27 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
3GUB
сообщение 11.1.2013, 11:03
Сообщение #381
Пользователь №: 76240
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:зеленый
Цитата(payalnikk @ 10.1.2013, 15:41) *
Цитата(3GUB @ 10.1.2013, 11:26) *
хочу поставить гену на свой ВАЗ 21053.
Я так понял, что сейчас стоит генератор Г222, соответственно есть и реле контроля заряда РС527. Так зачем эти танцы с поворотниками и т.д. Все уже есть на пятерке для подключения генератора 372.3701.
Нужно только убрать реле РС527, провод белый с коричневой полоской (или коричневый с белой) с вывода 30-ть этого реле, подключить на вывод 61 генератора (этот провод идет с разъема Ш10, 7-й вывод). Оставшиеся провода с реле и желтый и оранжевый который шли на генератор заизолировать. Все, штатная лампочка контроля заряда, будет работать как работала.
огромное спасибо за ответ! 15 числа в гараж поеду там все и посотрю. и еще за одно хочу спросить, на родном заводском гене каким то образом отломились зубья крыльчатки ???? и появился странный треск-скрежет.... плавающий. то появится, то исчезнет... так вот вопрос, эта крыльчатка очень нужна гене или нет ??? охлаждение все таки... незнаю... осталось там 5 лопастей. umnik2.gif
сообщение 11.1.2013, 11:57
Сообщение #382
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Из-за дисбаланса разобьет подшипник.
Нужна она или нет.... Конструкторы не зря ее туда поставили, есть в свободной продаже.
mudryi
сообщение 25.1.2013, 13:41
Сообщение #383
Пользователь №: 76679
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
рн управляет + или - ?
сообщение 25.1.2013, 14:11
Сообщение #384
___«Carabinieri»___
В этом генераторе "-"
UASmela
сообщение 22.2.2013, 15:13
Сообщение #385
Из: Украина. г.Смела
Пользователь №: 76252
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1973
Всем здрасте! Попав на этот форум! Я скоро поменяю апсолютно всё в своей старушке, ей это и не снилось yahoo.gif ! Ну это так мысли! А теперь вопрос я думаю в эту тему!
Проблема в следующем. В тёмное время суток когда включаю габариты всё работает ок, но только включаю фары начинает гореть зарядка, падают обороты двига тускнеет свет (лампы стоят 65) это на холостом ходу. Даю газку всё стаёт норм. Вот думаю геныч наверное слабый. Стоит геныч вроди как от москвича старый хозяин ставил. Спасёт меня замена гены на 10чный? И ещё по поводу перерезания проводов на тахе. Что мне делать у меня там в приборах уже диоды впаяны. Просто реле поменять?
Заранее Спасибо!!!!
dimon_21061
сообщение 22.2.2013, 15:58
Сообщение #386
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
-Сначала выстави обороты ДВС с полной нагрузкой около 1000об/мин.
-Если в электрике не шаришь обратись к профессионалам.
UASmela
сообщение 24.2.2013, 12:43
Сообщение #387
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1973
Что мне это даст? Увеличит расход бенза!? Хочю как у всех, нормальные обороты нормальная работа гены без пропадания заряда ночью!
Сообщение отредактировал UASmela - 24.2.2013, 12:47
Nebov
сообщение 28.3.2013, 20:30
Сообщение #388
Пользователь №: 76902
Год Выпуска: 1983
Добрый день!
Не могу найти этот генератор в Донецке. Может кто подскажет где найти?
Nebov
сообщение 31.3.2013, 9:38
Сообщение #389
Год Выпуска: 1983
Цитата(Nebov @ 28.3.2013, 20:30) *
Добрый день!
Вопрос снимается, купил от инжекторной нивы.
snawball
сообщение 17.7.2013, 11:08
Сообщение #390
Пользователь №: 81833
Цвет:баклажан)
подскажите пожалуйста куда подключать новый РР, что-то не могу понять по картинкам
AlexMan009
сообщение 18.7.2013, 13:02
Сообщение #391
Пользователь №: 81860
Машина:Нива
Цитата(Psychogrinder @ 2.10.2011, 19:47) *
В общем, подключил генератор по схеме в первом посте, на лампочку плюс брал с 10 предохранителя, к которому раньше подключался старый РР. Завелся, все отлично, но тахометр перестал работать.
Хелп! В чем может быть дело?
Точно такая же беда, тахометр отказал...
vovan-bolvan
сообщение 26.9.2013, 21:30
Сообщение #392
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
Уважаемые жигулисты, спрошу совета.
гена стоит как в этой теме, ездил 1.5 года и все круто...но щас странная картинка. акум не заряжается после езды по пробкам и вообще после прогрева машины. когда тока заводишь, все ок, стрелка вольтметра около 14 показывает.а потом 11.8-12.2
почему так может быть?ума не приложу...испробовано с тремя разными акумами.(разной степени заряда в том числе) окислены контакты? таблетка? трехуровневый регулятор?
cheloboz
сообщение 1.10.2013, 12:06
Сообщение #393
Пользователь №: 83477
Машина:THL
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Явно то, регулятор напряжения стоит в жарком месте и перегревается.
Как только он нагревается схема температурной компенсации занижает напряжение, считая, что на дворе лето, нещадный солнцепёк и аккумулятору жарко.
Блок реле регулятора напряжения разумнее всего располагать ближе к аккумулятору на какой-нибудь железяке.
vovan-bolvan
сообщение 1.10.2013, 15:46
Сообщение #394
Из: СПБ
Цвет:вишня
Я тоже об этом думал, особенно в свете шви на капоте… также менял глушак…
Потрогал, реле не горячее уж точно
А сам гена может знать что ему жарко?)
Причем напряжение падает постепенно… что впрочем логично…
Блин (
сообщение 1.10.2013, 18:37
Сообщение #395
vovan-bolvan , начинать надо с элементарного и самого простого, ремень генератора, состояние, натяжка?
vovan-bolvan
сообщение 1.10.2013, 22:05
Сообщение #396
Из: СПБ
Цвет:вишня
хм... так он наверно бы и на холодную не заряжал..или свистел..хотя да, не факт.
как там натяжка проверяется? поворот на 90 градусов?)
Smeliys
сообщение 1.10.2013, 23:17
Сообщение #397
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(vovan-bolvan @ 1.10.2013, 22:05) *
хм..
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...quipment-9.html
vovan-bolvan
сообщение 2.10.2013, 18:11
Сообщение #398
Из: СПБ
Цвет:вишня
Ну это то да, проверю. Спасибо.
А ещё есть варианты?)
Просто слабо верю что при ослабленном ремне на холодную ок, на горячую нет…
сообщение 2.10.2013, 18:20
Сообщение #399
Спасибо сказали: 1274 раза
Обычно все наоборот.
vovan-bolvan
сообщение 2.10.2013, 22:06
Сообщение #400
Из: СПБ
Цвет:вишня
вот именно..(
в чем еще может быть причина, не понимаю(
клемму с акб снимал, ведро не глохнет, но напряжение крайне низкое, хотя ближний, печку и т.д. в таком режиме держит.
трех уровневый регулятор точно не греется. переключение режимов ничего не дает(
ппц..до гаража еще не добирался чтоб ремень натянуть..
визуально тоже вроде все ок..а сам гена не может перегреваться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:17
