальний, двигатель заглох. Полез под капот, и заметил случайно что клемма на минусе проворачивается от руки, подтянул и при включении ближнего и дальнего обороты не падают. Вроде, похоже на предыдущий случай, но тогда при включении ближнего обороты не падали. Да, конечно может. |
12.10.2013, 19:17
#2048
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 83667 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики кто нибудь знает на сколько должна падать напруга при включении ближнего света ...а то у меня при включении падает на 1.4в это нормально? п.с. при включении допустим печки и габаритов с магнитолой падает с 14.6 до 14.3 максимум. может быть проблемы с фарами?
12.10.2013, 20:02
#2049
13.10.2013, 9:15
#2050
только если лампы большей мощности. а так, если это только на хх, то в принципе это почти нормально Smeliys лампы стоят стандартные. Да и гена 222 (50а) . вот что получается при замерах на холостых -без включения эл приборов - 14.6 -габариты - 14.4 - печка, габариты- 14.3 -фары габариты - 13.2 -фары, печка, габар, мофон - 13.0 А какие лампы можно поставить чтобы этого не ощущалось? Кстати печка тоже прыгает на холостых , если фары включены и подгазовываешь! |
15.10.2013, 22:26
#2051
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите,кто собирал - у меня после сборки переда проводки остались две лишних клемы ( зеленые провода "+") . Дальний и ближний работает. Мой предыдущий хозяин подключал туманки ? или что это за лишние провода))) Подключал всё по штатной схеме. может я лоханулся, не знаю и спросить не у кого, я один "шестой" среди друзей))) . Когда включаю дальний свет - ближний слегка погасает - это нормальное явление ? предохранители не горят.
15.10.2013, 22:41
#2052
Зеленые провода это скорее всего дальний или колхоз какой нибудь. Фото бы...
При включении дальнего, ближний не должен притухать, он должен отключаться полностью. |
15.10.2013, 23:07
#2053
блин,нет возможности сфоткать
это почему при дальнем ближний должен отключаться ?? Сообщение отредактировал Tom Lepski - 15.10.2013, 23:08 |
15.10.2013, 23:12
#2054
15.10.2013, 23:23
#2055
ну а как еще...включились внутренние фары(дальний).. одновременно в наружных фарах выключилась спираль ближнего и включилась дальнего света ну так умничать не к чему)) по-колхозному : при "дальнем свете" - наружная фара должна светить ярче, чем при "ближнем" ? Я правильно понял ? Если да, - то у меня наборот. При "дальнем" , наружные фары "притухают", вот. Вывод : неправильное подключение ? Кстати, если так экспериментировать, реле не перегорит ? |
15.10.2013, 23:27
#2056
не,релюхе ниче не будет
вполне возможно что ты спутал в подключении нити ближнего и дальнего света. |
17.10.2013, 20:21
#2057
так, я короче проверил - по схеме выходит под капот один зелёный и один серый, у меня же выходят - 2 зелёных и один серый с двух сторон. Чё за фигня ?))) Может это на противотуманки ? когда я покупал свою не стояли туманки, но хозяин был мастер налепить на машину всё что можно, поэтому я не удивлюсь
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 17.10.2013, 21:06 |
17.10.2013, 23:27
#2058
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
Чё за фигня ?))) По схеме, как раз идут два зеленых провода. Точнее сначала идет один, потом возле фар раздваивается. Один зеленый идет на внутреннюю фару - дальний. Второй зеленый на внешнюю - тоже дальний. Серый провод, тоже идет на внешнюю фару, этот провод уже ближний свет. |
17.10.2013, 23:28
#2059
всё правильно, серый - ближний свет(наружные фары), зелёный - дальний, и на внутреннюю фару и на наружную.
попробуй поменять местами серый и зелёный провода на лампочах наружных фар |
18.10.2013, 18:31
#2060
Smeliys Cпасибо ,насчёт серый-зелёный так и есть,помогло.
но у меня трабл другой - 1)Правая наружняя фара при ближнем не горит. При дальнем все горят. Это песец лампочки или в чём причина ещё может быть ?Предохранители не горят и левый наружний горит. 2)И ещё, я вот подключил , но сам не помню : при ближнем свете у наружной светится верхняя часть, а при дальнем - ближняя горит вся ? Сообщение отредактировал Tom Lepski - 18.10.2013, 18:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 13:12 |
