> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Гость_Веталь_*
сообщение 9.4.2007, 17:22
Сообщение #1501
Проезжающие
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется:
• собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме.
• прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую
• паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой
• паронитовую прокладку с одной овальной дырой
• набор приводных тяг от 213ой нивы
• тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм
• шланг для обратки 6мм
• тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного
• хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги
Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см).
Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант.
Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту.
Холостой ход.
Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке.
Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа.
Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат.
- Веталь   Карбюраторы Солекс   9.4.2007, 17:22
- - Olezha73   Warrior вот и хорошо.интересно,у нас на рынке у в...   24.7.2013, 20:05
|- - Warrior   Цитата(Olezha73 @ 25.7.2013, 1:05) Warrio...   25.7.2013, 4:00
- - Olezha73   Warrior не нашел таких креплений,купил от таврии....   26.7.2013, 16:12
|- - Warrior   Цитата(Olezha73 @ 26.7.2013, 21:12) ... с...   28.7.2013, 14:24
|- - Olezha73   Цитата(Warrior @ 28.7.2013, 15:24) Карб с...   28.7.2013, 18:29
|- - Warrior   Цитата(Olezha73 @ 28.7.2013, 23:29) ... г...   29.7.2013, 4:01
|- - Solex   Цитата(Warrior @ 29.7.2013, 5:01) ..хотит...   29.7.2013, 15:06
||- - Warrior   Цитата(Solex @ 29.7.2013, 20:06) Засёк вч...   29.7.2013, 15:22
||- - Solex   Цитата(Warrior @ 29.7.2013, 16:22) С ЭБН ...   30.7.2013, 16:21
||- - Warrior   Цитата(Solex @ 30.7.2013, 21:21) А успеет...   30.7.2013, 17:01
|- - Olezha73   Цитата(Warrior @ 29.7.2013, 5:01) Зачем и...   6.8.2013, 20:58
|- - Warrior   Цитата(Olezha73 @ 7.8.2013, 1:58) зачем в...   7.8.2013, 5:08
- - Olezha73   поставил карб,осталось обратку подключить.будет че...   27.7.2013, 22:53
- - Vladislav2609   Скорее всего да, топливные чуть больше стандартных...   28.7.2013, 6:43
- - Vladislav2609   Кулачок лучше не трогать, если ставить 4ку, то при...   28.7.2013, 18:58
- - Olezha73   Vladislav2609 я знаю что насос не влияет на разго...   29.7.2013, 0:09
- - Megasv   Для двигателя 1.3, так как 21051 редкость, то я та...   31.7.2013, 16:51
|- - Warrior   Цитата(Megasv @ 31.7.2013, 21:51) Для дви...   31.7.2013, 16:59
|- - Megasv   Цитата(Warrior @ 31.7.2013, 17:59) Ну как...   1.8.2013, 8:53
|- - Warrior   Цитата(Megasv @ 1.8.2013, 13:53) ну вроде...   1.8.2013, 9:10
|- - Megasv   Цитата(Warrior @ 1.8.2013, 10:10) Да без ...   1.8.2013, 9:56
|- - Warrior   Цитата(Megasv @ 1.8.2013, 14:56) ну а на ...   1.8.2013, 9:59
|- - Megasv   Цитата(Warrior @ 1.8.2013, 10:59) Да так ...   1.8.2013, 10:25
|- - Warrior   Цитата(Megasv @ 1.8.2013, 15:25) :smile: ...   1.8.2013, 10:26
- - Кулибин 1965   Народ, подскажите.Пролазил просторы интернета и ве...   4.8.2013, 23:37
- - lavr06   при 3500 оборотов, на пятой, с редуктором 3.9 скор...   6.8.2013, 21:38
