2.10.2013, 12:08
#1441
т.е накалить их и почистить шкуркой? или опчистить шкуркой и накалить Так по порядку. Другой раз фотать будеш поворачивай к свету то место на снимке которое важнее. На твоем фото охрененно получились белые изоляторы. А черные контакты видно хренова. Резюме. Свечи надо было положить сажей в сторону источника света. Далее. Сырые свечи очень хренова чистятся. Можно бензом помыть но это не айс. Калить самое то. Выставляеш все свечи прямо резьбой на газовую горелку. И запаливаеш газ. Будет ванять реально. Готовся получить за это по шее. Шутка. Через время , и это не быстро сажа начнет выгорать , а свечи светлеть. Если хорошо прокалить ,то изолятор реально светлым будет. Почти как на норм свече. Остудить на воздухе. Про воду и не думать. Изолятор на ура разлетится. И когда остынет вот тогда и шкуркой можно. Легко и быстро. Это делается для восстановления изоляционных свойств свечи. |
2.10.2013, 15:53
#1442
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Мне всё это напомиает навернувшийся кондёр, ну это при условии контактного поджига конечно. Тоже было такое что можно сказать водночасье не мог завести, пока кондёр не поменял.
2.10.2013, 16:08
#1443
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 1.10.2013 Пользователь №: 83575 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
2.10.2013, 16:13
#1444
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
2.10.2013, 16:20
#1445
Конденсатор на трамблере. хм если трамблер крутит то не важно работает ли конденсатор или нет хм если трамблер крутит то не важно работает ли конденсатор или нет я так понял конденсатор это и не такая дорогая вещ т.е можно спокойно купить и поменять |
2.10.2013, 16:21
#1446
хм если трамблер крутит то не важно работает ли конденсатор или нет Зря так думаешь. я так понял конденсатор это и не такая дорогая вещ т.е можно спокойно купить и поменять Только еще нужно найти его, в исправном состоянии. Многие уже из магазина не работают. Много брака. |
2.10.2013, 16:43
#1447
Я так и не понял ничего вообще.
Вы хоть делали что нибудь из того что написали? Тотже вопрос про ссылку которую я вам дал там вся диагностика, должно быть и про конденсатор и про резистор бегунка и т.д. можно написать еще раз на страницу или две. Толку нет крутить машину пока изолятор черный. По пунктам сделайте еще раз. У меня машину кренит при запуске, но не встряхивает. Сообщение отредактировал filipp - 2.10.2013, 16:43 |
2.10.2013, 16:54
#1448
Я так и не понял ничего вообще. Вы хоть делали что нибудь из того что написали? Тотже вопрос про ссылку которую я вам дал там вся диагностика, должно быть и про конденсатор и про резистор бегунка и т.д. можно написать еще раз на страницу или две. Толку нет крутить машину пока изолятор черный. По пунктам сделайте еще раз. У меня машину кренит при запуске, но не встряхивает. Пробовать завтра буду все выше описанное тобою.сегодня как не странно машину так не дергало как в прошлые разы |
2.10.2013, 17:00
#1449
А по подробнее раньше как ее дергало и в каких режимах, или кренило?
А кстати шланг ВУТ проверь на целостность Сообщение отредактировал filipp - 2.10.2013, 17:02 |
2.10.2013, 17:01
#1450
Пробовать завтра буду все выше описанное тобою.сегодня как не странно машину так не дергало как в прошлые разы filipp вы из екб? если да то не знаете ли вы куда можно загнать в машину типо гаража или частного сто дешего а то машина стоит на боковине дороги постоянное движение... |
2.10.2013, 17:25
#1451
В личке.
4.10.2013, 11:49
#1452
Вообщем пытались заводить с толкоча: включаю скорость отжимаю сцепление происходит брбрбрббрбр что то двигла зашевелилась,газулька не робит, снимаю со скорости или выжимаю сцепление то всё двигатель молчит не чего не происходит: вообщем вот на видео должно быть слышно старался... http://www.youtube.com/watch?v=6FKxzPxHYwk...eature=youtu.be
4.10.2013, 11:59
#1453
Вообщем пытались заводить с толкоча: включаю скорость отжимаю сцепление происходит брбрбрббрбр что то двигла зашевелилась,газулька не робит, снимаю со скорости или выжимаю сцепление то всё двигатель молчит не чего не происходит: вообщем вот на видео должно быть слышно старался... http://www.youtube.com/watch?v=6FKxzPxHYwk...eature=youtu.be Подсос-то так и не засунул обратно. Залил видимо снова. |
4.10.2013, 12:06
#1454
4.10.2013, 12:14
#1455
4.10.2013, 12:20
#1456
4.10.2013, 12:21
#1457
...но почему он на скорости держится а без нее нет.. Ты видно имеешь ввиду работает? Слушай, промелькнула мысль, машина же норм работала, ты ее заглушил, она постояло какое то время, потом уже ни разу не завел, правильно? Может какой доброжелатель тебе выхлопную закупорил? |
4.10.2013, 12:23
#1458
4.10.2013, 12:23
#1459
Ты видно имеешь ввиду работает? Слушай, промелькнула мысль, машина же норм работала, ты ее заглушил, она постояло какое то время, потом уже ни разу не завел, правильно? Может какой доброжелатель тебе выхлопную закупорил? Нее я тоже думал что картошка в глушителе но нет пусто,да иммел виду работает |
4.10.2013, 12:23
#1460
Картошкой?
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:58 |
