2.4.2014, 11:58
#981
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: александр Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2014 Из: вельск Пользователь №: 87477 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите вой заднего моста когда машина едет с горы а в гору пропадает
9216692873 подскажите вой заднего моста когда машина едет с горы а в гору пропадает |
2.4.2014, 14:21
#982
подскажите вой заднего моста когда машина едет с горы а в гору пропадает 9216692873 подскажите вой заднего моста когда машина едет с горы а в гору пропадает Ремонт или замена заднего редуктора. Получается прямая сторона зуба еще нормальная , а обратная уже изношена. Как вариант купить с разбора . Может повезет.. |
2.4.2014, 15:17
#983
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Как вариант купить с разбора . Может повезет.. я так сделал в свое время,но договорился что ежели чего обратно привезу его им.поставил-ништяк,привез свой им такой же говорю-гудит.они мне еще один дали |
3.8.2014, 7:57
#984
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 12 Регистрация: 3.4.2013 Пользователь №: 79029 Машина:2106 Цвет:Балтика, Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, помогите диагностировать:
![]() На фото видно, что фланец стоит под углом, разные зазоры сверху и снизу. Неисправность? Что менять? |
3.8.2014, 9:10
#985
На фото видно , что зазор сверху и снизу разный, но это не говторит о том ,что фланец стоит криво. Криво стоит жестяная крышка. Это не влияет ни на скорость ни на шумность редуктора. Если глаз муляет акуратно поправь. Я б не трогал.
3.8.2014, 17:54
#986
3.8.2014, 20:04
#987
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 66009 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Потек у меня сальник полуоси, поменял сальник и полуось в сборе. Потек еще раз (решил что криво поставил), поменял еще раз. Потек опять, причем так: завожу машину, смотрю под машину на колесо и начинает сочится небольшая струйка из под барабана на колесо. Куда глядеть ?
3.8.2014, 20:24
#988
Всем привет. Потек у меня сальник полуоси, поменял сальник и полуось в сборе. Потек еще раз (решил что криво поставил), поменял еще раз. Потек опять, причем так: завожу машину, смотрю под машину на колесо и начинает сочится небольшая струйка из под барабана на колесо. Куда глядеть ? сальник это хорошо, а резиновые колечки менялись? хорошо стоят? Ребят, помогите диагностировать: ![]() На фото видно, что фланец стоит под углом, разные зазоры сверху и снизу. Неисправность? Что менять? пошатай хвостовик, если не болтается, то просто пыльник криво стоит, молоточком и отвёрткой поправляется без разбора. |
3.8.2014, 20:28
#989
3.8.2014, 20:28
#990
Всем привет. Потек у меня сальник полуоси, поменял сальник и полуось в сборе. Потек еще раз (решил что криво поставил), поменял еще раз. Потек опять, причем так: завожу машину, смотрю под машину на колесо и начинает сочится небольшая струйка из под барабана на колесо. Куда глядеть ? Мистика?? САпун смотрел ? Если забит , то при нагреве рудука будет давить в сальник. Уровень масла не должен быть превышеным. И чем ты сальник в чулок ставишь?? Может при установке повреждаешь ненароком?? |
3.8.2014, 20:33
#991
Мистика?? САпун смотрел ? Если забит , то при нагреве рудука будет давить в сальник. Уровень масла не должен быть превышеным. И чем ты сальник в чулок ставишь?? Может при установке повреждаешь ненароком?? сама крышка сапуна ходит нормально. Вот первый раз мог повредить, поэтому заменил еще раз ) Нашел деревяшку такого же диаметра, все ровно установилось. Вот еслиб давило при нагрузке.. А то вышел, посмотрел = сухо, завел, смотрю = потекло. |
3.8.2014, 21:03
#992
а поподробней, что там за колечки ?) Вот такие. Если их криво поставить или не поставить вообще, маслице будет сильно подтекать. Стоит тут:
Сообщение отредактировал П@ш@ - 3.8.2014, 21:07 |
3.8.2014, 21:23
#993
Вот такие. Если их криво поставить или не поставить вообще, маслице будет сильно подтекать. Стоит тут: ![]() Паша , у меня этих колечек нет никогда. Из времён СССР.. МАсло держит сальник. А резиночка уплотняет подшибы.. Если я не прав , убеди меня и завтра поеду и куплю их.. У меня их и щас нету. И не текёт.. сама крышка сапуна ходит нормально. Вот первый раз мог повредить, поэтому заменил еще раз ) Нашел деревяшку такого же диаметра, все ровно установилось. Вот еслиб давило при нагрузке.. А то вышел, посмотрел = сухо, завел, смотрю = потекло. Крышка не факт, факт чтобы дыра в сапуне чистая была. Выкрути и проверь. Крышка может шевелиться , а дыхло забитое.. И при чём здесь завёл или нет? Заднему мосту важно едет он или стоит.. |
3.8.2014, 21:29
#994
