88 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
COVER12341
сообщение 2.10.2013, 7:57
Сообщение #1421
Пользователь №: 83575
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(filipp @ 2.10.2013, 8:43) *
c "+" катушки зажигания сними провода и подсоедини к плюсу 2го аккумулятора тогоне
Я так понял вы имеете 2 аккумулятора будем называть их один 1й другой 2й.
1. 1й) ставим в машину он будет крутить стартер зачищаем его клеммы и плотно обжимаем зачищенными клеммами.
2й) ставим рядом его
минус соединяем с корпусом машины на любой болт,
плюс подключаем напрямую к + катушки зажигания Но предварительно нужно убрать с + катушки абсолютно все провода
Чистим наждачкой керамический изолятор центрального электрода, а также в канавке . Чистим плотной тряпочкой типа брезента зазоры свеч, [b]нельзя чистить наждачкой центральный электрод[/b].
Моем свечи в бензине выставляем в них зазор 0,6...0,7 мм
Крутим стартером
Далее
2. Снимаем крышку с каструли где воздушный фильтр и в первую камеру карбюратора плескаем стопочку бензина закрываем крышку можно ее не прикручивать включив подсос и давя на педаль газа заводим
3. Отписываемся здесь что происходило и какие были изменения.
4. А вообще нужно описывать что делали перед тем как перестала заводиться и как заглохла подробно
Перед тем как перестала заводиться меняли краник печки снимали всю панель,поставили все норм все работает, глохнет она не знаю вроде не важно ключ до упора влево поворачиваешь что бы заглохла а она еще пыхтит чутка и потом глохнет но не всегда пыхтит.
сообщение 2.10.2013, 8:05
Сообщение #1422
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(COVER12341 @ 2.10.2013, 11:56) *
Пробовал не схватывает не как вообще просто крутит и все...
Крутит тяжело? Или бодро, как без свечей?
filipp
сообщение 2.10.2013, 8:07
Сообщение #1423
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
На чем ездишь?
Либо зажигание раннее. Стартер будет крутить сначала шустро потом рывками может даже с остановками на каждые пол оборота коленвала, тогда трамблер по часовой, если смотреть сверху немного доверни
а еще http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1451&st=280 СЛАБО и Neidrobic прочитай про диагностику зажигания.
В общем УОЗ проверь лампочкой!!!
Сообщение отредактировал filipp - 2.10.2013, 8:09
COVER12341
сообщение 2.10.2013, 8:12
Сообщение #1424
Машина:ВАЗ-21063
Крутит бодро аж машину встряхивает всю..
сообщение 2.10.2013, 8:15
Сообщение #1425
Вот что-то мне подсказывает, что кто-то у машины ведро компрессии слил ночью =)
Проверяй компрессометром. Свечи какого цвета.
COVER12341
сообщение 2.10.2013, 8:21
Сообщение #1426
Машина:ВАЗ-21063
Свечи черновато золотистые что ли как сказать.
Цитата(filipp @ 2.10.2013, 9:07) *
На чем ездишь?
ВАЗ2106 стартер крутит шустро постоянно без рывков.вот думаю дело в катушки зажигания
сообщение 2.10.2013, 8:23
Сообщение #1427
Фото сделать сможешь?
То и плохо. При условии отсутствия попыток "схваток" бодрое вращение коленвала мажет говорить что сжиматься в цилиндрах нечему.
Бегунок трамблера вращается хоть?
COVER12341
сообщение 2.10.2013, 8:28
Сообщение #1428
Машина:ВАЗ-21063
Фото сделать смогу,Насчет бегунка трамблера не знаю как посмотреть? открыть трамблер?
сообщение 2.10.2013, 8:31
Сообщение #1429
Сними крышку трамблера и покрути стартером.
COVER12341
сообщение 2.10.2013, 8:34
Сообщение #1430
Машина:ВАЗ-21063
Ладно пошел крутить пока до машины добреду...Свечи сниму хоть, клмпрессометр уж очень не охото покупать откуда деньги у студентов. не знаю если это клапана то печаль конкретная
сообщение 2.10.2013, 9:16
Сообщение #1431
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(COVER12341 @ 2.10.2013, 8:21) *
...вот думаю дело в катушки зажигания
Ты же говорил что искра супер. Кстати не узнал как спецы проверяли?
Возьми рабочую свечку, одень на нее провод с любого цилиндра, резьбой свечи на массу и крутани стартером, если искра нормальная, в зажигание пока не лезь. Если искры нет - вставь свечку в центральный провод от катушки, если появиться - смотри трамблер, если нет - катушку, предварительно проверив наличие питания (12 вольт) на самой катушке (вывод +Б).
Если искра есть изначально, выкрути свечу (можешь все) вместо них засунь скомканную бумажку, покрути стартером, бумага выстрелит? Если да, можно предположить, что компрессия за ночь не пропала.
Проверь зажигание по мурзилке. Если и тут все норм - гляди карбюратор и не говори что он чищеный и рабочий.
COVER12341
сообщение 2.10.2013, 11:15
Сообщение #1432
Машина:ВАЗ-21063
Проверил трамблер крутит, проверил искры пришлось одному и от аккумы на прямую проводом "крутить" искру проверял так: выкручивал свечу куртил напрямую подносил свечу к разьму искра наблюдается хорошая,лил чуток бензы напрямую в карбер крутил после чего бензы в карбере не было ушла куда то может так оно и надо было залил еще чуток пократил после чего топливо осталось в карбере и наблюдался то ли пар то ли дым стоящий в одном положении... вот фото свечей кто то просил показать
сообщение 2.10.2013, 11:24
Сообщение #1433
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
если все есть но не хватает-проверь момент поджига... говорили уже по мурзилке и с лампочкой. сразу будет видно когда проходит искра относительно верхней мертвой точки
сообщение 2.10.2013, 11:27
Сообщение #1434
Ну свечки видно, что залитые. Где-то точно переливает.
COVER12341
сообщение 2.10.2013, 11:37
Сообщение #1435
Машина:ВАЗ-21063
а если их поменять на новые их скоерй всего тоже зальет
хорошо буду проверять.
сообщение 2.10.2013, 11:43
Сообщение #1436
Судя по свечкам лошадка крепко болела перед тем как сдохнуть. Такие свечи на воздухе могут и искрить ,а в двиге они точно шить по саже будут. Резюме на таких свечках замученое двигло не заведешь. Совет найти чистые свечи. С цветом изолятора не темнее светлокоричневого. Если других нет старый колхозный способ прокалить на газовой плите. Потом ,как уже и советовали обязательно шкуркой почистить изолятор. Ну и зазор. И карб нужно в порядок приводить. Таких свечек при нормальном карбе не бывает.Новые или другие свечи могут стать такими как твои на фотке. Но не сразу и двиг реально запустить даже при разрегулированом карбе.
Сообщение отредактировал ivanich959 - 2.10.2013, 11:47
COVER12341
сообщение 2.10.2013, 11:50
Сообщение #1437
Машина:ВАЗ-21063
т.е накалить их и почистить шкуркой? или опчистить шкуркой и накалить
сообщение 2.10.2013, 11:53
Сообщение #1438
Просто прокали из в пламени газовой плиты.
сообщение 2.10.2013, 12:00
Сообщение #1439
COVER12341 лучше купить новые и пробовать на них, заодно исключишь свечи как одну из причин.
сообщение 2.10.2013, 12:05
Сообщение #1440
при условии исправных новых свечей. А сейчас бывает 3 из 4 неисправны с магазина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 7:32
