6.12.2010, 12:58
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
куда выходит дренаж рамки?
6.12.2010, 13:01
#22
а,ты имееш в виду дренаж лобового?вот кстати,я и сам не вкурсе
8.2.2011, 20:25
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2009 Пользователь №: 23856 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну что, не удалось выяснить как вода в порог попадает, а то сам вчера прифигел, губкой выбирал воду.
9.2.2011, 20:14
#24
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
и всё таки я посмотрел у товарищей(но не у всех)имеются такие отверстия с левой(водительской стороны)через которые вода в порогах как у себя дома.я себе залепил и дренажки все откупорил(они снизу видны,похожи на треугольники небольшие и вогнуты в днище,их отгинаешь и вся вода из под ковриков и салона уходит,и в поргах дренажки прочистил.)и вода перестала течь,по крайней мере скапливаться,уходит вся сразу,а раньше тоже беда была с этой водой.sergei-d попробуй,может поможет.
9.2.2011, 22:56
#25
Седня был на гараже,полез в подвал поставить аккум,морозы приличные обещают,смотрю,резиновые затычки мокрые в районе запаски и б/бака,причем в районе запаски меньше,вытащил ее,под ней льдинки небольшие,откуда??
Защита-брызговики стоят.Вытащил затычку с под б/бака(она почему то сплошная,а под колесом крестообразная дырка для слива),мать твою,пальцами глыбы льда нащупываю С запаской еще более-менее понятно,а вот под баком вода-непонятно Заодно рукой выбил вмятину,почти стала на место))бак ставить не буду пока,усилитель от удара отошел,поеду,пусть делают. |
9.2.2011, 23:00
#26
как же поедешь без бака...на веревочке?
9.2.2011, 23:01
#27
9.2.2011, 23:02
#28
9.2.2011, 23:49
#29
Седня был на гараже,полез в подвал поставить аккум,морозы приличные обещают,смотрю,резиновые затычки мокрые в районе запаски и б/бака,причем в районе запаски меньше,вытащил ее,под ней льдинки небольшие,откуда?? Защита-брызговики стоят.Вытащил затычку с под б/бака(она почему то сплошная,а под колесом крестообразная дырка для слива),мать твою,пальцами глыбы льда нащупываю С запаской еще более-менее понятно,а вот под баком вода-непонятно Заодно рукой выбил вмятину,почти стала на место))бак ставить не буду пока,усилитель от удара отошел,поеду,пусть делают. Конденсат это из багажника. Зимой на морозе крышка обмерзает изнутри и снег в отбортовке у уплотнителя копится. Если оттепель или гараж теплый или мойка то эта гадость тает и течет во все щели. А там потом замерзает.... |
9.2.2011, 23:53
#30
Получается,если в гараже,лучше крышку открытой держать?хотя все равно непонятно,на дне багажника-сухо
10.2.2011, 17:41
#31
Конденсат это из багажника. Зимой на морозе крышка обмерзает изнутри и снег в отбортовке у уплотнителя копится. Если оттепель или гараж теплый или мойка то эта гадость тает и течет во все щели. А там потом замерзает.... Согласен. Крышка имеет изогнутую форму и вода сливается с неё по бокам. Попадая и под запаску и под бак. |
10.2.2011, 21:25
#32
у меня еще смутные сомнения,что под баком могла попасть вода в резинку заливной горловины,после мойки например,или после сильного дождя.
26.2.2011, 21:45
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: серега Сообщений: 183 Регистрация: 30.1.2011 Из: Донецк Пользователь №: 46425 Машина:Vaz21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988г Спасибо сказали: 1 раз |
Я у себя так делол,поставил машину на уклон,водичка и выбежала.
24.9.2013, 21:38
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 8 Регистрация: 24.9.2013 Пользователь №: 83431 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
и всё таки я посмотрел у товарищей(но не у всех)имеются такие отверстия с левой(водительской стороны)через которые вода в порогах как у себя дома.я себе залепил и дренажки все откупорил(они снизу видны,похожи на треугольники небольшие и вогнуты в днище,их отгинаешь и вся вода из под ковриков и салона уходит,и в поргах дренажки прочистил.)и вода перестала течь,по крайней мере скапливаться,уходит вся сразу,а раньше тоже беда была с этой водой.sergei-d попробуй,может поможет. такая же проблема вода с правой передней стороны, как дождь или глубокие лужи вода в салоне, так и не нашел откуда она попадает , но есть подозрение на порог, варианты еще есть может кто сталкивался?? |
24.9.2013, 23:08
#35
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ага тоже попадала вода, под усилителем сгнил пол. вот и вода в салоне, даже без луж...
снимаем покрытие под ногами и осматриваем днище.... |
24.9.2013, 23:08
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
А у меня другая проблема, после поездки по лужам попадает вода под ковролин в районе педали газа, с печки не бежит, как и с уплотнителя рулевого вала, еще заметил вода появляется под сиденьем, где стык двух частей ковров салона. Что это может быть и откуда?(
Прочитал тему, попробую прочистить дренажные отверстия, мб вода из порогов выливается |
24.9.2013, 23:22
#37
да возьми все поснимай под ногами и в салон лампу поставь, или наоборот под кузов, а там все щели свет тебе найдет.
24.9.2013, 23:32
#38
Товарисч тоже посоветовал так сделать, ждем прекращение дождей)
Просто думал, может есть какие-либо проблемные места в этом районе |
25.9.2013, 0:54
#39
надо все дырки загерметизировать!
28.9.2013, 23:33
#40
Проблема была в следующем:
Рядом с левой рельсой водительского сидения в полу есть резиновая пробка, фиг знает зачем там отверстие, может воду как раз сливать))) Но как раз через нее и бежало) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 16:16 |