- - Olezha73   lavr06 у меня редуктор 4.1 только коробка Р1 Ромч...   6.8.2013, 22:19
- - lavr06   зайди на сайт картюнинга, лично убедишся)) р1 не с...   6.8.2013, 23:31
- - Olezha73   lavr06 вот скажи,нахрена мне куда то ходить и смо...   7.8.2013, 1:34
- - Vladislav2609   Я хоть имею инженерное образование, все таки не мо...   7.8.2013, 9:45
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 7.8.2013, 14:45) Я...   7.8.2013, 10:04
- - Vladislav2609   ЦитатаВод представь. В каждой камере разное давлен...   7.8.2013, 10:40
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 7.8.2013, 15:40) U...   7.8.2013, 11:35
- - Vladislav2609   Сегодня поставил жиклеры: 1) т-96, в-130 2) т-97,5...   12.8.2013, 14:53
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 12.8.2013, 19:53) ...   12.8.2013, 15:01
- - Vladislav2609   83 как раз.   12.8.2013, 15:13
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 12.8.2013, 20:13) ...   12.8.2013, 15:44
- - Vladislav2609   Да я и не парюсь, спорткар из шестерки не сделаешь...   12.8.2013, 19:24
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 13.8.2013, 0:24) Д...   13.8.2013, 4:28
- - Vladislav2609   Про стехиометрическое соотношение, тарировочные та...   13.8.2013, 5:19
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 13.8.2013, 10:19) ...   13.8.2013, 5:29
- - Vladislav2609   Воздуха добавить не получится, я не про это. И опя...   13.8.2013, 7:33
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 13.8.2013, 12:33) ...   13.8.2013, 7:41
|- - Mad_Doc   Цитата(Warrior @ 13.8.2013, 8:41) Стехиом...   14.8.2013, 21:07
|- - Warrior   Цитата(Mad_Doc @ 15.8.2013, 2:07) Впрыск ...   15.8.2013, 4:36
- - Vladislav2609   Видимо при том, что впрысковые машины по многим по...   15.8.2013, 4:48
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 15.8.2013, 9:48) В...   15.8.2013, 6:41
- - Scrotum   Подскажите куда подсоединять какие шланги. ( дааз ...   25.8.2013, 16:30
|- - Warrior   Цитата(Scrotum @ 25.8.2013, 21:30) Подска...   25.8.2013, 18:32
- - Solex   На моей вот так:   25.8.2013, 17:01
- - Vladislav2609   Есть возможность купить 53 солекс всего за 400 руб...   2.9.2013, 5:02
- - ZloY   Есть ли необходимость париться с вытягиванием винт...   5.9.2013, 2:27
|- - bylavert   Цитата(ZloY @ 5.9.2013, 3:27) Есть ли нео...   19.9.2013, 17:42
|- - Knjaz   Цитата(bylavert @ 19.9.2013, 16:42) Желат...   19.9.2013, 18:05
|- - bylavert   Цитата(Knjaz @ 19.9.2013, 19:05) Лучше не...   20.9.2013, 12:22
|- - Warrior   Цитата(bylavert @ 20.9.2013, 17:22) Былоб...   20.9.2013, 12:55
|- - bylavert   Цитата(Warrior @ 20.9.2013, 13:55) В серв...   20.9.2013, 15:52
|- - Warrior   Цитата(bylavert @ 20.9.2013, 20:52) ИМХО ...   20.9.2013, 19:03
|- - bylavert   Цитата(Warrior @ 20.9.2013, 20:03) Именно...   23.9.2013, 10:15
- - Dronchik2106   Подскажите,холостые держит отлично,а как дашь прос...   19.9.2013, 22:26
|- - Warrior   Цитата(Dronchik2106 @ 20.9.2013, 3:26) По...   20.9.2013, 3:47
- - abcorpse   Помогите) решил поставить солекс в замен старого в...   25.9.2013, 8:06
|- - bylavert   Цитата(abcorpse @ 25.9.2013, 9:06) Помоги...   25.9.2013, 10:17
