30.9.2013, 1:59
#2701
30.9.2013, 2:01
#2702
ну да..не очень надёжный вариант. в общем буду смотреть по возможности задние тормоза. может на днях и махну барабаны с колодками.
30.9.2013, 2:20
#2703
30.9.2013, 5:39
#2704
Совсем тормозуха не уйдет. Бачек не зря внизу раздваивается. Может уйти из одного контура, а в другом останется достаточно.
30.9.2013, 6:11
#2705
в принципе да. так что, можно тогда не менять пока и дожимать их ресурс? если он еще есть конечно.
30.9.2013, 6:20
#2706
в принципе да. так что, можно тогда не менять пока и дожимать их ресурс? если он еще есть конечно. Меняй! С тормозами не шутят!!! |
2.10.2013, 7:21
#2707
Такой вопрос. На щупе масла ниже минимума. Может пол сантиметра...По приборам же всё отлично. Лампа не горит. Кому верить? Доливать\не доливать?
вот так при прогреве (1500оборотов) выдаёт. при езде на оборотах так же. на холостом не помню. ![]() ![]() а, и еще, что там нужно при замене крана отопителя? прокладки? а то с лузаром вроде в комплекте не чего не шло. не хотелось бы потом в магаз бежать когда разберу. |
2.10.2013, 9:05
#2708
прокладки, резиновые там вроде, скажешь , дадут в магазе.
масло проверял-машина на ровной площадке стояла? конечно по щупу уровень масла проверяют а не по прибору давления. |
2.10.2013, 11:04
#2709
уровень посмотри на холодную, должно посередине мин - макс быть, я держу почти на максимуме...
2.10.2013, 11:41
#2710
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
[quote name='Ekvalayzer' date='2.10.2013, 9:21' post='711585']
Такой вопрос. На щупе масла ниже минимума. Может пол сантиметра...По приборам же всё отлично. Лампа не горит. Кому верить? Доливать\не доливать? На сайте автолюбителей в конференции. Вопрос: Проверяю уровень масла-щуп сухой! Но давление масла на приборке показывает,что нормальное и лампочка масла не горит.Кому верить,щупу или лампочке? Ответ: Достаю свой член,меряю линейкой - 15см.,а жена говорит - по ощущениям - 5см! Кому верить - жене или линейке?P.S только что в разделе анекдоты прочитал.. Сообщение отредактировал ritchi - 2.10.2013, 11:55 |
2.10.2013, 11:57
#2711
2.10.2013, 14:19
#2712
На сайте автолюбителей в конференции. Вопрос: Проверяю уровень масла-щуп сухой! Но давление масла на приборке показывает,что нормальное и лампочка масла не горит.Кому верить,щупу или лампочке? Ответ: Достаю свой член,меряю линейкой - 15см.,а жена говорит - по ощущениям - 5см! Кому верить - жене или линейке?P.S только что в разделе анекдоты прочитал.. [/quote] Дык лампочку в датчике посмотри , мож сгорела? |
2.10.2013, 16:57
#2713
Ekvalayzer .
Прибори от пыли протри хоть. |
2.10.2013, 17:50
#2714
масло проверял-машина на ровной площадке стояла? под небольшим уклоном. вниз. в гараже. ну то есть на глаз уклон не заметен вроде. но машина на нейтралке катится в стенку. уровень посмотри на холодную, должно посередине мин - макс быть, я держу почти на максимуме... на холодную и смотрел Дык лампочку в датчике посмотри , мож сгорела? не, она проскакивала что мигала когда обороты к 0 падали, когда вакууумник не работал. так что горит. Даже при минимальном уровне нельзя експлуатировать двигатель. а я езжу Прибори от пыли протри хоть. просто не могу понять куда масло девается. лью всегда прилично...по щупу глядь - минимум о_0. поезжу чутка, опять нету...с выхлопной не коптит. уже и крышку на маслосъёмной поменял, и крышку там где цепь подтянул...всё тщетно. ну попробую еще раз залить по максимум. и посмотрим на сколько хватит. |
2.10.2013, 17:54
#2715
жрёт или вытекает... другое не дано
2.10.2013, 17:55
#2716
вытекает скорее всего. в районе маслосъёмной горловины всё мокрое. крышку где цепь надо будет протереть на сухо и понаблюдать.
2.10.2013, 18:21
#2717
2.10.2013, 18:40
#2718
2.10.2013, 19:57
#2719
Все ездят,но ето не повод грязь разводить. Масло на резьбе свечи зажигания есть? было. после того как выкрутил и всё почистил, вроде сухо всё. на днях проверю. и нагар гляну. как раз около 1000км проехал уже, на бензине с одной заправки. глянем что там на электродах. |
13.10.2013, 2:38
#2720
сегодня опять крутил кардан...что скажете? у слесаря всё никак нету времени что бы проверить крестовины...я более чем уверен что их пора менять.ибо после переключения передач есть вроде стука\рывка какого то...раньше такого не было.
тачка на нейтралке з.ы. to Лёха Оптимус - свечи не выкручивал. но на первой свече (1 цилиндр) видно что есть масло...остальные в норме. на поддоне тоже капли масла...от куда оно сочится сцуко.. и вот еше что обнаружил когда кардан крутил вся коробка в масле ![]() и возле коробки какая то херня в резиночке, я так понял связанная с тормозами т.к. трубки от туда идут к суппортам вроде. кароче порвана резиночка и мокро там. ![]()
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:05 |
