14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Постройка ТурбоВАЗ 210612, Строим ТурбоВаз
сообщение 2.10.2013, 21:05
Сообщение #101
DJVENOM , фото не забывай выкладывать, интересно че там и как.
сообщение 4.10.2013, 1:03
Сообщение #102
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(DJVENOM @ 2.10.2013, 22:55) *
Рейка установлена!Осталось приварть кусочек шлицевова вала на руль и готово!
DJVENOM
сообщение 4.10.2013, 22:53
Сообщение #103
Из: Красный Луч
Пользователь №: 35789
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(oledg @ 4.10.2013, 2:03) *
Завтро все подробно пофоткаю, и выложу.
сообщение 5.10.2013, 3:59
Сообщение #104
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Сообщение отредактировал oledg - 5.10.2013, 4:00
DJVENOM
сообщение 7.10.2013, 22:55
Сообщение #105
Из: Красный Луч
На дня выбрался в гараж фото:
Видео:http://www.youtube.com/watch?v=vW48TZLdZmc...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал DJVENOM - 7.10.2013, 22:56
Eloy
сообщение 7.10.2013, 23:09
Сообщение #106
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Круть!!! +1 к видео
сообщение 8.10.2013, 0:58
Сообщение #107
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
DJVENOM хорошо придумал good.gif а рейка с чево?
DJVENOM
сообщение 8.10.2013, 10:08
Сообщение #108
Из: Красный Луч
Рулевая рейка WV Passat B3 в начале темы написано!
DJVENOM
сообщение 22.10.2013, 22:09
Сообщение #109
Из: Красный Луч
Всем привет! Вкинул двигатель так как думал что пойдет легко сразу его прикрутил к коробке. но не тут то было труба охлождающей жидкости упиралась в моторный щит ( лапы переварил перенес крепление двигателя на 25мм) снял двигатель вырезал кусочек метала в моторном щите и заварил, в итоге поставил все норм.рабочий цилиндр сцепления 2123 упирался в карданчик рейки но я решил это проблемы переварил вилку.
DJVENOM
сообщение 13.11.2013, 22:58
Сообщение #110
Из: Красный Луч
После установки рейки светаки выехал, и тут начались минусы рейки Не нравиться как держит руль по дороге (руль какойто ватный, по ямам руль сильно дергает .И еще из-за чего может быть управление слишком легкое и ватное машину не чувствую?
Eloy
сообщение 13.11.2013, 23:37
Сообщение #111
Год Выпуска: 1983
Классно смотрится, и прет я думаю отлично!
подскажи от чего замки капота ?
сообщение 13.11.2013, 23:44
Сообщение #112
на рейке обратная связь куда сильней червяка/ролика,поэтому так оно и есть..привыкнеш постепенно.
DJVENOM
сообщение 13.11.2013, 23:49
Сообщение #113
Из: Красный Луч
Замок капота с шевроле лачетти и трос капоте с него. разгон отличноный но все-же стремно разгоняться с таким рулем так управление с рейкой стала какоето ватное (машину не чуствую) теперь думаю из-за чего это может быть ?
Так а почему тогда при маленькой скорость по ямам почти неслышно а при большой скорости вообше не реально разгоняться страшно и она какаято ватная чтоли , может демфер рулевой рейки спасет ситуацию ?
Сообщение #114
А какое передаточное отношение на рейке. Сколько оборотов у руля? Ходовая осталась родная?
DJVENOM
сообщение 13.11.2013, 23:54
Сообщение #115
Из: Красный Луч
Передаточное (3.2 оборота в сторону скорее всего) ходовая рычаги турботема синие лайт шаровые новы лемфордер прижины фобос -25 ( а сам резал -1 виток ) аморты новые каяба газ-масло
сообщение 13.11.2013, 23:55
Сообщение #116
еще влияет вылет колес-меняется плечо обкатки и всё такое.. Руль стабилизируется после поворота или сам его возвращаешь?
сообщение 13.11.2013, 23:56
Сообщение #117
демпфер?можно попробовать..развал делал?
сообщение 13.11.2013, 23:57
Сообщение #118
у них геометрия как у штатных или со всякими смещениями?
DJVENOM
сообщение 14.11.2013, 0:11
Сообщение #119
Из: Красный Луч
Вроде сам возвращаеться (не помню уже завра проедусь напишу)
Демфер типа двухсторонний амортизатор на рулевую рейку . Развал не делал .
Геометрия другая нижняя база увеличеная на 50 мм верхняя на 25 , нижние рычаги с наклоном для кастера а плюч само колесо ближе вперед (к бамперу) подвинуто изза рычагов !
сообщение 14.11.2013, 0:15
Сообщение #120
Развал по любому надо,изза него чего токо не померещиться может..у Олега спроси кстати скоко сделать,он в этом деле понимает
а что за аммик на рейку,не могу понять куда там его..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:24