Паша , у меня этих колечек нет никогда. Из времён СССР.. МАсло держит сальник. А резиночка уплотняет подшибы.. Если я не прав , убеди меня и завтра поеду и куплю их.. У меня их и щас нету. И не текёт.. сальник держит масло, с этим споритьне буду. просто пару раз пережимал эти колечки, в итоге отпотевало маслом, стоило его заменить и поставить ровно, всё бало отлично. Подшипник полуоси садиться не так плотно, как хотелось бы, поэтому маслице может побежать м/у наружной обоимой и посадочным местом. масло должен удерживать сальник, но он не всегда справляется с задачей. Ещё одно безумное предположение: попробуй надетьсальник на снятую полуось, он плотно её облегает? Сообщение отредактировал П@ш@ - 3.8.2014, 21:31 |
3.8.2014, 22:16
#995
Паша , у меня этих колечек нет никогда. Из времён СССР.. МАсло держит сальник. А резиночка уплотняет подшибы.. Если я не прав , убеди меня и завтра поеду и куплю их.. У меня их и щас нету. И не текёт.. Крышка не факт, факт чтобы дыра в сапуне чистая была. Выкрути и проверь. Крышка может шевелиться , а дыхло забитое.. И при чём здесь завёл или нет? Заднему мосту важно едет он или стоит.. Спасибо, погляжу. Мне самому интересно почему когда заводишь. Может просто масло там стояло, от вибрации начало течь. |
4.8.2014, 1:04
#996
сальник держит масло, с этим споритьне буду. просто пару раз пережимал эти колечки, в итоге отпотевало маслом, стоило его заменить и поставить ровно, всё бало отлично. Подшипник полуоси садиться не так плотно, как хотелось бы, поэтому маслице может побежать м/у наружной обоимой и посадочным местом. масло должен удерживать сальник, но он не всегда справляется с задачей. Ещё одно безумное предположение: попробуй надетьсальник на снятую полуось, он плотно её облегает? Безумия нафик.. Это мистика , я в неё не верю. Я верю в то что это колечко более правильно направляет проссыкающее масло внутрь подшиба , а не под наружную обойму.. Чем удлиняет его ресурс. Смазка , однако.. Но капать , а тем боле течь и неважно заведён двиг или нет... Вот тут Я бы безумных предположений почитал бы.. |
15.10.2014, 19:49
#997
Вот такой глупый наверное вопрос - если чулок гнутый, а в него поставили нормальный редуктор , он гудеть просто может или обязан?
Почему спрашиваю - мой редуктор на этом гнутом чулке на сухую без масла не гудел до последнего, пока не застучал Сейчас ставлю ВРОДЕБЫ рабочий редуктор, а он гудит сцука, шо падла... Косяк как бэ, с одной стороны не могу вернуть редуктор потому как вроде рабочий, а с другой стороны не могу проверить ибо чулок гнутый Или по другому спрошу - может ли пропасть вой редуктора, если поставить его в ровный чулок? Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.10.2014, 19:52 |
15.10.2014, 20:14
#998
Вот такой глупый наверное вопрос - если чулок гнутый, а в него поставили нормальный редуктор , он гудеть просто может или обязан? Почему спрашиваю - мой редуктор на этом гнутом чулке на сухую без масла не гудел до последнего, пока не застучал Сейчас ставлю ВРОДЕБЫ рабочий редуктор, а он гудит сцука, шо падла... Косяк как бэ, с одной стороны не могу вернуть редуктор потому как вроде рабочий, а с другой стороны не могу проверить ибо чулок гнутый Или по другому спрошу - может ли пропасть вой редуктора, если поставить его в ровный чулок? ну может сначал и не гудеть ,потом загудеть как у меня.а может и сразу выть. это вечная проблема-редуктор.он как хочет так и работает.я продал свой старый редуктор который выл шо ппц,а его поставили на новый мост и его еле слышно. |
15.10.2014, 20:29
#999
Вот такой глупый наверное вопрос - если чулок гнутый, а в него поставили нормальный редуктор , он гудеть просто может или обязан? Почему спрашиваю - мой редуктор на этом гнутом чулке на сухую без масла не гудел до последнего, пока не застучал Сейчас ставлю ВРОДЕБЫ рабочий редуктор, а он гудит сцука, шо падла... Косяк как бэ, с одной стороны не могу вернуть редуктор потому как вроде рабочий, а с другой стороны не могу проверить ибо чулок гнутый Или по другому спрошу - может ли пропасть вой редуктора, если поставить его в ровный чулок? Вой редука и гнутость чулка никак не вяжутся меж собой.. У меня в гнутом чулке стоял тихий редук , а заднее правое жралось аж пипец... Редук воет в основном из-за уёпаной главной пары и в меньшей степени от убитых подшибов.. Если на поворотах появляется дополнительный шум - звук.. То это ещё и планетарка крякает... А что б гнутый чулок на вой влиял , я такого не знаю.. Хотя чего только в этом мире не происходит.. |
15.10.2014, 21:01
#1000
Незнаю-незнаю....
Полуоси шлицами должны выворачивать шестерни на гнутом чулке, если шестерни полуосей не люфтят, то должны выворачивать планетарку по-идее, из-за чего может смещаться пятно контакта и зазор лавной пары менятся - чем не причина воя? Незнаю-незнаю.... Полуоси шлицами должны выворачивать шестерни на гнутом чулке, если шестерни полуосей не люфтят, то должны выворачивать планетарку по-идее, из-за чего может смещаться пятно контакта и зазор лавной пары менятся - чем не причина воя? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:34 |
