1.10.2013, 20:57
#961
Зимой на чищенном асфальте - да, согласен, можно запросто ехать на летней. И всё. Во всех остальных случаях - только зимняя.
2.10.2013, 5:01
#962
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
2.10.2013, 9:07
#963
Давайте советы по замене ремня ГРМ помпы и т.д.
ролика...и подшипника натяжки ремня вспомогательных агрегатов Я как то менял на ланосе там по идеи ещё сложней ещё насос гура надо было снимать трубки разъединять..но тогда я был в пике формы... Сообщение отредактировал yurecgod - 2.10.2013, 9:12 |
2.10.2013, 9:37
#964
А че тут советовать,это не ланос тут все проще пареной репы.Самое что я не люблю в этом это откручивать шкив колена.На работе то пневмопистолет,но иногда болт так прикисает что и он не помогает,один раз даже головку приваривал к болту т.к. граней уже не было.Ну и если помпу менять то тоже не приятное это чистить от старой прокладки место в блоке и сливать жижу.А так 30 мин. работы если все откручивается))
2.10.2013, 9:53
#965
А я ещё не люблю сливать тосол
2.10.2013, 10:00
#966
2.10.2013, 10:11
#967
2.10.2013, 18:21
#968
Заехал в службу доставки забрал антифриз
супрема G12 и ключ для натяжки ремня ГРМ. потом в магаз взял 5 литров водички.. ну теперь точно все готово
2.10.2013, 19:29
#969
Поставь сразу кран на блок,тогда когда нужно еще будет слить наденешь трубочку и все аккуратно сольешь.Только не помешает ли кронштейн катушки,кстати она мешает подобраться к сливному болту,это только на 8вэ,на 16ти там нет не чего.
2.10.2013, 19:30
#970
сколько банка этого фриза?
2.10.2013, 19:42
#971
Поставь сразу кран на блок,тогда когда нужно еще будет слить наденешь трубочку и все аккуратно сольешь.Только не помешает ли кронштейн катушки,кстати она мешает подобраться к сливному болту,это только на 8вэ,на 16ти там нет не чего. Я же уже менял тосол, опыт есть, а катушку откручивал и поднимал вверх. а на радиаторе там нечего нет? я снимал шланг внизу радиатора....нефига тогда другого не придумал. сколько банка этого фриза? 240 грн. (1000 рублей) Сообщение отредактировал yurecgod - 2.10.2013, 19:45 |
2.10.2013, 19:46
#972
В чем преимущество именно етого антифриза?
2.10.2013, 19:53
#973
В чем преимущество именно етого антифриза? ну G12 меняется раз в 5 лет предыдущие версии раз в 2-а года я хотел импортный тосол спросил что по чем синий 215 красный 240 да я подумал 25 грн. разница не большая. а так Дзержинский феликс на самом деле отличный тосол главное не подделку купить. |
2.10.2013, 20:20
#974
Там пробка должна быть на против генератора,снизу в уголке.
2.10.2013, 20:31
#975
2.10.2013, 21:10
#976
2.10.2013, 21:25
#977
Нет, Рома, это для радиатора, такой и у меня есть. На блоке ведь мелкая резьба. И диаметр больше.
2.10.2013, 22:14
#978
Нет, Рома, это для радиатора, такой и у меня есть. На блоке ведь мелкая резьба. И диаметр больше. Да боже мой,у нас же и тема такая есть!: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11489 |
3.10.2013, 4:32
#979
3.10.2013, 9:55
#980
Понятно.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 3:17 |
