#101
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
Разница на лицо
#102
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Фамилия Сообщений: 6560 Регистрация: 24.5.2011 Из: Украина Днепр.обл Пользователь №: 51792 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 151 раз ![]() |
инжевый так же, как обычный ставиться, или нужно что то переделывать ?
#103
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15077 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1242 раза ![]() |
инжевый так же, как обычный ставиться, или нужно что то переделывать ? Ничего не нужно переделывать.. Стоит только дороже.. . Тока смотри, инжекторны еще под гайку бывают - не наколись. Бери со штуцерами. Разница на лицо Ну и к чему все эти фото? Фильтр, он и в Африке фильтр. Что карбовый, что инжевый - корпус и фильтрующий элемент. Ничего нового.. . |
#104
#105
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
#106
Фото не мое,нашел на просторах интернета |
#107
#108
#109
ну и фильтрует лучше,проходит не через один слой бумаги
#110
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Вчера поменял регулятор напряжение, и щетки на генераторе.
Сегодня поменял главный тормозной цилиндр, поставил задние тормозные цилиндры родные 2105. Так же поменял рабочий цилиндр сцепления... Фотографии завтра скину... Шланг на старом рабочем цилиндре сцепления открутить не смог, пришлось шланг новый покупать и трубку металлическую. |
#111
Замена масла в двигатель.
Сегодня поменял масло в двигателе, дождался соседа хозяина эстакады и выпал выходной день. Завел, прогрел до 90, слил масло черное черное… Фильтр масляный открутился руками спокойно что меня удивило. ![]() Закрутил крышку на поддоне масла, достал новый фильтр пропитал его промывкой, закрутил и налил промывки, минут 20 работал двигатель. Слил промывку, снял фильтр, подождал пока все стечет. После промывки тоже черное было, но не так сильно. Закрутил, одел новый фильтр, но перед этим пропитал его новым маслом и смазал резиновый уплотнитель и руками затянул. Залил новое масло и подождал пока стечет и завел. ![]() Машину поставил на место и заглушил, проверил щуп масло такое чистое прям ух. Тень отдает, по-этому темновато. ![]() |
#112
#113
Замена масла в коробку, и мост.
За одно поменял масла в коробке и двигателе, там в принципе ничего рассказывать, все просто прокатываемся 5-10 километров и сразу же сливаем масло пока оно теплое, откручиваем пробки. Заливал масло с помощью из бутылки сделал воронку, шланг взял от старой стиральной машины. ![]() ![]() ![]() ![]() По хорошему надо было промыть, но уже поздно. В следующем году сделаю промывку. Фильтры, ремкомплет на бензонасос ДААЗ. Потек у меня чего то насос, решил его перебрать, ремкомлект стоит 120 рублей. А так же купил воздушный фильтр, и на бензин вмести 150 рублей. ![]() ![]() ![]() |
#114
[quote name='Karev' date='1.10.2013, 20:28' post='711481']
Замена масла в коробку, и мост. За одно поменял масла в коробке и двигателе, там в принципе ничего рассказывать, все просто прокатываемся 5-10 километров и сразу же сливаем масло пока оно теплое, откручиваем пробки. Заливал масло с помощью из бутылки сделал воронку, шланг взял от старой стиральной машины. ![]() В мосту я гляжу тоже поменял? |
#115
По хорошему надо было промыть, но уже поздно. В следующем году сделаю промывку. там не образуется столько отложений,можно и так заливать,постепенно до чистого металла отмоется (1-2замены) Кстати сказать- масло было фигня залито, номинальная трансмиссиока не должна пениться,как и моторное,либо будет сухое трение Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 1.10.2013, 16:50 |
#116
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 6 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 81665 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ооо, Дэнчик, задротик сампа) Теперь уж на другой форум перебрался. Как там в Хабаре? )
#117
#118
#119
#120
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 0:12 |
