27.2.2008, 1:13
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 1731 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Я когда себе контур прокачал по совету тут некоторых товарищей "самотеком" то когда выехал педаль была мягкая капец, ехал максимум 40 км/час, потом приехал и сел прокачивать как положено, то воздуха вышло немеряно. НО никакого шипения я не слышал. Однозначно вакуумник у тебя навернулся.
27.2.2008, 18:38
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
finex если ты на меня намекаешь, то я тебе сказал прокачать, чтобы дальние пузыри прогнать, а потом прокачать как положено.
Я же не говорил покачай на педаль, потом в путь. Как положено - это 1 держит педаль, ты откручиваешь штуцер. Затем ты закручиваешь, он отпускает. Трубка должна быть опущена в жидкость. Незнаю как ты понял, мог узнать подробнее. И знать из какого колеса тормозуха течет хуже тоже очень важно. |
27.2.2008, 18:58
#23
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
finex если ты на меня намекаешь, то я тебе сказал прокачать, чтобы дальние пузыри прогнать, а потом прокачать как положено. Я же не говорил покачай на педаль, потом в путь. Как положено - это 1 держит педаль, ты откручиваешь штуцер. Затем ты закручиваешь, он отпускает. Трубка должна быть опущена в жидкость. Незнаю как ты понял, мог узнать подробнее. И знать из какого колеса тормозуха течет хуже тоже очень важно. по задним колесам легко можно определить течет тормозуха или нет, для этого достаточно нагнуться с зади машины и посмотреть на внутриние стороны барабанов, они должны быть сухие |
27.2.2008, 19:29
#24
STALKER
Не в том дело. При прокачке тормозной системы необходимо знать какой объем тормозной жидкости выходит из штуцера за 1 полный рабочий ход педали. Для этого либо подставляют пустую посуду, либо визуально смотрят. На правом и на левом колесах этот объем должен быть одинаковым. В противном случае обеспечено пере,либо недотормаживание 1-го из колес. В закрытом состоянии тормозная система должна быть герметична. С этим я с тобой согласен. З.Ы.- сравнивают передние попарно и задние. Объем жижкости в передних по отношению с задними не сравнивают. Ибо он отличается. Если в 1й паре колес объем и интенсивность подачи жидкости отличается, то это свидетельствует о неисправной магистрали. 1из присин поврежденная трубка от удара. И касательно задних колес закисший колдун. После любых экспериментальных процедур систему прокачивают по мурзилке. 1-заднее со стороны пассажира 2-заднее со стороны водителя 3-переднее со стороны пассажира 4-со стороны водителя 5- ..... шутка |
27.2.2008, 21:30
#25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо ребят...кароче на замену магистарль правую и ВУ!!!а кстати у меня правый барабан задний мокрый....течет наверное скотина...а менять лучше оба тормозных цилиндра задних или можно 1????
27.2.2008, 21:43
#26
Дрон
Можно 1 Как узнал, что правая забита? |
2.3.2008, 0:24
#27
да вчера еду...асфальт как каток, а ехал бысторо, тормоз в пол левое схватывает быстрее, кароче потом еще раз, левое блокируется, а правое нет, потом выехал на ровнй лед в гаражах, и по тормрзам левое зватает раньше на метр, со скрости 30 км...судя по следам
кстати народ, а на классике разве не диагонально колеса срабатывают???? Сообщение отредактировал Дрон - 2.3.2008, 0:23 |
2.3.2008, 22:35
#28
При торможении на скорости берут передние, потом задние.
При торможении на скорости в пол берут передние на юз задние или не берут в юз - закис колдун либо берут после передних оба на юз. Если одно, то это неправильно. При торможении на скорости берут передние, потом задние. При торможении на скорости в пол берут передние на юз задние или не берут в юз - закис колдун либо берут после передних оба на юз. Если одно, то это неправильно. |
3.3.2008, 20:23
#29
ясно но думаю что всетаки надо заменить магистраль, мне кажется в ней дело., цилиндры сморел вроде срабоатывают, так как на колодках износ на обеих одинаковый!
3.3.2008, 20:33
#30
Замени для начала заднии тормозной шланг. Он мог внутри расслоится.Когда такое случается может произойти непроходимость в обратную сторону. Туда прходит обратно нет. Т.к длинна задних трубок разная колеса растормаживаются неравномерно.Отсюда подклинивание и т.п.
5.3.2008, 23:50
#31
да у меня не подклинивает, пертормаживает переднее левое, т.е. схватывает раньше чем правое....
6.3.2008, 1:01
#32
Смотри цилиндры....
6.3.2008, 22:06
#33
думаю все таки дело в магистоали, хотя надо прроверит объем жтдкости как писали парни выше, а потом буду смотреть цилиндры, ми помоему задний правый у меня травит весь барабан ссзади мокрый...
7.3.2008, 0:23
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 2561 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая же херня, только травил задний левый.
Делал следующее: Поменял оба задних цилиндра. Снес на хер колдуна и поставил тройник. Прокачал всю систему-в идеале. |
17.3.2008, 23:42
#35
про шланг я думал, навернео поменяю но походу сеня менял резину, передние диски провернуть не мог, ккароче их зажало колодками....пи...ц цилиндрам....я так понял...
25.3.2008, 23:37
#36
ароче то левое клинит то правое, надо наверное менять цилиндры...вот тольок какой фирмы..
26.4.2008, 21:32
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 13.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3011 Машина:2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 53Короче такая хрень у меня,когда поставил ГТЦ (Базальт) и стал наживлять трубки от бачка к этому самому ГТЦ,вышло вот что,одна из трубок оказалась коротковата и когда я уже затягивал хомут на штуцере (№1), штуцер из ГТЦ просто вырвало! не выдержала скоба которая его крепит (№2),я все поставил,скобу закрепил,подтеков нет.Но знаете как то не по себе,это опасно? ее под давлением может теперь вырвать? Какой выход,ГТЦ под замену? |
27.4.2008, 18:35
#38
Ответьте кто нидь!
27.4.2008, 22:08
#39
меняй ГТЦ!!! жизнь дороже!!
27.4.2008, 22:15
#40
Главный Клубный Банкир Группа: Жигулисты Сообщений: 228 Регистрация: 12.7.2007 Из: Г.Щёлково 15 км от г.Москва Пользователь №: 847 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красная с чёрным... Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
НЕменяй ничего,там никакова давления НЕТ!
а за жизнь,в тазиках три иконки борються! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:27 |
