61 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 4.10.2013, 20:45
Сообщение #941
Павел. Ваши изыски вызывают уважение. Я тоже не помню что там в кнопке и как должно быть. Свою ломать не буду. Она еще родная 86 года. А жутко загнутые лепестки вызывают ужас. Я бы в вашей ситуации приабрел бы новую кнопку. Хотя чего греха таить, если б у меня отказала я ее тоже разломал бы ,чтобы посмотреть чего в нее напихали.
Павел Руд
сообщение 5.10.2013, 10:11
Сообщение #942
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Спасибо, новую купить непроблема, стоит сущие пустяки 25 гривен, валом.
Но дело принцыпа, хоть чтото но должно остаться Сделано в СССР родное, ГОСТовское, а неголимое китайское или украинское ширпотреб. Я и так всю машину после капремонта вдоль и поперек прекроил. Тем более выключатель на восемь контактов, таких сейчас неделают, может они все и ненужны. Но всё таки, не нам решать.
А выключатель ломать ненадо, просто лёгким движением руки он превращается... в разобраный. smirk2.gif
сообщение 5.10.2013, 10:14
Сообщение #943
Всеж любопытство страшная сила. Вынул таки свою.
И разломал.]
Во как должно быть внутри кнопки 86 года. А твою ногами пинали?
Павел Руд
сообщение 5.10.2013, 10:24
Сообщение #944
Из: г. Кривой Рог
Огромнейшее спасибо, достойный ответ. Только ещё один важный ньюанс, пружинка на штоке есть (чтобы кнопка срабатывала, я так понимаю должна быть пружинка) , и если да то можно фото. Машину покупал с рук, все косяки от старого хозяина, я такое нахожу варворство в обращении с машиной что крыша едет, особенно с проводкой он начудил конкретно, пришлось покупать новую. Таким владельцам яйца вырывать, без наркоза надо. Мне её впарили когда я вообще в машинах ничего непонимал.
Сообщение отредактировал Павел Руд - 5.10.2013, 10:26
сообщение 5.10.2013, 10:38
Сообщение #945
Конечно пружинка есть. Откатилась чутка с сторону. Во так она и на месте стоит.[
Павел Руд
сообщение 5.10.2013, 10:44
Сообщение #946
Из: г. Кривой Рог
Отлично, огромнейшее Вам спасибо, теперь будет чем на выходных заняться, погода дрянь совсем не "бабье лето". Остаётся сидет дома и ковыряться в электрике.
Two Dants
сообщение 11.10.2013, 19:50
Сообщение #947
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 83508
Цвет:сафари
Здравствуйте, подскажите в чем проблема. В дождь перестали работать поворотники. Нажимаю аварийку она просто горит а не моргает. Если машину заглушить и минуту постоять, завести то все работает. В чем проблема может быть, подскажите?
Сообщение отредактировал Two Dants - 11.10.2013, 19:55
сообщение 11.10.2013, 20:09
Сообщение #948
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Я бы снял приборную панель, и посмотрел не течет ли вода по моторному щиту за панелью (там на шпильке привернуто реле поворотов). Хотя, не исключал бы попадания воды в подфарники и задние фонари....
sevenp
сообщение 18.10.2013, 4:21
Сообщение #949
Из: Самара
Пользователь №: 82649
Машина:03
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 72 О_О
Здравствуйте, помогите разобраться недавно появилась проблема с поворотниками - в первые столкнулся с ней дней 6 назад
Как обычно с утра завелся все норм почти доехал до работы и на одном перекрестке при включение поворотников потухла приборка, умер тахометр и движок заглох (габариты,свет,аварийка работали как надо), попробовал завестись но смог только с вытянутым подсосом при этом при повороте ключа не горели контрольные ламы, обороты под 3000 на холостых по звуку, при попытке задвинуть подсос движок сразу глох, проехал так немного чтобы припарковаться . Остановился заглушил движок, повернул ключ все лампы, датчики заработали, включил свет, габариты, доехал до работы там на холостом включил повороты и они работали норм. Проездил дня 4 все было нормально и последние 2 дня снова началась эта хрень с периодичностью раза 2-3 за день. При этом могу до работы доехать нормально а с работы уже заглохнуть где-то на перекрестке при включение па воротников или наоборот.
Подскажите в какую сторону капать, в проводке еще не особо разбираюсь буду признателен за развернутый ответ.
Baсилич
сообщение 18.10.2013, 4:57
Сообщение #950
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
купи и поставь такую штуку.... Навсегда забудешь о таких проблемах как писал ранее
sevenp
сообщение 18.10.2013, 5:27
Сообщение #951
Из: Самара
Машина:03
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 72 О_О
не совсем понел это блок предохранителей ? Как назвать правильно чтоб меня продавец понел
Baсилич
сообщение 18.10.2013, 7:11
Сообщение #952
Из: Омск
да, это блок предохранителей
кто-то его называет блок предохранителей 2106 нового образца, кто-то волговскими.,..
есть целая тема по нему на этом форуме
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664
veek
сообщение 20.10.2013, 11:01
Сообщение #953
Из: Саратов
Пользователь №: 56542
Машина:Жигули 21061
Цвет:Золотистая охра
Добрый день, форумчане, подскажите пжл. Такая беда, включается аварийка, перестают работать поворотники, выключается аварийка, поворотники работают. В чём может быть проблема, в реле?
заранее спасибо за помощь
П@ш@
сообщение 20.10.2013, 18:51
Сообщение #954
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
проверь 16 пред. если с ним всё в порядке, то проверь напряжение на красном проводе кнопки, если и там всё впорядке, то проблема может быть в кнопке.
блок предохранителей на ваз 2106 нового образца (большой)
VITALII72
сообщение 23.11.2013, 18:51
Сообщение #955
Пользователь №: 84484
Цвет:САФАРИ
Здравствуйте.после капитального ремонта при включение фар начинает моргать контрольная лампа поворотников. но сами поворотники не моргают.при включение поворотников все работант нормально.начил грешить на предохранители пи снятие7 или 8 проблемы все изчезають. в чем причина не знаю.
сообщение 23.11.2013, 19:09
Сообщение #956
VITALII72 ,массу проверь панели приборов, та что с приборами снимается, за ней идет провод на кузов массовый...
VITALII72
сообщение 23.11.2013, 19:17
Сообщение #957
Цвет:САФАРИ
массу проверял .даже карончитую шайбу поставил
сообщение 23.11.2013, 19:20
Сообщение #958
жди электриков форумных, подтянутся, расскажут.
П@ш@
сообщение 23.11.2013, 20:23
Сообщение #959
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
кинь отдельным проводом массу на спидометр. так же проверь массу не только на болту под реле поворотов, но и на самом спидометре. а именно на сигнальных лампах габаритов/поворотов/дальнего. если там стоят колечки на крепежах ламп, почисти их, или разъём массы. такое бывает когда например на сигнальной лампе габаритов нет массы.
сообщение 23.11.2013, 20:35
Сообщение #960
что где-то массы нету то это более вероятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 23:55
