88 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
сообщение 1.10.2013, 12:55
Сообщение #1401
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ZloY @ 1.10.2013, 12:48) *
А может разве зазор...
А почему бы и нет? Не за ночь конечно, а за время эксплуатации днем например.
Но это только предположение. Я думаю проверить все равно не помешает.
Цитата(COVER12341 @ 1.10.2013, 12:50) *
как только разобрали панель..
Приборка не тухнет? Еще как вариант - соскочил (может не полностью) синий с черной полоской провод с 15-го контакта контактной группы замка зажигания.
COVER12341
сообщение 1.10.2013, 13:20
Сообщение #1402
Пользователь №: 83575
Машина:ВАЗ-21063
Нет не тухнет все горит все работает
Проверили искру скра просто сказка.Может что с клапанами?
сообщение 1.10.2013, 13:21
Сообщение #1403
Спасибо сказали: 1272 раза
Компрессия есть? Стартер крутит весело?
COVER12341
сообщение 1.10.2013, 13:25
Сообщение #1404
Машина:ВАЗ-21063
Компрессию не проверял стартер крутит ноормально
сообщение 1.10.2013, 14:07
Сообщение #1405
___«Carabinieri»___
Как проверяли? Опиши сам процесс.
COVER12341
сообщение 1.10.2013, 14:15
Сообщение #1406
Машина:ВАЗ-21063
проверяли друзья работающие в СТО вчера под ночь я уже дома был. так что процесс описать смогу позже
сообщение 1.10.2013, 14:17
Сообщение #1407
А друзья на СТО диагноз поставить не смогли? Даже компрессию не померили?
COVER12341
сообщение 1.10.2013, 14:39
Сообщение #1408
Машина:ВАЗ-21063
Нет загонять свои машины и даже ремонтировать их в свободное время им запрещается,даже инструмент не взять а машина стоит на другом краю города
Вообщем я так понял:
1.Не качает бензин (карбер фильтры и бензонасос поменяли) отпадает
2.нету искры плохое соединение контактов в трамблеры отпадает
3.Зазор в трамблере надо проверить
4.Пропала компрессия в клапанах эх тоже проверить
5.Не крутит стартер отпадает
6.Проводка в целом все хорошо контакты хорошие клемы поменяты отпадает
Какие еще варианты подскажите?
сообщение 1.10.2013, 14:46
Сообщение #1409
___«Carabinieri»___
Если искра действительно норм (по словам специалистов с СТО), то я бы вернулся к первому пункту - карбюратору, тем более что его "чистили" и "бензин поступает". И пока не лез бы в клапана и компрессию.
сообщение 1.10.2013, 14:47
Сообщение #1410
Вообще проблем бывает только две. Или нечем поджечь, или нечему гореть. В баке точно бензин?
PS: ну еще может не быть компрессии. Но ты сказал что крутится туго, значит все нормально.
COVER12341
сообщение 1.10.2013, 15:02
Сообщение #1411
Машина:ВАЗ-21063
карбюратор хороший к нему вопросов нету проверяли каждый раз его.
Бензин проверяли скачивали с бака все норм.искра есть значит есть чему гореть и чему поджечь. Остается компрессия
сообщение 1.10.2013, 15:04
Сообщение #1412
___«Carabinieri»___
Компрессия на всех цилиндрах, за одну ночь, уж точно не пропадет.
COVER12341
сообщение 1.10.2013, 15:24
Сообщение #1413
Машина:ВАЗ-21063
вот и ломай мозги почему не заводится когда все практически нормально.
сообщение 1.10.2013, 15:29
Сообщение #1414
Ну почему не заводится в целом понятно. Свечи заливает. Осталось найти причину этого. Подсос вытягиваешь при заводке? Уровень топлива в поплавковой камере проверял? ЭМК подключен?
сообщение 1.10.2013, 15:56
Сообщение #1415
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Покупали недавно свечи и бронепровода. Через пол дня мучений электрик проверит и вынес вердикт - 1 из 4х свечей рабочая и 2 из 4х проводов.
COVER12341
сообщение 1.10.2013, 17:05
Сообщение #1416
Машина:ВАЗ-21063
подсос вытягиваю,уровень топлива норма, ЭМК что это?
сообщение 1.10.2013, 17:59
Сообщение #1417
ЭМК - это ЭлектроМагнитный клапан. Попробуй так. Подсос утопи до конца, газ до пола и крути стартером. Как начнет схватывать - отпускай педаль плавно. Подсос не трогай, педальку не др..чи..
COVER12341
сообщение 2.10.2013, 6:56
Сообщение #1418
Машина:ВАЗ-21063
Пробовал не схватывает не как вообще просто крутит и все...
сообщение 2.10.2013, 7:24
Сообщение #1419
ЭМК на запуск с подсосом не должен влиять. Он при зазоре 0.9 на подсосе не влияет сильно. Зажигание смотреть нужно. Я недавно двигло менял. Пролежал в гаражике почти десять лет. Так после установки на него навесного со снятого двига и регулировки он завелся с пол пинка. Вывод . Когда все есть че б ему и не заводиться.
filipp
сообщение 2.10.2013, 7:43
Сообщение #1420
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
c "+" катушки зажигания сними провода и подсоедини к плюсу 2го аккумулятора тогоне
Я так понял вы имеете 2 аккумулятора будем называть их один 1й другой 2й.
1. 1й) ставим в машину он будет крутить стартер зачищаем его клеммы и плотно обжимаем зачищенными клеммами.
2й) ставим рядом его
минус соединяем с корпусом машины на любой болт,
плюс подключаем напрямую к + катушки зажигания Но предварительно нужно убрать с + катушки абсолютно все провода
Чистим наждачкой керамический изолятор центрального электрода, а также в канавке . Чистим плотной тряпочкой типа брезента зазоры свеч, [b]нельзя чистить наждачкой центральный электрод[/b].
Моем свечи в бензине выставляем в них зазор 0,6...0,7 мм
Крутим стартером
Далее
2. Снимаем крышку с каструли где воздушный фильтр и в первую камеру карбюратора плескаем стопочку бензина закрываем крышку можно ее не прикручивать включив подсос и давя на педаль газа заводим
3. Отписываемся здесь что происходило и какие были изменения.
4. А вообще нужно описывать что делали перед тем как перестала заводиться и как заглохла подробно
Сообщение отредактировал filipp - 2.10.2013, 7:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:53
