41 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Степень сжатия...
yrikk
сообщение 2.4.2013, 18:18
Сообщение #641
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
точно по цифрам сейчас не скажу, но на сколько я помню при шлифовке под газ желательно делать цековки на поршнях- потому как зазор между поршнем и клапаном маловат. спроси в теме про газ там ответят точно
sermann45
сообщение 24.4.2013, 12:03
Сообщение #642
Из: Курганская обл.
Пользователь №: 78633
Машина:ваз 2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1975
Ребята я спилил гбц на 1.2 мм, распред 213, поршня 05 с проточками под клапана, шестерня разрезная, возможна ли при каких нибудь условиях встреча поршней с клапанами?? И какой зазор для клапанов должен быть на нивском распреде так же 0.15?
sermann45
сообщение 24.4.2013, 13:55
Сообщение #643
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
никто не знает?
yrikk
сообщение 24.4.2013, 13:59
Сообщение #644
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
при поршнях с цековками встретиться не должны. зазор такой-же 0,15
Mr.Smit
сообщение 24.4.2013, 15:04
Сообщение #645
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Всем привет. Скоро предстоит собирать родной двигатель с машины 2103, возникло пару вопросов. Если увеличивать СЖ, что лучше фрезернуть, ГБЦ или блок? Двигатель ни разу не разбирался с завода (с 1977 года), поэтому ГБЦ там не тронута. Каналы точить буду соответственно и совмещать, да плюс хочу бронзовые 2108 направляющие. Я больше склоняюсь к фрезеровке самого блока, а не ГБЦ. Если снимать с блока, то сколько нужно? Интересует езда на 95 и газу, 98 увы не продается у нас. Стоит МПСЗ с ДПКВ.
Всем заранее спасибо!
yrikk
сообщение 24.4.2013, 15:51
Сообщение #646
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
фрезеровать блок не стоит, хотя-бы потому, что точить голову намного проще и в случае чего сменить если что, гараздо дешевле, чем покупать новый блок. вдаваться в техническую сторону я думаю смысла нет. читай тему по газу. там все расписано
Pioneer777
сообщение 2.8.2013, 18:54
Сообщение #647
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 72413
Год Выпуска: 1992
помогите посчитать степень сжатия мотор 2105 поршня от зубилы 82мм головка не шлифовалась.
AleksMaster
сообщение 3.8.2013, 21:16
Сообщение #648
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
7.7-7.8
Pioneer777
сообщение 4.8.2013, 6:35
Сообщение #649
Из: Усть-Илимск
Год Выпуска: 1992
Цитата(AleksMaster @ 4.8.2013, 4:16) *
7.7-7.8
и сколько тогда нужно снять с головы чтобы получить9-9,5?
AleksMaster
сообщение 4.8.2013, 13:49
Сообщение #650
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
-2 ,-2.5мм
lavr06
сообщение 4.8.2013, 15:10
Сообщение #651
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Наконец то я снова занялся машинкой)) Блок 213, поршня на 84(10 поршни,лужа сток), прокладка под гбц 214 стальная, камеры сгорания сток, гбц не фрезеровалась, надо отдать гбц на фрезеровку а насколько ее фрезернуть я не знаю. Скажите на сколько фрезернуть гбц чтобы степень сжатия была 9.5-10? а то что то я в цифрах путаюсь..бошка не варит что то)))
AleksMaster
сообщение 5.8.2013, 0:42
Сообщение #652
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
модель ГБЦ?
lavr06
сообщение 5.8.2013, 18:27
Сообщение #653
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
ой забыл написать..гбц 011
AleksMaster
сообщение 7.8.2013, 13:15
Сообщение #654
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
-0.95мм 9.5
-1.55мм 10
примерно так
Ewgen1986
сообщение 14.9.2013, 15:37
Сообщение #655
Пользователь №: 83193
Машина:ваз2107
AleksMaster, расскажи если добиться степени сжатия 10-11 то как это повлияет на ресурс на классическом моторе( блок 2106 откапиталеный-первый рем размер пробег 25000; голова 21214 с гидриками) заранее спасибо
Arti-15
сообщение 15.9.2013, 11:02
Сообщение #656
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
а у меня вопрос, если добивать степени сжатия под газ 10-10.5 то обычная прокладка головки не пойдет? Нужна что стальная? Или как?
Владимир PaperTi...
сообщение 27.9.2013, 2:18
Сообщение #657
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
езжу на обычной прокладке...степень сжатия 10.5...по началу выдавливало черную хрень какую-то из нее особенно если крутить до 6000 об...ставил самую обычную дешевую производства БЦМ...сейчас все гуд.
двиг со степенью сжатия 10.5 до капремонта проехал 240 тыщ километров...правда масло лили лукоил всякий)))
AleksMaster
сообщение 28.9.2013, 12:25
Сообщение #658
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Практически нет , требуется точная отстройка уоз для оптимальной работы двс при это степени сжатия .
подойдёт замечательно обычная , прокладку давит если уоз не оптимальный ,или очень не ровные поверности у прижимных плоскастей.
сообщение 9.10.2013, 10:03
Сообщение #659
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет.есть небольшой вопрос.какой объем кс будет у данных поршней?
http://www.motors-vaz.ru/piston_2112.html
AleksMaster
сообщение 22.10.2013, 1:41
Сообщение #660
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
написано же 0,638см3 это с учётом вытеснителя
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:52
