Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Доброго всем времени суток... У меня после сезона дождей слышно как где-то переливается активно вода при торможении... предполагаю, что в порогах.... вопрос как ее оттуда извлечь ? Знаю, что нужно прочистить дренажные отверстия.... подскажите други где их искать ? Заранее спс... Если подобная тема была ногами не пинать... ткните носом тогда... честно искал поиском не нашел
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Доброго всем времени суток... У меня после сезона дождей слышно как где-то переливается активно вода при торможении... предполагаю, что в порогах.... вопрос как ее оттуда извлечь ? Знаю, что нужно прочистить дренажные отверстия.... подскажите други где их искать ? Заранее спс... Если подобная тема была ногами не пинать... ткните носом тогда... честно искал поиском не нашел ![]() а точно вода? |
Доброго всем времени суток... У меня после сезона дождей слышно как где-то переливается активно вода при торможении... предполагаю, что в порогах.... вопрос как ее оттуда извлечь ? Знаю, что нужно прочистить дренажные отверстия.... подскажите други где их искать ? Заранее спс... Если подобная тема была ногами не пинать... ткните носом тогда... честно искал поиском не нашел ![]() а точно вода? Точно, во первых до дождей не было такого, как только купил машину все было тип-топ, а во вторых для отработки очень уж быстро и шумно катается.. на море были шум прибоя слышали ? Вот тоже самое .... звук аналогичный для масла не характерен |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Снизу по кромке порога щелевидные отверстия , их и почисти , у меня тоже ,припокупке сказали масло а там вода
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Ага! Слей воду, залей масла, шоб типо круто было.
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал $ержик - 2.10.2008, 19:29 |
глянь здесь Там в ссылке есть пару фоток про пороги.
глянь здесь Там в ссылке есть пару фоток про пороги. Спасибо примерно понятно... только у меня появилась проблема похуже... отказало рулевое :( |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
по теме, но офф (для кого-то баян)... купил мужик газельку... Едет и слышет, что что-то где-то постукивает. Ну хз... бывает. Катается, а стук не проходит, причём не совсем понятен источник. Уже друга позвал... Ищут-ищут... Нашли. Оказалось, что источник шума в полости кузова. Решили резать металл. Разрезали, полмашины покоцали, а там... на нитке привязана гайка, которая бьёт по кузову, а в гайке записка: "Молодец! Нашёл"))))
Доброго всем времени суток... У меня после сезона дождей слышно как где-то переливается активно вода при торможении... предполагаю, что в порогах.... вопрос как ее оттуда извлечь ? Берешь длинную отвертку, сверху в пороге снимаешь пистон, вставляешь в дырку отвертку и делаешь-КИЯ!! ![]() |
Доброго всем времени суток... У меня после сезона дождей слышно как где-то переливается активно вода при торможении... предполагаю, что в порогах.... вопрос как ее оттуда извлечь ? Берешь длинную отвертку, сверху в пороге снимаешь пистон, вставляешь в дырку отвертку и делаешь-КИЯ!! ![]() чего?куда? ![]() |
Доброго всем времени суток... У меня после сезона дождей слышно как где-то переливается активно вода при торможении... предполагаю, что в порогах.... вопрос как ее оттуда извлечь ? Берешь длинную отвертку, сверху в пороге снимаешь пистон, вставляешь в дырку отвертку и делаешь-КИЯ!! ![]() чего?куда? ![]() Еще раз- открываем дверь, смотрим вниз, замечаем порог-а на нём сверху три пластиковых пистона. Выбираем из них любой (можно считалочку какую-нить вспомнить), нежно подковыриваем и бережно снимаем. В образовавшуюся дырочку вставляем вышеупомянутую отвертку , ну и собссно делаем кия.. Хотя...если есть желание, можно и под машиной поваляться-поискать штатные дыры. Я вот не нашел... |
хм.... штатные дыры находятся по краям порога и по центру. Их несложно найти. В длину они примерно 10-15 мм, а в ширину 3-4мм. Их образуют стыки листов железа с приданием формы. Я када пороги мовилем проливал, затыкал их тряпкой. Покатался по барханам, вытащил тряпки, слил мовиль и получил антикор обработку таким образом. Так что я думаю, что можно найти эти прямоугольники на стыке металлов снизу порога и поковырять плоской отвёрткой
хм.... штатные дыры находятся по краям порога и по центру. Их несложно найти. В длину они примерно 10-15 мм, а в ширину 3-4мм. Их образуют стыки листов железа с приданием формы. Я када пороги мовилем проливал, затыкал их тряпкой. Покатался по барханам, вытащил тряпки, слил мовиль и получил антикор обработку таким образом. Так что я думаю, что можно найти эти прямоугольники на стыке металлов снизу порога и поковырять плоской отвёрткой А фоток случайно нет ? |
нету, но ты сам найдёшь, если загдянешь на стык порога. или проведи рукой втоль стыка порока - тада почувствуешь
нету, но ты сам найдёшь, если загдянешь на стык порога. или проведи рукой втоль стыка порока - тада почувствуешь Я так понимаю их надо искать снизу порога, т.е. снаружи машины ? Или внутри открутить металлический порог и они там будут где-то ? Но если снутри как тогда воду-то сливать ??? Вот нашел вроде тема про пороги и прочистку дренажных отверстий в картинках даже, правда для семерки, но принцип думаю не сильно различается.. в выходные поеду дренажить :) http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-body-1.html Сообщение отредактировал Palex300182 - 7.10.2008, 17:25 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Вот нашел вроде тема про пороги и прочистку дренажных отверстий в картинках даже, правда для семерки, но принцип думаю не сильно различается.. в выходные поеду дренажить :) http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-body-1.html Да, то что надо! Отверстия во всей классике расположенны одинаково!
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 21.9.2008 Из: Курган Пользователь №: 4774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сам столкнулся с такой проблемой. Прочистил дренажные отверстия, вода вылилась. Но рано радовался
![]() Сообщение отредактировал Хрюн Моржов - 9.10.2008, 16:38 |
Странно.. что за отверстия??
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
на моей машине вода как-то попадает в левый порог. после поездки бежит из дренажных отверстий. никак не моу понять откуда. думал что через протёртую в подкрылке дырку, закрыл её, а вода всё равно в пороге. изучаю устройство кузова- может через неплотности в рамке стекла? чем чёрт не шутит.
на моей машине вода как-то попадает в левый порог. после поездки бежит из дренажных отверстий. никак не моу понять откуда. думал что через протёртую в подкрылке дырку, закрыл её, а вода всё равно в пороге. изучаю устройство кузова- может через неплотности в рамке стекла? чем чёрт не шутит. через уплотнитель стекла если и попадет,через дренаж выйдет,и на улицу по порогу скатится,в порог она там никак попасть не может |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 6:31 |
