27 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
Smeliys
сообщение 2.10.2013, 22:50
Сообщение #401
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
у меня когда-то наверно перегрелся, когда провод со стартера прилип к выхлопу, так гена свистел и заряд был 13,5 вместо 14,1
сообщение 3.10.2013, 4:19
Сообщение #402
Спасибо сказали: 1274 раза
Обычно при это еще и дым идет и огонь появляется. Осторожнее с проводкой. Сам тоже один раз так чуть не загорелся.
Smeliys
сообщение 3.10.2013, 10:07
Сообщение #403
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
та задымелось хорошо, загореться не успело... метану бы это не понравилось
vovan-bolvan
сообщение 3.10.2013, 17:52
Сообщение #404
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
У меня так и не пошел заряд(
Уж и не знаю что делать (
vovan-bolvan
сообщение 7.10.2013, 0:20
Сообщение #405
Из: СПБ
Цвет:вишня
ремень натянул, перебрал/ почистил всего гену...пока ехал от гаража, не понял, помогло ли..но скорей всего нет(
vovan-bolvan
сообщение 7.10.2013, 22:33
Сообщение #406
Из: СПБ
Цвет:вишня
не помогло..остается поменять реле...
vovan-bolvan
сообщение 11.10.2013, 12:21
Сообщение #407
Из: СПБ
Цвет:вишня
именно в нем http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html и была засада..а самом реле(
а прошел всего год(
Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 11.10.2013, 12:23
qassey
сообщение 11.10.2013, 17:26
Сообщение #408
Из: крпасноярск
Пользователь №: 77485
Машина:ваз06
Год Выпуска: 2001
Цитата(UASmela @ 22.2.2013, 21:13) *
Всем здрасте! Попав на этот форум! Я скоро поменяю апсолютно всё в своей старушке, ей это и не снилось yahoo.gif ! Ну это так мысли! А теперь вопрос я думаю в эту тему!
Проблема в следующем. В тёмное время суток когда включаю габариты всё работает ок, но только включаю фары начинает гореть зарядка, падают обороты двига тускнеет свет (лампы стоят 65) это на холостом ходу. Даю газку всё стаёт норм. Вот думаю геныч наверное слабый. Стоит геныч вроди как от москвича старый хозяин ставил. Спасёт меня замена гены на 10чный? И ещё по поводу перерезания проводов на тахе. Что мне делать у меня там в приборах уже диоды впаяны. Просто реле поменять?
Заранее Спасибо!!!!
проверь заземление минуса аккумулятора и массу коробки к кузову потом уж ищи др если не поможет
JackKatch
сообщение 21.11.2013, 14:09
Сообщение #409
Пользователь №: 64324
Машина:отсутствует
Цвет:отсутствует
Поставил себе такой, вместо Г221, очень доволен. Раньше на перекрёстке стою, весь свет гашу и газку даю что бы электровентилятор крутился, а сейчас всё в норме. Долго листал темы про генераторы и не мог понять зачем меняют реле или поворотник цепляют. Теперь понятно, что это не обязательно если есть вольтметр.
AleksVL
сообщение 1.12.2013, 1:19
Сообщение #410
Пользователь №: 11993
Может кто сталкивался с такой проблемой: после установки этого генератора появились щелчки в динамиках при заведенном двигателе. Кто подскажет в чем может быть причина?
Tolik2402
сообщение 5.1.2014, 0:01
Сообщение #411
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Прочитав всю тему пришел к выводу что стоить обьеденить схемы от 2108. В итоге имеем следующее: возбуждение останеться при перегорании лампы контроля заряда, двигатель будет стабильно глохнуть при отключении зажигания (у меня электронное с датчиком Холла) так как стоит диод и резистор. попрошу коментариев от специалистов. Думаю менять генератор 221 на 372.3701-03 или украинский 971.3701-01
Вольт
сообщение 6.1.2014, 21:08
Сообщение #412
Пользователь №: 85798
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1994 год
Народ подскажите пожалуйста...Вот я не пойму как заюзать контрольную лампу...Как я понял надо отрезать (Черно-Белый) провод и его отвести в 10 блок предохранителей...А на реле снять Желтый провод и Черный провод тогда же не будут не одна лампочка гореть или они уже не нужны будут????? dntknw.gif
Миша174
сообщение 6.1.2014, 21:23
Сообщение #413
Пользователь №: 85800
Цвет:баклажан
Здравствуйте ребята подскажите кто что знает хочу поставить генератор от08 на 06 вроде посмотрел почитал поставить можно но вот в чём проблема у меня стоит электронное зажигание установка генератора не чем не повредит этому?? Заранее спасибо
Tolik2402
сообщение 6.1.2014, 22:39
Сообщение #414
Машина:ВАЗ-21070
реле рс702 уже не нужно. лампа будет гореть без него и через нее будет подаваться эл. ток на возбуждение. также не нужен регулятор напряжения, в генераторе встроенный
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.1.2014, 22:47
петр160
сообщение 27.1.2014, 21:08
Сообщение #415
Из: петушки владимирская обл.
