27.9.2013, 19:49
#661
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, но заказывать из Москвы... Завтра в местный магазин опять пойду, может смогут заказать...
28.9.2013, 22:14
#662
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Антон Сообщений: 1 Регистрация: 2.8.2013 Пользователь №: 82219 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Тоже задумал поставить 7шные стекла. Такой вопрос. Уже стоит ЭСП- тросиковый. Можно с ними сделать? и как он тянуть сплошные стекла будет? если можно поподробнее
28.9.2013, 22:37
#663
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
у 07 и06 стекол крепление троса разное
![]() но теоретически просто поменять стекла,а рейку оставить на месте попробовать можно,но как это будет работать х.з
29.9.2013, 6:10
#664
1.10.2013, 18:17
#665
Все установил, возник вопрос. Существуют ли мягкие бархотки с хромовой вкладкой? Или, возможно, кто-то до меня уже наклеивал хромовую пленку на нее?
Без хрома не айс. А в остальном, все выглядит очень даже экибанисто |
1.10.2013, 18:23
#666
Все установил, возник вопрос. Существуют ли мягкие бархотки с хромовой вкладкой? Или, возможно, кто-то до меня уже наклеивал хромовую пленку на нее? Без хрома не айс. А в остальном, все выглядит очень даже экибанисто Существуют. Резиновые уплотнители с родными хромированными молдингами. Так у меня стоит. |
1.10.2013, 19:07
#667
Блин, а я свои при демонтаже погнул. Надо будет искать все в комплекте, тогда.. Или донора
2.10.2013, 4:07
#668
2.10.2013, 23:20
#669
Нашел донора, все на там же месте где ему и положено быть - в кустах :D Кое что позаимствовал, но именно их не снял. ИМХО со своей задачей лучше справляются современные уплотнители, ставятся очень даже плотно и, судя по всему, влаге будет намного сложнее пробраться на кантик двери и следственно, не будет/в меньшей степени ржаветь.
P.S. Все же думаю на всякий случай снять, лишними не будут. Возможно ли их демонтировать не снимая стекло(заклинило у донора), без повреждений? Я первые снимал - погнул(еще на своём авто), но на другой двери сначала опустил полностью окно, плоскогубцы + тряпочка сделали дело на отлично. А если их сбоку отковыривать, все и погнется... Сообщение отредактировал RedEclipse - 2.10.2013, 23:22 |
3.10.2013, 5:37
#670
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Нашел донора, все на там же месте где ему и положено быть - в кустах :D Кое что позаимствовал, но именно их не снял. ИМХО со своей задачей лучше справляются современные уплотнители, ставятся очень даже плотно и, судя по всему, влаге будет намного сложнее пробраться на кантик двери и следственно, не будет/в меньшей степени ржаветь. P.S. Все же думаю на всякий случай снять, лишними не будут. Возможно ли их демонтировать не снимая стекло(заклинило у донора), без повреждений? Я первые снимал - погнул(еще на своём авто), но на другой двери сначала опустил полностью окно, плоскогубцы + тряпочка сделали дело на отлично. А если их сбоку отковыривать, все и погнется... Ничего они не гнуться. Снимаются легко и без опускания стекла. Берешь плоскую отвертку, на отвертку тряпку (дабы краску не поцарапать), подсовываешь отвертку между дверью и самим этим уплотнителем и оттягиваешь уплотнитель не сильно, и заодно приподнимая его отверткой. И так потихоньку по все длине. Если смотрел на снятый уплотнитель, то мог заметить места крепления оного к двери. Я уже на глаз знаю места креплений и отверткой поддеваю именно в этих местах. |
7.10.2013, 20:05
#671
Одел планки на герметик пару дней назад, сегодня хотел прикрутить все к стеклоподъемникам и использовать все по назначению...
Но вот непонятно почему, на стеклоподьемниках ДЗС крепежные отверстия для планок находятся на разной высоте. Устанавливал по чертежу, все перепроверил. Кто-нибудь сталкивался? Сообщение отредактировал RedEclipse - 7.10.2013, 20:06 |
7.10.2013, 23:16
#672
null and void.
Думаю в планках дело) |
26.10.2013, 13:31
#673
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Собераюсь ставить семерошные стекла и 13 динамики в двери, так вот куда лучше их поставить чтоб они немешали стеклоподемнику?
26.10.2013, 17:33
#674
30.10.2013, 20:18
#675
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 31.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8979 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял себе наконец таки лопухи на новенькие
как и хотел с обогревом (на фото вроде без, не вижу проводов). Рад, не трясуться, обзор достойный, ну и в такую погоду обогрев просто в кайф) цена спб 900 деревянных)
14.11.2013, 19:01
#676
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 21.8.2013 Пользователь №: 82656 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос по комплектующим для установки 07 стекол. Почему нельзя обойтись стандартным шестерошным тросиком, если на 07 стекле планочку с креплением под тросик приклеить одну так что бы она четко под тросик подходила? Понятно что я хотел сказать или я плохо выразился? Семерочное стекло шире, шестерочный подъемник будет тянуть его стекло за задницу, и стекло будет перекашивать. |
16.11.2013, 17:37
#677
30.3.2014, 21:55
#678
Может кому поможет в установке передних боковых стёкол от ваз 2107:
4.4.2014, 19:33
#679
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 17.3.2013 Из: Кривой Рог Пользователь №: 78448 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 7 раз |
Может кому поможет в установке передних боковых стёкол от ваз 2107: Вот за это ОГРОМНОЕ пасибки!!!!! Самый наглядный мануал. Один только вопрос в принципе уточнение а не вопрос: держатели стекол ставим отдельно на стекло не в дверях, и потом стекло уже в сборе с держателями ставим в дверь? |
4.4.2014, 20:53
#680
Вот за это ОГРОМНОЕ пасибки!!!!! Самый наглядный мануал. Один только вопрос в принципе уточнение а не вопрос: держатели стекол ставим отдельно на стекло не в дверях, и потом стекло уже в сборе с держателями ставим в дверь? Совершенно верно !Держатели стёкол ставим отдельно, предварительно примерив куда нужно . А потом ставим в сборе в двери! Сообщение отредактировал Knjaz - 4.4.2014, 21:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:22 |
