30.12.2014, 23:30
#441
Купил Филипсы 60 на 55. На коробках надпись Vizion , а на лампочках Premium..Код вроде бы одинаковый.. Хто про разницу может сказать ??
30.12.2014, 23:46
#442
премиум-это щитается высший класс..предел мечтаний,если попросту.
31.12.2014, 0:29
#443
31.12.2014, 9:29
#444
31.12.2014, 11:46
#445
Положили премиумы коробку от визион что тут думать? Дешевое более подороже продать. Лучше бы Осрам купил Вот такие купил... |
31.12.2014, 11:56
#446
31.12.2014, 12:22
#447
31.12.2014, 12:27
#448
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15460 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
К танковым фарам нужен еще танковый прицел ТПД-К в комплекте с ТПНЗ-49. Иначе ничего не увидишь.
Скрытая информация: |
31.12.2014, 12:32
#449
да и не заметиш,какие бы не ставил..в шохе ближний не существует) Все там норм,светит даже лучше некоторых кредитотошнотов то еще говно,не светит совсем и лампочку галогеновую не подобрать Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 31.12.2014, 12:33 |
31.12.2014, 12:35
#450
31.12.2014, 12:36
#451
А лучше ИКашку с ПНВшкой
31.12.2014, 12:38
#452
31.12.2014, 12:38
#453
31.12.2014, 12:41
#454
31.12.2014, 12:42
#455
31.12.2014, 12:42
#456
Всё-таки херовато, если честно. 4-фары, а толку мало. На сегодняшний день,когда народ избалован линзами,говноксеноном.А раньше оптика 03 была лучшей в Союзе Цитата У тебя такие стояли У знакомого на Ниво стоят Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 31.12.2014, 12:43 |
4.1.2015, 23:12
#457
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Установил новый блок ножевых предохранителей от ГАЗ-3110, пропаял клеммники ближнего и дальнего света. Напряжение на лампах ближнего повысилось на 0,6В - довольно неплохой показатель!
5.1.2015, 0:54
#458
А можно в цифрах.. Бортсеть и на лампах ??А то относительность непонятна ..
5.1.2015, 22:57
#459
Подробности специально для Иваныча.
Сперва измерения провёл непосредственно перед установкой нового блока предов. Мерял на левой лампе ближнего света. Сначала включил ближний и померял на лампе: 10,55В. Затем, не выключая свет, померял на клеммах АКБ: 11,76В. Затем заменил блок предов и пропаял клеммы, подключил АКБ и снова провёл измерения. Включил ближний и померял на лампе: 11,21В. Затем, не выключая свет, померял на клеммах АКБ: 11,74В. Со старым блоком падение напряжения составило 1,21В, а с новым блоком 0,53В. То есть напряжение на лампе выросло аж на 0,68В! Этого то я как раз и добивался. После окончания экперимента заодно и поставил АКБ на зарядку. |
5.1.2015, 23:13
#460
меня эти боченки заманали на 6ке. еду ночью, пахнет горящей изоляцией. остановился- греется предохранитель на свет. зачистил все- еду. пропал дальний, зачистил, подогнул, еду. через месяц все повторяется. поэтому переделка на ножевые из розряда сделал и забыл
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 13:35 |