||- - abcorpse   Цитата(bylavert @ 25.9.2013, 11:17) Ничег...   25.9.2013, 11:13
|- - Den Yegorov   [quote name='abcorpse' date='25.9.2013...   25.9.2013, 11:28
|- - abcorpse   Цитата(Den Yegorov @ 25.9.2013, 12:28) По...   25.9.2013, 11:38
|- - abcorpse   Цитата(abcorpse @ 25.9.2013, 12:38) спаси...   25.9.2013, 12:58
|- - abcorpse   Цитата(abcorpse @ 25.9.2013, 13:58) съезд...   25.9.2013, 16:10
- - bylavert   слоника лучше 73, в первую камеру, жиклер ХХ 41. Г...   26.9.2013, 8:41
|- - abcorpse   Цитата(bylavert @ 26.9.2013, 9:41) слоник...   26.9.2013, 15:13
|- - Warrior   Цитата(abcorpse @ 26.9.2013, 20:13) Слони...   27.9.2013, 4:15
|- - abcorpse   Цитата(Warrior @ 27.9.2013, 5:15) Зачем в...   27.9.2013, 9:19
|- - Warrior   Цитата(abcorpse @ 27.9.2013, 14:19) ДЗ вт...   27.9.2013, 12:01
|- - abcorpse   Цитата(Warrior @ 27.9.2013, 13:01) да все...   27.9.2013, 12:14
|- - Warrior   Цитата(abcorpse @ 27.9.2013, 17:14) так н...   27.9.2013, 12:16
|- - abcorpse   Цитата(Warrior @ 27.9.2013, 13:16) Больше...   27.9.2013, 12:18
|- - Warrior   Цитата(abcorpse @ 27.9.2013, 17:18) кулач...   27.9.2013, 12:24
|- - abcorpse   Цитата(Warrior @ 27.9.2013, 13:24) Обьем ...   27.9.2013, 13:12
- - Vladislav2609   Когда у меня оба были в первую камеру, разгонялась...   27.9.2013, 4:19
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 27.9.2013, 9:19) К...   27.9.2013, 4:24
- - Vladislav2609   Особых нет, но если плавно жать газ, при обоих нос...   27.9.2013, 5:26
|- - Warrior   Цитата(Vladislav2609 @ 27.9.2013, 10:26) ...   27.9.2013, 5:53
- - abcorpse   ещё сделал такую штуковину) трубочки которые с вер...   27.9.2013, 10:53
- - Saik74   народ подскажите на восьмерошный солексовый карб к...   14.10.2013, 17:52
- - Vladislav2609   Начинать думаю лучше от стандартных данного карба....   14.10.2013, 19:10
|- - kilav   помогите карб солекс номер не знаю двиг 03 кпп 5 ...   15.10.2013, 0:35
|- - Den Yegorov   Цитата(kilav @ 15.10.2013, 1:35) помогите...   15.10.2013, 1:48
- - ZloY   Цитата(kilav @ 15.10.2013, 0:35) помогите...   16.10.2013, 15:35
- - kilav   Цитата(kilav @ 15.10.2013, 1:35) помогите...   18.10.2013, 20:54
|- - Den Yegorov   Цитата(kilav @ 18.10.2013, 21:54) если см...   18.10.2013, 21:42
- - kilav   реальныи пробег 97 тыс я не спец но не рановато ли...   18.10.2013, 21:53
|- - Den Yegorov   Цитата(kilav @ 18.10.2013, 22:53) реальны...   18.10.2013, 22:25
- - Smirnov   Всем доброго времени суток!!! помогите...   16.11.2013, 9:45
|- - filipp   Цитата(Smirnov @ 16.11.2013, 13:45) Всем ...   16.11.2013, 9:53
|- - Smirnov   Цитата(filipp @ 16.11.2013, 11:53) Диффуз...   16.11.2013, 10:09
|- - Warrior   Цитата(filipp @ 16.11.2013, 14:53) Диффуз...   19.11.2013, 16:07
- - filipp   хотя гтж можно попробовать побольше поставить. Но ...   16.11.2013, 10:19
|- - Smirnov   Цитата(filipp @ 16.11.2013, 12:19) хотя г...   16.11.2013, 10:24
|- - Gesfer   Цитата(Smirnov @ 16.11.2013, 11:24) Родно...   19.11.2013, 16:01
- - Vladislav2609   ЦитатаОзон как-то лучше в плане холостого хода, на...   19.11.2013, 16:11
19 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 15:08
