8.9.2013, 23:56
#1381
В таких случаях безотказно действует вариант "потягать"..200м и самая незаводящая машина заводится)) оПозволю несогласиться. Тягал запорика после того как пяный консилиум ему зажиг ваставил. Трос выдержал , а вот ухо на кронштейне бампера не выдержало.. оторвалось к едреням. Хоть и точечно приварено было. |
1.10.2013, 8:11
#1382
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 1.10.2013 Пользователь №: 83575 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте всем т.к не могу открыть новую тему пишу в ответы.
Машина ВАЗ-2106 88г прелестным вечером припорковал и пошел домой машина ездила хорошо, на утро встаю не заводится зарядли аккумулятор не заводится втягивающий срабатывает стартер вроде тоже не молчит..поменял бензанасос поменял топливные фильтры не заводится... снял почистил карбюратор не заводится.. поменял клемы не заводится.. В итоге она крутит но не схватывает думаю что свечи может быть? в чем проблема кто сталкивался может????с толкоча пробовали в самом начале утра завелась двигатель троил т.к не поступало топливо...Я уже не знаю что и думать. |
1.10.2013, 9:12
#1383
1.10.2013, 10:52
#1384
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
о Позволю несогласиться. Тягал запорика после того как пяный консилиум ему зажиг ваставил. Трос выдержал , а вот ухо на кронштейне бампера не выдержало.. оторвалось к едреням. Хоть и точечно приварено было. Тягали как-то после капиталки БМП-2 танком. Только искры из под гусениц летели по бетонке. Совсем двигатель не крутился. Сьехали на проселок, оторвали один трос Бешечный. Прицепили танковым. Завели все-таки.. Здраствуйте всем т.к не могу открыть новую тему пишу в ответы. Машина ВАЗ-2106 88г прелестным вечером припорковал и пошел домой машина ездила хорошо, на утро встаю не заводится зарядли аккумулятор не заводится втягивающий срабатывает стартер вроде тоже не молчит..поменял бензанасос поменял топливные фильтры не заводится... снял почистил карбюратор не заводится.. поменял клемы не заводится.. В итоге она крутит но не схватывает думаю что свечи может быть? в чем проблема кто сталкивался может????с толкоча пробовали в самом начале утра завелась двигатель троил т.к не поступало топливо...Я уже не знаю что и думать. Коленвал от стартера-то крутится? Посмотри на ремень генератора, вращается? PS: Ну и хорошо, что не получилось. Не зачем дубли плодить, пиши в эту тему. |
1.10.2013, 11:47
#1385
1.10.2013, 11:54
#1386
1.10.2013, 12:05
#1387
Значит бендикс целый. Если с толкача заводится, значит что-то не так. Может АКБ подуставший, напряжеие при вращении стартером сильно проседает? Акума уставшая причем их 2 поочереди заряжаем и пробуем.. напряжение можно сказать не проседает.Скручивал свечи на резьбе видно что залито думаю попробовать шкуркой прочистить и накалить.может сработает. |
1.10.2013, 12:09
#1388
1.10.2013, 12:13
#1389
Может. Но нужно проверить еще.. Кстати, зажигание контактное? Нужно проверить состояние контактов (и зазора соответственно) транмблера, конденсатор на трамблере. Резистор на бегунке, уголек на крышке трамблера. Сколько всего.Первая машина 18лет шарю в них малость.Зажигание контактное. |
1.10.2013, 12:21
#1390
Может. Но нужно проверить еще.. Кстати, зажигание контактное? Нужно проверить состояние контактов (и зазора соответственно) транмблера, конденсатор на трамблере. Резистор на бегунке, уголек на крышке трамблера. Сань, с толкача же заводится.. Походу жестко заливает. Может клапан игольчатый не закрывается? Нужно выжать педаль акселератора до упора в пол и попробовать заводить. |
1.10.2013, 12:23
#1391
Сань, с толкача же заводится.. Походу жестко заливает. Может клапан игольчатый не закрывается? Нужно выжать педаль акселератора до упора в пол и попробовать заводить. Учту,игольчатый клапан в карбюраторе он? карб перебирали чистили он полностью рабочий Сообщение отредактировал COVER12341 - 1.10.2013, 12:24 |
1.10.2013, 12:24
#1392
1.10.2013, 12:34
#1393
с толкача же заводится.. Ну.. это да. Но можно допустить и ситуевину - свечи сухие, контакты в трамблере паршивые, зазор занижен. Заводим - искра не той мощности, через раз-два пропадает, свечи заливает. Стартер крутит все медленней. Хрен заводиться. С толкача - Смесь в камере сжимается быстрее, нагревается больше, хватает даже той ничтожной, дефицитной искры что бы воспламенить смесь. Двигатель заводиться но троит. Как тебе Саня такой вариант? |
1.10.2013, 12:37
#1394
Ну.. это да. Но можно допустить и ситуевину - свечи сухие, контакты в трамблере паршивые, зазор занижен. Заводим - искра не той мощности, через раз-два пропадает, свечи заливает. Стартер крутит все медленней. Хрен заводиться. С толкача - Смесь в камере сжимается быстрее, нагревается больше, хватает даже той ничтожной, дефицитной искры что бы воспламенить смесь. Двигатель заводиться но троит. Как тебе Саня такой вариант? Ну все, конечно может быть. Плюс еще и просадка напряжения, меньшая энергия искры за счет этого.. Нужно вообще поглядеть, есть ли вообще искра, при вращении стартером. И какая она. |
1.10.2013, 12:38
#1395
Ну.. это да. Но можно допустить и ситуевину - свечи сухие, контакты в трамблере паршивые, зазор занижен. Заводим - искра не той мощности, через раз-два пропадает, свечи заливает. Стартер крутит все медленней. Хрен заводиться. С толкача - Смесь в камере сжимается быстрее, нагревается больше, хватает даже той ничтожной, дефицитной искры что бы воспламенить смесь. Двигатель заводиться но троит. Как тебе Саня такой вариант? Именно так оно и было! |
1.10.2013, 12:43
#1396
1.10.2013, 12:46
#1397
1.10.2013, 12:48
#1398
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
1.10.2013, 12:50
#1399
1.10.2013, 12:50
#1400
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:00 |