Пользователь №: 85887
Машина:ваз2106
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
привет всем. хочу отписаться и поблагодарить MegaVolt за предоставленную информацию по установке и переделке генератора. установил себе новый генератор, такойже как и указано в статье. всё работает идеально, регулятор напряжения выдает столько сколько установиш по тумблеру ( стоит трёхуровневый ). лампочку заряда акомулятора сделал как и должна быть на панеле приборов. свет перестал моргать, лампочки стали ярче светить, музыка стала лучше качать. СПАСИБО MegaVolt
andrefor
сообщение 2.2.2014, 17:41
Сообщение #416
Из: Мытищи. МО
Пользователь №: 52175
Цвет:Валентина
сделал все, как писал в начале темы Megavolt.
все работает как нужно)
только мне попался плохой рр трехуровневый....минут пять работает нормально,потом отказывается.буду сдавать обратно в магазин.
езжу пока с родным рр.
Megavolt, спасибо за тему)
Tolik2402
сообщение 2.2.2014, 18:06
Сообщение #417
Машина:ВАЗ-21070
думаю делать возбуждение по такой схеме.
минимальные изменения в схеме электрооборудования. резисторы 100 Ом подают напряжение на возбуждение. диод способствует останову двигателя. реле рс527 ставим вместо рс702. оно управляет лампой заряда. недостаток схемы- лампа будет индицировать есть ли зарядка, но не будеть гореть в полнакала если проблемы с генератором, тоесть ее работа останется как в стоке. есть опасение что будут дребезжать контакты на малых оборотах. диод в схеме ставлю так как у меня электронное зажигание и оно потребляет меньше электричества, следовательно двигатель может плохо глушиться. попрошу коментировать и объяснить что не понимаю или упустил из виду
ravmad
сообщение 13.2.2014, 13:14
Сообщение #418
Пользователь №: 85339
Все делал по инструкции, генератор такой же как рассматривается в теме, но зарядка не пошла.
Вот в чем было дело: лампочка заряда акб у меня никогда не работала ( лампочка сгорела, один проводчек оторванный весит), изза этого реле лампы сигнализатора заряда акб не функционировало как надо, пришлось внести некоторые измения в подключении генератора.
1.Желтый проводок снимаем с фишки генератора(изолируем),
2.Надеваем серый провод с регулятора напряжения на фишку генератора.
3.К проводам,идущим к регулятору напржения, подключаем лампочку( повторитель поворота)
P.S. Может эта проблема уже рассматривалась в теме, но все двадцать сраниц неохото было читатьsmile3.gif
сообщение 13.2.2014, 13:29
Сообщение #419
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Зря, с желтого провода должен идти первоначальный возбуд на генератор (если все правильно сделано, как например в первом посту темы)
Это провод от старого регулятора напряжения. С этим генератором внешний РН не используется. Это получается ты на возбуд подаешь постоянное питание от замка зажигания, что не правильно.
На этот вывод (фишку генератора) выведен выход дополнительного диодного моста генератора, он же внутри генератора подается на вход регулятора напряжения.
ravmad
сообщение 13.2.2014, 20:50
Сообщение #420
В том то и проблема, что у меня при включении зажигания на желтый и оранжевый провод(как показано в начале темы) не приходит напряжение, и я так понимаю изза того что лампочка в салоне отсутсвует и цепь изза этого разорвана.
А для того чтобы чтобы пошел заряд, нужно в начале подать + на эту фишку генератора, при включении зажигания
И получается, что 2 провода(серый и оранжевый), идущих к РН отлично подошли, так как при включении зажигания лампочка загорается, а при запуске двигателя гаснет, цепь размыкается, эффект получается как у лампы сигнализатора зарядки.
И я не использую старое РН, только провода идущие к нему.
А оранжевый провод идет к 10 предохранителю, который отвечает за обмотку возбуждения генератора (статор) и регулятор напряжения.
Может конечно это не очень правильное подключение, но вроде все работает как надо.
А если это очень неправильное подключение то какие могут быть последствия для генератора? smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:01
