24.9.2013, 9:01
#2721
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
25.9.2013, 7:33
#2722
Warrior. Чет за хомут я запамятовал. Где ты его тянеш? Кагда на прямом валу катался так редук на лонже, вал на редуке ,очки с регулировкой угла а в них вертолет с пластикавым набалдашем. А прелесть легкой рульки понимаеш кагда у кого нибудь в "тракторе" проедешся. Племяшка цветами занималась , так ей шох собрали . Для мусоровозки самое то. Это к тому ,что от цветов мусора хватает. Вот в ней баранка была тракторная. Вертеть только обами руками и не баловатьса.
25.9.2013, 8:52
#2723
Warrior. Чет за хомут я запамятовал. Где ты его тянеш? Кагда на прямом валу катался так редук на лонже, вал на редуке ,очки с регулировкой угла а в них вертолет с пластикавым набалдашем. А прелесть легкой рульки понимаеш кагда у кого нибудь в "тракторе" проедешся. Племяшка цветами занималась , так ей шох собрали . Для мусоровозки самое то. Это к тому ,что от цветов мусора хватает. Вот в ней баранка была тракторная. Вертеть только обами руками и не баловатьса. Хомут на конце рулевого вала, где соединяется с рулевым редуктором. Под ВУТ-ом он прячется... |
25.9.2013, 11:11
#2724
25.9.2013, 12:51
#2725
Ну а как его еще назвать? Он типа хомута сделан, стягивает конец рулевого вала вокруг вала редуктора. Ну у меня с энтим болтом проблем мало было. Тока попасть в хитрый паз чтоб рулька ровно ставилась. На крестовом валу его нет. Ставь как захочеш. В этом маленький минус. Труднее выставлять нулевое на редуке с прямолинейностью колес. Мой ценник на замену прямого на карданный был попроще чем ты писал. В магазе был куплент только длинный вал червяка. А очки с крестовым валом но разборе за 200 рябов. И работы на пол дня. Ну вот и я к тому стремлюсь. Все никак только дойти не могу.. =) |
25.9.2013, 13:31
#2726
Хомут, там , он и африке хомут.
25.9.2013, 14:53
#2727
25.9.2013, 15:41
#2728
Warrior , да, да, Саня, я это подтверждаю.)
25.9.2013, 16:04
#2729
27.9.2013, 6:56
#2730
Ну все, убедил! Вы , парни, тут доразрешаетесь ,что словарь Даля к трем словам сведете ![]() В мурзилке всякож другие буквы про него. Warrior , ты полностью прав , что его не называют резаным концом |
27.9.2013, 7:41
#2731
В мурзилке всякож другие буквы про него. Warrior , ты полностью прав , что его не называют резаным концом Иваныч, хорош троллить. Я прекрасно знаю что это называется стяжной муфтой. Но.. Что в вашем подсознании всплывает при слове муфта? Скорее всего резиновая муфта между КПП и карданом. А когда говоришь хомут -сразу понятно что что-то закручивается и что-то обжимается. Резюме: - Формально, ты прав! - Фактически, пофиг. Главное чтоб было понятно. |
27.9.2013, 9:01
#2732
Иваныч, хорош троллить. - Фактически, пофиг. Главное чтоб было понятно. А тролить это хорошо или плохо? |
27.9.2013, 9:09
#2733
А тролить это хорошо или плохо? Вот, вот.. Мог бы и не сообразить. при чем тут муфта. Главное - поняли друг друга. Не так ли? |
27.9.2013, 10:09
#2734
Главное - поняли друг друга. Не так ли? Так ли , так ли. Просто я вал никогда на части не разделял , а хомут в рулевом у меня только для затяга вертолета. И что факт ,на ровном валу тоже иногда поглядывал на болт стяжной муфты. Чеслова тока сегодня про это название прочитал. Ну эт когда люфты вылавливал. А радикально с его подтягом можно и сваркой бороться. Видел сам такое, чел затрахался энтот болт подтягивать и тупо приварил валы. Я к чему про болт. После установки карданых вслов я энтот болт никогда не трогал. Только для съема редука. Червяк менял. |
27.9.2013, 10:45
#2735
27.9.2013, 13:46
#2736
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
27.9.2013, 13:49
#2737
Почитал я ваши рассуждения и тоже так захотел У 5 редуктора вал длиннее. Он аж через моторный щит торчит в салон и под ВУТ ничего не затягивается. Кардан и все стяжные муфты уже в салоне. |
27.9.2013, 21:35
#2738
Почитал я ваши рассуждения и тоже так захотел Нет редуктор можешь и свой оставить. Корпус одинаковый. Разница только в длине вала червяка. Я собирал очень бюджетный вариант. В копеешном редуке заменил короткую ось червя на длинную . Очки с валом на разборке очень за дешева. Чехол вертолета акуратно дороботал. Он должен садиться на больший диаметр. И так уже на двух машинах. Карданный вал он с двумя карданчиками и короче цельного. Длинный вал червя сейчас проблемно найти. Проще купить червяк на валу для нового редука, всяко бюджетнее,чем новый редук. Сообщение отредактировал ivanich959 - 27.9.2013, 21:38 |
28.9.2013, 4:40
#2739
28.9.2013, 6:03
#2740
Это все ненадолго. Сейчас эти ремкомплекты такого качества, что хватает на год-два. Надежнее будет взять редуктор в сборе. Ага, |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:25 |
