28.9.2013, 11:14
#2601
Ну вот молодцы, повторили теорию. Вот и получается, что у масла с одинаковыми вторыми числами, а первые разные - то изменится только температура загустения масла на холоде. Вязкость при прогретом двигателе (а следовательно и давление) будет равным! слух не обманешь... пальцы стали меньше стучать на 10-40 Сообщение отредактировал NeonKIR - 28.9.2013, 11:15 |
28.9.2013, 12:42
#2602
хороший аккумулятор всегда надо,на этом тоже особо экономить смысла нет,в итоге все равно потратишь больше,чем на аккумулятор сэкономил
28.9.2013, 18:41
#2603
Думал при следующей замене масла установить фильтр WIX,но посмотрел ето видео пришел к выводу что лудше куплю как всегда Mann
28.9.2013, 19:31
#2604
манов подделок много уже...
28.9.2013, 19:32
#2605
могу тебя огорчить. Это не подделка,а оригинал ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 28.9.2013, 19:32 |
29.9.2013, 6:20
#2606
слух не обманешь... пальцы стали меньше стучать на 10-40 И масло пожиже. Если масло замерзнет - тебе никакой АКБ уже непоможет. У вас просто морозов не бывает. А пальцы у меня вообщене стучат. OPTIMUS PRIME могу тебя огорчить. Это не подделка,а оригинал Да, маны сейчас отстойные пошли. Тоже решил, что брал его последний раз. |
29.9.2013, 7:31
#2607
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
И масло пожиже. Если масло замерзнет - тебе никакой АКБ уже непоможет. У вас просто морозов не бывает. А пальцы у меня вообщене стучат. Да, маны сейчас отстойные пошли. Тоже решил, что брал его последний раз. какая цена ,такая и работа данного механизма,менять почаще и всего то делов......чем быстрей забивается ,тем плотней очистка масла........всегда дую в центр ,проверяю работу клапана,и внешнее уплотнительное кольцо,.....что может быть не так с фильтром ,что он не нравится? |
29.9.2013, 7:36
#2608
какая цена ,такая и работа данного механизма,менять почаще и всего то делов......чем быстрей забивается ,тем плотней очистка масла........всегда дую в центр ,проверяю работу клапана,и внешнее уплотнительное кольцо,.....что может быть не так с фильтром ,что он не нравится? Поставил - сразу давление пропало. Поставил Невский - и все заработало как прежде. Даже внешне видно, как тпором рубят. В общем при переводе буду присматриваться к другим производителям. |
29.9.2013, 7:40
#2609
ну да ,такой вариант возможен,хотя и не верится
29.9.2013, 7:54
#2610
29.9.2013, 15:11
#2611
я пока остановился на ливнах и боше, но в ливнах бумаги точно больше раза в два,почти пол литра надо что бы пропитать,а бош всего 200-250гр хватает для пропитки
30.9.2013, 21:44
#2612
я пока остановился на ливнах и боше, но в ливнах бумаги точно больше раза в два,почти пол литра надо что бы пропитать,а бош всего 200-250гр хватает для пропитки Чет мне кажется, если туда влазит пол литра, то бумаги там немного, сколько там в нее впитается того масла? |
30.9.2013, 22:06
#2613
не замерял,но то что на пропитку уходит не меньше 0,5л-факт
1.10.2013, 7:04
#2614
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.6.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69054 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Залил себе тотал кварц 9000 5w40 и фильтр манн w920 оригинал. Лампа давления масла тухнет при прокрутке стартером. Проехал уже примерно 1000-1100 км, проблем нет, масло потемнело, моет хорошо, под клапанной чище стало. До этого было залито дешёвое тнк, сливал с промывкой
1.10.2013, 7:54
#2615
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Залил KENDALL GT-1 High Mileage Synthetic Blend Motor Oil with Liquid Titanium 5w30. Впечатления положительные, давление отличное, двигатель работает ровно и вроде как мощи прибавилось. Под крышкой клапанов стало подозрительно чисто. Отъездил уже около 3000 масло слегка потемнело.
2.10.2013, 13:54
#2616
кто-нибудь заливал себе такое?
![]() а то сначала купил две канистры, а потом прочитал
2.10.2013, 20:31
#2617
Что тебя насторожило?
2.10.2013, 22:27
#2618
Скорее всего то что для современных инжекторных и дизельных моторов. В принципе- это пофиг,главное что бы по ACEA было масло A3/B4,либо будет жор или угар до 1л на 10 000км
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 2.10.2013, 22:27 |
2.10.2013, 22:45
#2619
ну да, я за это. там не написано ни а4 ни б3. короче пойдёт такое?
3.10.2013, 0:46
#2620
Конкретно у этой п\с по ACEA допуск A3\B4. Можно смело лить
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:43 |
