22.9.2013, 22:36
#561
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Спасибо, Александр, да я вкурсе, что там масла 1,35л. Да и какое масло покупать? Мастер мне рекомендовал ТАД-17 в коробку и мост, но прочитав тему понял, что ТАД уже не тот, но и ясности себе не внёс. Хоцца конешно XADO Atomic Oil 80W-90 GL 3/4/5, но финансы пока поют романсы.
22.9.2013, 22:38
#562
22.9.2013, 22:52
#563
Спасибо, Александр, да я вкурсе, что там масла 1,35л. Да и какое масло покупать? Мастер мне рекомендовал ТАД-17 в коробку и мост, но прочитав тему понял, что ТАД уже не тот, но и ясности себе не внёс. Хоцца конешно XADO Atomic Oil 80W-90 GL 3/4/5, но финансы пока поют романсы. Ого, GL 3 и 4 и 5 в одной канистре? Гон конкретный,в GL5 присутствую присадки,которые не предназначены для GL3. А так лучше взять нормальное масло,ведь не раз в полгода менять. фирмы- BP, Petro-canada, Ravenol, Castrol, Elf, ценник на них (минералка) порядка 250-300руб. У меня Castrol залит,доволен как слон Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 22.9.2013, 23:10 |
23.9.2013, 5:09
#564
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15385 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
кашу маслом не испортишь GOODMAN, лучше не снимай кулису, если потеряешь пружинку на ней, это будет печаль ! А, да. Если коробка 4-х ступая, то ставить трудновато кулису обратно будет. У меня пятиступка, там пружинки этой нет. |
24.9.2013, 11:15
#565
вот чем хорошо заливать масло
24.9.2013, 11:28
#566
1.10.2013, 6:02
#567
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Залил и в мост и в коробку и в рулевой редуктор MANNOL 75w90 gl5 синтетика. Посмотрю как зимой будет, а то пока коробка раскрутится, левая нога уже отнимается. И руль на морозе хрен повернешь. Пока ничего не гудит и скорости включаются двумя пальцами.
1.10.2013, 6:09
#568
Залил и в мост и в коробку и в рулевой редуктор MANNOL 75w90 gl5 синтетика. Посмотрю как зимой будет, а то пока коробка раскрутится, левая нога уже отнимается. И руль на морозе хрен повернешь. Пока ничего не гудит и скорости включаются двумя пальцами. Нормально себя поведет, полегче будет зимой, чем с 85W90 |
1.10.2013, 7:31
#569
1.10.2013, 7:32
#570
1.10.2013, 7:57
#571
1.10.2013, 21:06
#572
а летом на сухую будет крутить ?
2.10.2013, 7:03
#573
2.10.2013, 8:11
#574
2.10.2013, 11:00
#575
посмотрим летом в +30
Сообщение отредактировал NeonKIR - 2.10.2013, 11:01 |
2.10.2013, 11:13
#576
посмотрим летом в +30 Вот хорошая минералка в -20 у меня восторга и не вызывала. Поэтому было принято решение залить хорошую синтетику. И при переключении передач более жидкое масло будет лучше вытеснятся из синхронизаторов, соответственно передачи будут включатся четче. Да и верхний порог температур у них одинаковый XXw90 |
2.10.2013, 11:28
#577
посмотрим летом в +30 Нормально все будет. Два года с таким в КПП езжу. Летом у них вязкость одинаковая, просто зимой не густеет так быстро. |
2.10.2013, 22:26
#578
погодите, 75W90 это не п\с ?
2.10.2013, 22:29
#579
2.10.2013, 22:45
#580
вроде допуск есть http://www.castrol.com/castrol/sectionbody...ntentId=7075007
но я лучше на 80w90 проезжу... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 4:14 |
