27.9.2013, 4:30
#461
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15246 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
27.9.2013, 7:18
#462
Новый гоп-стоп. Ехал домой, и притопил 3500 оборотов, и тут заглохла, проверил -искру, вроде есть, бенз тоже, а не хаводится, мало того - хлопки в карб и в выхлопную пошли, причем некислые хлопки, снял трамблер, все гуд, дай, думаю гляну на шестерню маслонасоса - херась, а там вот такая хроень. ставил новы, даже 100 км ен прошел еще. от чего такая фигня могла быть? НА старом в этом месте даже выработки не было. И что можно ждать от такой напасти? осколки херни не натворят? ну и дерьмо стали делать..главное шестерню сделали а вот закалить ума не хватило..нивский бери он пошире и иди с напильником в магаз..попиляй вот этот грибок для памяти,а там попробуеш новый пильнуть..остатки думаю упали на дно и спокойно будут там лежать.. |
27.9.2013, 11:37
#463
27.9.2013, 11:42
#464
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
поросенок в отличном остоянии, а грибок в хлам. пойду по магазинам прошвырнусь
27.9.2013, 16:29
#465
Поменял грибок, на более длинный, вроде ходит но на шестерне поросенка тоже появилась выработка - поменьше, но есть. Как она меняется? надо поддон снимать или через переднюю крышку? И еще вопрос - поменял грибок, выставил зажигание - все вроде гуд, но ХХ ВООБЩЕ нету в помине, как ни крутил, зажигание, пробовал карб - ни в какую. разве есть зависимость от того что случилось и ХХ?
Кстати, никто не переделывал соединение маслянного насоса и грибка под шпонку? Обратка "по малому кругу" не стоит? нет Сообщение отредактировал sanika - 27.9.2013, 16:16 |
27.9.2013, 16:54
#466
Как она меняется? надо поддон снимать или через переднюю крышку? Переднюю крышку снимеш. Ещё цепь ГРМ ослабить нужно будет. |
30.9.2013, 15:47
#467
Поросенка не менял - поставил другой грибок, вроде не ест, собираюсь сцепление побороть, почему-то на штоке свободный ход вилки 5 см, купил новую вилку на всякий случай, но дожди зачастили, нету возможности поменять. Кстати, мастер что менял сальники КВ и заодно диск сцепления сказал что толстый диск и из-за этого такая фигня, типа притрется все будет ОК. Разве такое возможно?
30.9.2013, 16:01
#468
Поросенка не менял - поставил другой грибок, вроде не ест, собираюсь сцепление побороть, почему-то на штоке свободный ход вилки 5 см, купил новую вилку на всякий случай, но дожди зачастили, нету возможности поменять. Кстати, мастер что менял сальники КВ и заодно диск сцепления сказал что толстый диск и из-за этого такая фигня, типа притрется все будет ОК. Разве такое возможно? А мастер просто зазор отрегулировать не пробовал? |
4.10.2013, 22:43
#469
а хз, тут такая фигня случилась - сейчас машина нужна каждый день, но вечером на третьей передаче из коробки раздался звук словно т проскальзывающего ремня генератора - свистящий что-ли, на всех остальных такого нету, как-то без третьей доехал домой, завтра рано утром снова выезжать может в воскресенье сниму. к чему морально готовится? что это может быть?
20.11.2013, 18:06
#470
Замучал меня карб, все разболтано, регулировка на дня два и снова все по старому. взял карб 2105 АТ
Поставил - плавность и работа очень порадовала. Плюс установил вместо растянутой цепи новую и сразу автонатяжитель ПИЛОТ. стало заметно тише. видимо родным так ен натянешь цепь как это делает автоматический. Правда на НЗ старый кинул в багажник, пусть будет Для нового карба поставил инжекторный фильтр перед бензонасосом, на нем идет фишка и провод. не подскажите для чего он? Кстати, в наборе подарком шел топливный и масляный фильтра ) ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.11.2013, 18:17
#471
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
красивый))))
20.11.2013, 18:35
#472
Для нового карба поставил инжекторный фильтр перед бензонасосом, на нем идет фишка и провод. не подскажите для чего он? Для соединения с корпусом, чтоб статический заряд снимать. |
20.11.2013, 18:44
#473
Пока не разбирал, но говорят поплавок пластмассовый http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=722714. Возможно придется собирать из двух один, но у знакомого второй год стоит - он даже ХХ не регулировал на нем еще. правда ездит не более 500 км в месяц
20.11.2013, 22:19
#474
sanika что почем? и где брал?
20.11.2013, 23:11
#475
sanika что почем? и где брал? Не загоняйся. На своем покатаешься еще. не меряно. Я гоняю на карбе с надписью СССР . Вот к теме.. Богач Пупкин нажравшись охеренно дорогова вискаря утонул в турне по красному морю , а синявка Васек упился паленым пойлом и утонул в луже у своего двора.. Резюмэ.. зачем платить больше, если результат одинаковый?? |
20.11.2013, 23:31
#476
Не загоняйся. На своем покатаешься еще. не меряно. Я гоняю на карбе с надписью СССР . Вот к теме.. Богач Пупкин нажравшись охеренно дорогова вискаря утонул в турне по красному морю , а синявка Васек упился паленым пойлом и утонул в луже у своего двора.. Резюмэ.. зачем платить больше, если результат одинаковый?? так я и не собирался покупать) мой вроде тьху тьху тьху бегает еще. просто интересно что почем нынче... |
21.11.2013, 8:19
#477
21.11.2013, 18:51
#478
Ekvalayzer 560грн в местном магазинчике.
ИванычЪ а мой СССР уже пойдет на запчасти, жаль старичка, но думаю с него еще можно донорских частей себе надергать. Кто-то в курсе где и по чем можно ЭСП купить? Хотелось бы через интернет заказать, а то в местных ларьках нету а заказывать - так они себе наценку еще сделают |
21.11.2013, 20:17
#479
Кто-то в курсе где и по чем можно ЭСП купить? Хотелось бы через интернет заказать, а то в местных ларьках нету а заказывать - так они себе наценку еще сделают 2106 http://detali.zp.ua/catalog/89369-jelektro...06_forvard_k_t/ 2105 http://detali.zp.ua/catalog/7389-jelektros...ranat_komplekt/ Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 21.11.2013, 20:18 |
21.11.2013, 20:24
#480
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 11:23 |
