88 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
сообщение 4.10.2013, 12:29
Сообщение #1461
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну а что уже думать - искра есть, зажигание проверить должен был, ссыль на мурзилку давали, с карбом (по словам) все нормально, бензин поступает.....
COVER12341
сообщение 4.10.2013, 12:32
Сообщение #1462
Пользователь №: 83575
Машина:ВАЗ-21063
"металлолом"
filipp
сообщение 4.10.2013, 16:58
Сообщение #1463
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Блин, прогони ее просто с утра ко мне в понедельник, как и договорились.
С утра директоров у меня нет, найдем неисправность, сходим в магазин и сделаем.
Из сказанного вами непоймешь толи конденсатор, толи УОЗ, но скорее всего клапана (фазы ГР не в такт), свечи старые главное незабудьте
И кстати со своей сниму БСЗ оно идеально работает, для пробы на вашу воткнем двиг какой у вас у меня 2103, могу икарб снять но везти мне его далеко
Сообщение отредактировал filipp - 4.10.2013, 16:59
COVER12341
сообщение 4.10.2013, 17:05
Сообщение #1464
Машина:ВАЗ-21063
Хорошо постораюсь, двигатель копеешный 1.3
сообщение 4.10.2013, 19:12
Сообщение #1465
Копеечный это 1.2 , а 1.3 это 011. Удачной починки.
сообщение 4.10.2013, 19:46
Сообщение #1466
Спасибо сказали: 2231 раз
1.3 - короткий вал трамблера
filipp
сообщение 4.10.2013, 19:57
Сообщение #1467
Машина:21053
знаю Сань, подержу рукой или шпильку наростим для того чтоб удержать
COVER12341
сообщение 4.10.2013, 20:00
Сообщение #1468
Машина:ВАЗ-21063
эхх не знаю 1.2 или 1.3 родной двигатель от нее был 1.3 но он стуканул поставили копеешный(синего цвета может это что то скажет не знаю..)
сообщение 4.10.2013, 20:08
Сообщение #1469
1.2 и 1.3 одинаковые по высоте. Пофиг. А вот когда короткий трамблер в 03 блок поставил то на кочке он у меня проскочил. Пук в глушак и заглохло.
сообщение 4.10.2013, 20:49
Сообщение #1470
03 в 011 можно поставить, там шайбы подкинуть...
А вот наоборот -проблематично. Но тут станет, только маслицо будет немного кидать.
filipp
сообщение 4.10.2013, 21:01
Сообщение #1471
Машина:21053
Так я же ему свое зажигание не отдам т.к. самому нужно, только убедимся в нем или нет дело.
А далее если в нем то бсз ему воткнем и все если нет проверим цепь и т.д.
сообщение 4.10.2013, 21:12
Сообщение #1472
да ну понятно все...
filipp
сообщение 4.10.2013, 21:28
Сообщение #1473
Машина:21053
+1
filipp
сообщение 7.10.2013, 18:54
Сообщение #1474
Машина:21053
Цитата(COVER12341 @ 5.10.2013, 0:00) *
По охлаждению
1. крыльчатка http://www.ru.planetavto.ru/index.php/trade/show/7402/
2. болты чуть чуть подлинее, но чтоб в корпус помпы не упирались
3. шайба для того чтобы притянуть крыльчатку к помпе http://s019.radikal.ru/i640/1310/94/638361425bb5.png
4. кожух радиатора http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/6f2/001055.jpg зимой необязателен.
5. крышка ускорит насоса http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz...-karbjuratora-1 2101-1107375
п.1-4 сделаешь сам проблем нет только ремень генератора потом натяните! на форуме описано как сделать
зальешь тосол только перед его заливкой замени патрубки печки и тот шланг который я тебе показал Печка начнет греть.
аккумулятор заряди нормальным зарядным более 10ти часов не поможет то только новый АКОМ BRAVO 60AH хорошие из дешевых
Далее как сделаешь, созвонимся приедешь отрегулируем все.
Только с утра приезжать нужно!
Сообщение отредактировал filipp - 7.10.2013, 19:00
сообщение 7.10.2013, 23:42
Сообщение #1475
Вот тебе бабушка и Юрьев день. Какой нахрен тосол??.. чтобы проверить систему отопления тосол не нужен . И вреден , для кошелька особенно. Вода и только вода. Если жесткая то прокипятить., а мягкую прямо в радик. Когда все наладитсяя, то тосол перед зимой всегда вместо воды можно за 20 минут сменить. Если про текучесть тосола , то это 1 из 100 процентов. По сравнению с водой.
сообщение 8.10.2013, 8:37
Сообщение #1476
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
То ничего, что блоки у нас чугунные? А что чугун делает при взаимодействии с водой?
На воде можна поездить пару дней, но пару месяцев не советую, потом тосол всегда ржавый будет.
Или автоматом попадаешь на мойку каналов охлаждения и радиаторов.
сообщение 8.10.2013, 8:49
Сообщение #1477
Спасибо сказали: 1272 раза
Проверить на утечки охлаждающей жидкости хватит. Можно еще трехкомпонентную присадку засыпать, чтоб не ржавело.
сообщение 8.10.2013, 8:54
Сообщение #1478
Миша , я написал проверить. И про чугунные вазовские блоки знаю аж с конца семидисятых прошлого века. А на воде и чугунных блоках народ ездил до тосола и не парился. В студенчестве сторожевал в автопарке, в Тагане. Так зимой за ночь несколько раз заводить для прогрева приходилось . Те агрегаты у которых листик с надписем вода на за стеклом стоял. У меня и у самого сейчас вода. Печной радик позавчера ставил. Вот покатаю и ближе к холодам затосолю систему. Если протечек не прорежет.
сообщение 8.10.2013, 11:48
Сообщение #1479
Год Выпуска: 1979
Я бы предыдущему владельцу руки вырвал за то, что он о тосоле ничего не слышал (или дорого) и ездил на воде!!!
Сейчас заливаешь тосол, бирюзового цвета, так через неделю он обретает цвет ржавчины.
сообщение 8.10.2013, 12:15
Сообщение #1480
Издержки smirk2.gif а я когда очередную воду вяливаю радуюсь , что еще маленько гамнеца из двига вылил
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:16
