4.10.2013, 12:29
#1461
Да чем угодно, хоть картошкой
Ну а что уже думать - искра есть, зажигание проверить должен был, ссыль на мурзилку давали, с карбом (по словам) все нормально, бензин поступает..... |
4.10.2013, 12:32
#1462
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 1.10.2013 Пользователь №: 83575 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
4.10.2013, 16:58
#1463
Блин, прогони ее просто с утра ко мне в понедельник, как и договорились.
С утра директоров у меня нет, найдем неисправность, сходим в магазин и сделаем. Из сказанного вами непоймешь толи конденсатор, толи УОЗ, но скорее всего клапана (фазы ГР не в такт), свечи старые главное незабудьте И кстати со своей сниму БСЗ оно идеально работает, для пробы на вашу воткнем двиг какой у вас у меня 2103, могу икарб снять но везти мне его далеко Сообщение отредактировал filipp - 4.10.2013, 16:59 |
4.10.2013, 17:05
#1464
Блин, прогони ее просто с утра ко мне в понедельник, как и договорились. С утра директоров у меня нет, найдем неисправность, сходим в магазин и сделаем. Из сказанного вами непоймешь толи конденсатор, толи УОЗ, но скорее всего клапана (фазы ГР не в такт), свечи старые главное незабудьте И кстати со своей сниму БСЗ оно идеально работает, для пробы на вашу воткнем двиг какой у вас у меня 2103, могу икарб снять но везти мне его далеко Хорошо постораюсь, двигатель копеешный 1.3 |
4.10.2013, 19:12
#1465
4.10.2013, 19:46
#1466
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29951 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
1.3 - короткий вал трамблера
4.10.2013, 19:57
#1467
знаю Сань, подержу рукой или шпильку наростим для того чтоб удержать
4.10.2013, 20:00
#1468
4.10.2013, 20:08
#1469
эхх не знаю 1.2 или 1.3 родной двигатель от нее был 1.3 но он стуканул поставили копеешный(синего цвета может это что то скажет не знаю..) 1.2 и 1.3 одинаковые по высоте. Пофиг. А вот когда короткий трамблер в 03 блок поставил то на кочке он у меня проскочил. Пук в глушак и заглохло. |
4.10.2013, 20:49
#1470
03 в 011 можно поставить, там шайбы подкинуть...
А вот наоборот -проблематично. Но тут станет, только маслицо будет немного кидать. |
4.10.2013, 21:01
#1471
Так я же ему свое зажигание не отдам т.к. самому нужно, только убедимся в нем или нет дело.
А далее если в нем то бсз ему воткнем и все если нет проверим цепь и т.д. |
4.10.2013, 21:12
#1472
да ну понятно все...
одна голова хорошо, две лучше..-три грозит похмельем |
4.10.2013, 21:28
#1473
7.10.2013, 18:54
#1474
По охлаждению 1. крыльчатка http://www.ru.planetavto.ru/index.php/trade/show/7402/ 2. болты чуть чуть подлинее, но чтоб в корпус помпы не упирались 3. шайба для того чтобы притянуть крыльчатку к помпе http://s019.radikal.ru/i640/1310/94/638361425bb5.png 4. кожух радиатора http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/6f2/001055.jpg зимой необязателен. 5. крышка ускорит насоса http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz...-karbjuratora-1 2101-1107375 п.1-4 сделаешь сам проблем нет только ремень генератора потом натяните! на форуме описано как сделать зальешь тосол только перед его заливкой замени патрубки печки и тот шланг который я тебе показал Печка начнет греть. аккумулятор заряди нормальным зарядным более 10ти часов не поможет то только новый АКОМ BRAVO 60AH хорошие из дешевых Далее как сделаешь, созвонимся приедешь отрегулируем все. Только с утра приезжать нужно! Сообщение отредактировал filipp - 7.10.2013, 19:00 |
7.10.2013, 23:42
#1475
Вот тебе бабушка и Юрьев день. Какой нахрен тосол??.. чтобы проверить систему отопления тосол не нужен . И вреден , для кошелька особенно. Вода и только вода. Если жесткая то прокипятить., а мягкую прямо в радик. Когда все наладитсяя, то тосол перед зимой всегда вместо воды можно за 20 минут сменить. Если про текучесть тосола , то это 1 из 100 процентов. По сравнению с водой.
8.10.2013, 8:37
#1476
Вот тебе бабушка и Юрьев день. Какой нахрен тосол??.. чтобы проверить систему отопления тосол не нужен . И вреден , для кошелька особенно. Вода и только вода. Если жесткая то прокипятить., а мягкую прямо в радик. Когда все наладитсяя, то тосол перед зимой всегда вместо воды можно за 20 минут сменить. Если про текучесть тосола , то это 1 из 100 процентов. По сравнению с водой. То ничего, что блоки у нас чугунные? А что чугун делает при взаимодействии с водой? На воде можна поездить пару дней, но пару месяцев не советую, потом тосол всегда ржавый будет. Или автоматом попадаешь на мойку каналов охлаждения и радиаторов. |
8.10.2013, 8:49
#1477
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
То ничего, что блоки у нас чугунные? А что чугун делает при взаимодействии с водой? На воде можна поездить пару дней, но пару месяцев не советую, потом тосол всегда ржавый будет. Или автоматом попадаешь на мойку каналов охлаждения и радиаторов. Проверить на утечки охлаждающей жидкости хватит. Можно еще трехкомпонентную присадку засыпать, чтоб не ржавело. |
8.10.2013, 8:54
#1478
То ничего, что блоки у нас чугунные? А что чугун делает при взаимодействии с водой? На воде можна поездить пару дней, но пару месяцев не советую, потом тосол всегда ржавый будет. Или автоматом попадаешь на мойку каналов охлаждения и радиаторов. Миша , я написал проверить. И про чугунные вазовские блоки знаю аж с конца семидисятых прошлого века. А на воде и чугунных блоках народ ездил до тосола и не парился. В студенчестве сторожевал в автопарке, в Тагане. Так зимой за ночь несколько раз заводить для прогрева приходилось . Те агрегаты у которых листик с надписем вода на за стеклом стоял. У меня и у самого сейчас вода. Печной радик позавчера ставил. Вот покатаю и ближе к холодам затосолю систему. Если протечек не прорежет. |
8.10.2013, 11:48
#1479
Миша , я написал проверить. И про чугунные вазовские блоки знаю аж с конца семидисятых прошлого века. А на воде и чугунных блоках народ ездил до тосола и не парился. В студенчестве сторожевал в автопарке, в Тагане. Так зимой за ночь несколько раз заводить для прогрева приходилось . Те агрегаты у которых листик с надписем вода на за стеклом стоял. У меня и у самого сейчас вода. Печной радик позавчера ставил. Вот покатаю и ближе к холодам затосолю систему. Если протечек не прорежет. Я бы предыдущему владельцу руки вырвал за то, что он о тосоле ничего не слышал (или дорого) и ездил на воде!!! Сейчас заливаешь тосол, бирюзового цвета, так через неделю он обретает цвет ржавчины. |
8.10.2013, 12:15
#1480
Я бы предыдущему владельцу руки вырвал за то, что он о тосоле ничего не слышал (или дорого) и ездил на воде!!! Сейчас заливаешь тосол, бирюзового цвета, так через неделю он обретает цвет ржавчины. Издержки |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:33 |
