66 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Анина зелененькая красавица, Почти не ржавая и с центральным замком, о как! =)
сообщение 28.9.2013, 16:48
Сообщение #1001
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Анитра @ 28.9.2013, 16:08) *
еще морозов нет... что дальше делать будешь. завела вентилятор печки врубила на вторую скорость. воздухозаборник открыт. дефлекторы на стекло оба. внизу на ноги закрыть. весь поток холодного воздуха пойдет на стекло. и не даст потеть стеклам.это написано даже в мурзилке..... при морозе уже не канает-нужно чтоб отопитель грел.
сообщение 28.9.2013, 18:07
Сообщение #1002
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
К зиме советую положить под руку пару пластиковых карточек или офицерскую линейку, ими очень удобно чистить замерзающее стекло :D. Я серьезно!
Анитра
сообщение 28.9.2013, 18:12
Сообщение #1003
Из: С-Петербург(Сертолово)
Пользователь №: 76581
Машина:Шевроле Ланос
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
Нет, кран не сделала, но когда машина прогретая, воздух идет теплый, нормально. Под рулем есть рычаг, я его то вверх, то вниз, не почувствовала, чтобы что то там дуло в ноги. На пассажирском месте тоже есть рычаг, который вверх-вниз открывается, я так поняла, что его назначение аналогично подрульному? В каком положении они закрыты - поднятые или опущеные? тот, что со стороны пассажира, почему то мокрый.
Новая беда. Машина иногда не заводится. Когда ехала в город чинить крыло, заглохла на перекрестке, но там мне удалось завестись менее, чем через 5 минут, к счастью. Потом с работы уезжала, был такой эпизод, но тоже минут 5 от силы и поехали. Ехала из магазина, заглохла на перекрестке, и не завести. Ни с подсосом, ни с газом, никак. Корячилась минут 20. посоветовали подождать минут 5 и попробовать снова. Еле завелась. Сегодня ездила в магазин. Доехала замечательно, припарковалась и ушла на полчаса. Возвращаюсь - не заводится. Я опять и так и сяк, и подсос и газ... Подкачала бензин рычажком, мужики сказали не надо было это делать. Говорили что то про свечи и про "пересосала" чего то там. В общем, опять полчаса мучилась, еле завела, с передачей, газом, подсосом, со всем чем только можно, в общем. Приехав к дому, заглушила, и снова завожу - все отлично. Вот что это было?
сообщение 28.9.2013, 18:30
Сообщение #1004
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Не "они", а он. Это одна заслонка, просто есть приливы для открытия водителем и пассажиром. До упора вверх - закрыто.
Что касается "не заводится" и глохнет в пробках - стандартная болезнь ВАЗ-овского конструктива бензонасоса. Кого то не посещает никогда, кого то преследуюет всю жизнь. Себе ставил электрический, а когда он сдох - выяснилось что механика с обраткой работает ничуть не хуже. Единственное что у меня родная механика была настолько уставшая, что уже больше 3500 не крутился движок. Вчера впихнул посвежее - все ОК.
Тупанувший бензонасос эффективно поливать водой.
На горячем двигателе подсос доставать бесполезно, а точнее вообще противопоказано - завести горячую машину с ним почти нереально.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 28.9.2013, 18:35
сообщение 28.9.2013, 18:34
Сообщение #1005
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Привет.
То што у тебя мокро со стороны пассажира , это таки кран печки виноват, менять надо, пока совсем холодно не стало. Рычажок этот (тот што снизу под рулем опусти вниз, на скорость не влияяет smirk2.gif он и нужен ток для притока воздуха к ногам)))
По второму вопросу - кажись карбюратор немного переливает, возможно што то не так с поплавковой камерой, игла не держит..... на озонах распостраненное явление.... в следующий раз когда будеш на горячую заводить подсосом не пользуйся, немного педаль нажимаеш и крутиш..... а если таки залило свечи , я делал так - подсос открывал полностью, педаль в пол и немного покрутить, потом убираем подсос и пробуем крутить без газа.... обычно со второй - третей попытки заводилось.
сообщение 28.9.2013, 18:45
Сообщение #1006
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Леш, а причем тут перелив карба, казалось бы? Жалоб на дымность и повышенный расход я не увидел, на бензиновую вонь в салоне - тоже...
Анитра
сообщение 28.9.2013, 19:02
Сообщение #1007
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Бензином не воняет вообще!
Я с машиной разговариваю. Когда прихожу открываю, когда не завести - уговариваю, когда куда то отхожу, прошу ее подождать... по моему я свихнусь скоро ... tease.gif
сообщение 28.9.2013, 19:26
Сообщение #1008
это нормально, тоже общаюсь так.)
сообщение 28.9.2013, 20:33
Сообщение #1009
Из: Москва ЮВАО
Когда у меня стоял озон, тоже не было ни дыма ни повышенного расхода, однако иногда бывало што машина глохла (или сам глушил) а потом - через 5 сек, 5минут не мог завести..... и бензонасос был не при чем..... (тянула как бешенная даж в сильную жару) пока карб не промыл и поплавок не выставил проблема не решилась.....
а ща ваще поф у меня солекс с обраткой и эбн стоит.....
И не должно вонять.... подтекает и переливает немножко разные вещи))))
Я со своей жучкой тож общаюсь)))) Правда она у меня с характером))))
сообщение 28.9.2013, 20:48
Сообщение #1010
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Кран поменять обязательно, проверить так же состояние радиатора.
Может не кран течь, а радиатор в салоне. уххх..
Бензонасосы бывают разные, у меня стоит пекар. с тех как поставил ни разу проблем с ним не было.
сообщение 28.9.2013, 20:56
Сообщение #1011
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Я долго воевал с Озоном, который подтекал. В итоге, как ни странно, юникаровская игла решила проблему.
сообщение 28.9.2013, 21:49
Сообщение #1012
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
муторно его менять
сообщение 28.9.2013, 22:31
Сообщение #1013
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Цитата(Lyzhenkov @ 28.9.2013, 23:49) *
муторно его менять
А что остается?))
По мне правило одно - если взял бэушную машинку да еще и отечественную то будь готов поменять в ней всё =)
сообщение 28.9.2013, 22:43
Сообщение #1014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
муторно его менять
Если ни разу не менял, то да, а для умеющего человека ничего сложного. У себя снимал продувал его, за пару часов с разборкой консоли и сборкой обратно справился.
Сообщение отредактировал vad_ik - 28.9.2013, 22:43
сообщение 28.9.2013, 22:45
Сообщение #1015
главный по маслу
Из: Zwickau
когда начал течь- уже ничего не остается делать,но ей в одиночку это сложно будет сделать
сообщение 28.9.2013, 23:01
Сообщение #1016
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
я бы сказал не реально. если она 3 гайки на стартере открутить не может dntknw.gif
сообщение 29.9.2013, 0:36
Сообщение #1017
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Ну загнули, стартер девушке крутить - это в неудобную позу вставать надо smirk2.gif , да и нижний болт пресловутый...
Timon07-j
сообщение 29.9.2013, 0:42
Сообщение #1018
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ох не надо тут ля-ля))))
сообщение 29.9.2013, 1:17
Сообщение #1019
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Не, ну тваюмать!!!
Это, телефоны их есть? А то я давно ищу, кто мне маятник на машине поменяет smirk2.gif
З.Ы Особенно умилился легким оперированием исконно русскими фразами smile3.gif
сообщение 29.9.2013, 1:23
Сообщение #1020
главный по маслу
Из: Zwickau
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:54
