157 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 30.9.2013, 1:59
Сообщение #2701
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 30.9.2013, 3:51) *
а лампочка на что ?)
лампочка для того чтобы смотреть куда делася жидкость,а не дай бог перегорит или контакты заклинят?
сообщение 30.9.2013, 2:01
Сообщение #2702
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
ну да..не очень надёжный вариант. в общем буду смотреть по возможности задние тормоза. может на днях и махну барабаны с колодками.
сообщение 30.9.2013, 2:20
Сообщение #2703
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 30.9.2013, 5:39
Сообщение #2704
Спасибо сказали: 1273 раза
Совсем тормозуха не уйдет. Бачек не зря внизу раздваивается. Может уйти из одного контура, а в другом останется достаточно.
сообщение 30.9.2013, 6:11
Сообщение #2705
в принципе да. так что, можно тогда не менять пока и дожимать их ресурс? если он еще есть конечно.
сообщение 30.9.2013, 6:20
Сообщение #2706
Меняй! С тормозами не шутят!!!
сообщение 2.10.2013, 7:21
Сообщение #2707
Такой вопрос. На щупе масла ниже минимума. Может пол сантиметра...По приборам же всё отлично. Лампа не горит. Кому верить? Доливать\не доливать?
вот так при прогреве (1500оборотов) выдаёт. при езде на оборотах так же. на холостом не помню.
а, и еще, что там нужно при замене крана отопителя? прокладки? а то с лузаром вроде в комплекте не чего не шло. не хотелось бы потом в магаз бежать когда разберу.
сообщение 2.10.2013, 9:05
Сообщение #2708
прокладки, резиновые там вроде, скажешь , дадут в магазе.
масло проверял-машина на ровной площадке стояла?
конечно по щупу уровень масла проверяют а не по прибору давления.
сообщение 2.10.2013, 11:04
Сообщение #2709
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
уровень посмотри на холодную, должно посередине мин - макс быть, я держу почти на максимуме...
ritchi
сообщение 2.10.2013, 11:41
Сообщение #2710
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
[quote name='Ekvalayzer' date='2.10.2013, 9:21' post='711585']
На сайте автолюбителей в конференции.
Вопрос: Проверяю уровень масла-щуп сухой! Но давление масла на приборке показывает,что нормальное и лампочка масла не горит.Кому верить,щупу или лампочке?
Ответ: Достаю свой член,меряю линейкой - 15см.,а жена говорит - по ощущениям - 5см! Кому верить - жене или линейке?P.S только что в разделе анекдоты прочитал..
Сообщение отредактировал ritchi - 2.10.2013, 11:55
сообщение 2.10.2013, 11:57
Сообщение #2711
сообщение 2.10.2013, 14:19
Сообщение #2712
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
[/quote]
Дык лампочку в датчике посмотри , мож сгорела?
сообщение 2.10.2013, 16:57
Сообщение #2713
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ekvalayzer . loony2.gif loony2.gif facepalmm.gif .Даже при минимальном уровне нельзя експлуатировать двигатель.
Прибори от пыли протри хоть.
сообщение 2.10.2013, 17:50
Сообщение #2714
под небольшим уклоном. вниз. в гараже. ну то есть на глаз уклон не заметен вроде. но машина на нейтралке катится в стенку.
на холодную и смотрел
не, она проскакивала что мигала когда обороты к 0 падали, когда вакууумник не работал. так что горит.
просто не могу понять куда масло девается. лью всегда прилично...по щупу глядь - минимум о_0.
поезжу чутка, опять нету...с выхлопной не коптит. уже и крышку на маслосъёмной поменял, и крышку там где цепь подтянул...всё тщетно. ну попробую еще раз залить по максимум. и посмотрим на сколько хватит.
сообщение 2.10.2013, 17:54
Сообщение #2715
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
жрёт или вытекает... другое не дано
сообщение 2.10.2013, 17:55
Сообщение #2716
вытекает скорее всего. в районе маслосъёмной горловины всё мокрое. крышку где цепь надо будет протереть на сухо и понаблюдать.
сообщение 2.10.2013, 18:21
Сообщение #2717
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Ekvalayzer @ 2.10.2013, 19:50) *
Все ездят,но ето не повод грязь разводить.
Масло на резьбе свечи зажигания есть?
сообщение 2.10.2013, 18:40
Сообщение #2718
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
У тебя там прокладки крышки не должно быть, чтоб так ссало из горловины.
сообщение 2.10.2013, 19:57
Сообщение #2719
было. после того как выкрутил и всё почистил, вроде сухо всё. на днях проверю. и нагар гляну. как раз около 1000км проехал уже, на бензине с одной заправки. глянем что там на электродах.
сообщение 13.10.2013, 2:38
Сообщение #2720
сегодня опять крутил кардан...что скажете? у слесаря всё никак нету времени что бы проверить крестовины...я более чем уверен что их пора менять.ибо после переключения передач есть вроде стука\рывка какого то...раньше такого не было.
тачка на нейтралке
з.ы. to Лёха Оптимус - свечи не выкручивал. но на первой свече (1 цилиндр) видно что есть масло...остальные в норме. на поддоне тоже капли масла...от куда оно сочится сцуко..
и вот еше что обнаружил когда кардан крутил
вся коробка в масле
и возле коробки какая то херня в резиночке, я так понял связанная с тормозами т.к. трубки от туда идут к суппортам вроде. кароче порвана резиночка и мокро там.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:22
