28.9.2013, 16:48
#1001
начинаю в салоне, так все. не видно нифига ... еще морозов нет... что дальше делать будешь. завела вентилятор печки врубила на вторую скорость. воздухозаборник открыт. дефлекторы на стекло оба. внизу на ноги закрыть. весь поток холодного воздуха пойдет на стекло. и не даст потеть стеклам.это написано даже в мурзилке..... при морозе уже не канает-нужно чтоб отопитель грел. |
28.9.2013, 18:07
#1002
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
К зиме советую положить под руку пару пластиковых карточек или офицерскую линейку, ими очень удобно чистить замерзающее стекло :D. Я серьезно!
28.9.2013, 18:12
#1003
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Аня Сообщений: 354 Регистрация: 19.1.2013 Из: С-Петербург(Сертолово) Пользователь №: 76581 Машина:Шевроле Ланос Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 13 раз |
Нет, кран не сделала, но когда машина прогретая, воздух идет теплый, нормально. Под рулем есть рычаг, я его то вверх, то вниз, не почувствовала, чтобы что то там дуло в ноги. На пассажирском месте тоже есть рычаг, который вверх-вниз открывается, я так поняла, что его назначение аналогично подрульному? В каком положении они закрыты - поднятые или опущеные? тот, что со стороны пассажира, почему то мокрый.
Новая беда. Машина иногда не заводится. Когда ехала в город чинить крыло, заглохла на перекрестке, но там мне удалось завестись менее, чем через 5 минут, к счастью. Потом с работы уезжала, был такой эпизод, но тоже минут 5 от силы и поехали. Ехала из магазина, заглохла на перекрестке, и не завести. Ни с подсосом, ни с газом, никак. Корячилась минут 20. посоветовали подождать минут 5 и попробовать снова. Еле завелась. Сегодня ездила в магазин. Доехала замечательно, припарковалась и ушла на полчаса. Возвращаюсь - не заводится. Я опять и так и сяк, и подсос и газ... Подкачала бензин рычажком, мужики сказали не надо было это делать. Говорили что то про свечи и про "пересосала" чего то там. В общем, опять полчаса мучилась, еле завела, с передачей, газом, подсосом, со всем чем только можно, в общем. Приехав к дому, заглушила, и снова завожу - все отлично. Вот что это было? |
28.9.2013, 18:30
#1004
Не "они", а он. Это одна заслонка, просто есть приливы для открытия водителем и пассажиром. До упора вверх - закрыто.
Что касается "не заводится" и глохнет в пробках - стандартная болезнь ВАЗ-овского конструктива бензонасоса. Кого то не посещает никогда, кого то преследуюет всю жизнь. Себе ставил электрический, а когда он сдох - выяснилось что механика с обраткой работает ничуть не хуже. Единственное что у меня родная механика была настолько уставшая, что уже больше 3500 не крутился движок. Вчера впихнул посвежее - все ОК. Тупанувший бензонасос эффективно поливать водой. На горячем двигателе подсос доставать бесполезно, а точнее вообще противопоказано - завести горячую машину с ним почти нереально. Сообщение отредактировал Ammendorf - 28.9.2013, 18:35 |
28.9.2013, 18:34
#1005
Привет.
То што у тебя мокро со стороны пассажира , это таки кран печки виноват, менять надо, пока совсем холодно не стало. Рычажок этот (тот што снизу под рулем опусти вниз, на скорость не влияяет По второму вопросу - кажись карбюратор немного переливает, возможно што то не так с поплавковой камерой, игла не держит..... на озонах распостраненное явление.... в следующий раз когда будеш на горячую заводить подсосом не пользуйся, немного педаль нажимаеш и крутиш..... а если таки залило свечи , я делал так - подсос открывал полностью, педаль в пол и немного покрутить, потом убираем подсос и пробуем крутить без газа.... обычно со второй - третей попытки заводилось. Удачи !! |
28.9.2013, 18:45
#1006
Леш, а причем тут перелив карба, казалось бы? Жалоб на дымность и повышенный расход я не увидел, на бензиновую вонь в салоне - тоже...
28.9.2013, 19:02
#1007
Бензином не воняет вообще!
Я с машиной разговариваю. Когда прихожу открываю, когда не завести - уговариваю, когда куда то отхожу, прошу ее подождать... по моему я свихнусь скоро ... |
28.9.2013, 19:26
#1008
28.9.2013, 20:33
#1009
Леш, а причем тут перелив карба, казалось бы? Жалоб на дымность и повышенный расход я не увидел, на бензиновую вонь в салоне - тоже... Когда у меня стоял озон, тоже не было ни дыма ни повышенного расхода, однако иногда бывало што машина глохла (или сам глушил) а потом - через 5 сек, 5минут не мог завести..... и бензонасос был не при чем..... (тянула как бешенная даж в сильную жару) пока карб не промыл и поплавок не выставил проблема не решилась..... а ща ваще поф у меня солекс с обраткой и эбн стоит..... Бензином не воняет вообще! Я с машиной разговариваю. Когда прихожу открываю, когда не завести - уговариваю, когда куда то отхожу, прошу ее подождать... по моему я свихнусь скоро ... И не должно вонять.... подтекает и переливает немножко разные вещи)))) Я со своей жучкой тож общаюсь)))) Правда она у меня с характером)))) |
28.9.2013, 20:48
#1010
Кран поменять обязательно, проверить так же состояние радиатора.
Может не кран течь, а радиатор в салоне. уххх.. Бензонасосы бывают разные, у меня стоит пекар. с тех как поставил ни разу проблем с ним не было. |
28.9.2013, 20:56
#1011
Я долго воевал с Озоном, который подтекал. В итоге, как ни странно, юникаровская игла решила проблему.
28.9.2013, 21:49
#1012
28.9.2013, 22:31
#1013
28.9.2013, 22:43
#1014
28.9.2013, 22:45
#1015
когда начал течь- уже ничего не остается делать,но ей в одиночку это сложно будет сделать
28.9.2013, 23:01
#1016
29.9.2013, 0:36
#1017
29.9.2013, 0:42
#1018
ох не надо тут ля-ля))))
29.9.2013, 1:17
#1019
Не, ну тваюмать!!!
Это, телефоны их есть? А то я давно ищу, кто мне маятник на машине поменяет З.Ы Особенно умилился легким оперированием исконно русскими фразами |
29.9.2013, 1:23
#1020
поменяют они неплохо,пол машины разберут в поисках нужной детали
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:59 |
