27.4.2008, 21:08
#201
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 265 Регистрация: 26.11.2007 Из: Тула Пользователь №: 1705 Машина:MB 190E 2.0 AT4 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
мляяя!!!! Даже не думал, что 4-х цилиндровый движок может так звучать! Кончить можно!!!
Сообщение отредактировал produman - 28.4.2008, 13:30 |
27.4.2008, 21:10
#202
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 5.3.2008 Из: г.Краснознаменск М.О. Пользователь №: 2549 Машина:ВАЗ-2106 1.5 л Цвет:Темно-зеленый мет. Год Выпуска: 1978 г Спасибо сказали: 0 раз |
Респект! Ждем нового видео по вЗй_быванию всякого
"не нашинского" автомобиля!!! |
27.4.2008, 22:56
#203
28.4.2008, 4:17
#204
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 21.1.2008 Из: Читаго Пользователь №: 2122 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня не открывается... ПОМОЖИТЕ!!!!!
28.4.2008, 5:10
#205
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 14.9.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1216 Машина:ВАЗ-2106 1.6 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Пустую страницу показывет... А послушать охото |
28.4.2008, 7:06
#206
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2843 Машина:21061 Цвет:балтика Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне все нравится!!! все!!!! МУСКУЛ... точно!!! Вопрос, какой момент и л/с, если известно? Примерно хоть... и расход?
И до скольки двигло раскручивается нормал. спасибо....!!!!! |
28.4.2008, 9:19
#207
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Если задумка удалась, то будет 140 л.с. без закиси, ну с закисью увалит за 200. Крутиться хозяйство будет до 9500, но я больше 8000 выкручивать не буду, боюсь разрыва маховика!
Ссылка на Рутубе если у кого-то проблемы с просмотром! Работает мля!!! (Rutube) |
28.4.2008, 11:01
#208
Это ТАНК !!! А ведь это ещё и поедит :D
P.S. "Дымочик какой то попёр :-)" |
28.4.2008, 23:40
#209
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 35 Регистрация: 8.2.2008 Пользователь №: 2292 Машина:ваз-2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
ГБЦ:
Фрезерованная на 0.9 мм головка с изменённой формы камерами сгорания. Изменена форма стенок камеры рядом со свечным отверстием для лучшего поджиания смеси. Расширенные каналы впуска/выпуска со срезанными приливами и ВТУЛКАМИ по форме выреза (плевать на ресурс, главное беспрепятственный впуск/выпуск) всё отполировано до безумия, на низких оборотах не езжу. ![]() ![]() Скажи пожалуста ты бошку так отдавал фрезеровщикам чтоб они от фрезеровали ее и как именно у тя изменены камеры сгорания.Изменена форма стенок камеры рядом со свечным отверстием для лучшего поджиания смеси.Расширенные каналы впуска/выпуска со срезанными приливами и ВТУЛКАМИ по форме выреза скажи пожалуста как это все делалось просто есть возможность по работь над головой на розличных стонках |
29.4.2008, 10:48
#210
не я всё вручную фигачил, никаких станков. Ну кроме что фрезеровки по плоскости
29.4.2008, 22:58
#211
29.4.2008, 23:10
#212
Dimjan, маньячелло. Блин, хочется вживую агрегат увидеть.
Из своего ТАЗа пытаюсь сделать нечто подобное твоему проекту. Посмотрим, что выйдет. З.Ы. Поведай, как боролся с детонацией на закиси???? Жизненно важно З.З.Ы. Колись, как правильно синхронизировать дельорты! У мя, блин тока завелась, ХХ держит, но ехать как надо не хочет. |
29.4.2008, 23:32
#213
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Сколько ж хавает такой агрегат?
30.4.2008, 9:18
#214
Как борол детонацию на закиси, 5 пун[img]ктов по сути тесно связанные между собой:
1. Сбивал СЖ (тем самым расширяя возможности закиси, но получая проигрыш в режиме без неё) 2. Форма КС (сглаживание некоторых острых граней и кромок неплохо предотвращает детонацию) 3. УОЗ ( зависит от п.1 и п.4, я ставил 10-13 гр. (зависит от п.5) под 95 (92 бенз)) 4. Сорт топлива (использование закиси снижает октановое число, т.е. из 95-го в момент использования получается 92-й, это должно учитыватся в пунктах 1,2,3. 5. Давление на выходе газового редуктора. (от 10-35 атм.) Лёгкий мануальчик по синхрону делорт: ![]() ![]() ![]() http://photofile.ru/photo/dimjan1/95005301...ge/97518022.jpg http://photofile.ru/photo/dimjan1/95005301...ge/97518020.jpg http://photofile.ru/photo/dimjan1/95005301...ge/97518019.jpg ссылки на фотофайл для просмотра полноразмерного изображения |
1.5.2008, 22:12
#215
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 14.4.2008 Пользователь №: 3023 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Дорого обошлись карбы?
3.5.2008, 17:37
#216
200 у.ё. примерно
4.5.2008, 19:37
#217
Сегодня прошёл самый первый тест-драйв собранного болида, пока что в пределах гаража!
Машина из-за как такового отсутствия выхлопа по идее не должна была тянуть вообще и работать абы-как, но скрытая в недрах движка мощь несмотря ни на что начинает потихоньку выползать наружу =) Самый первый тест-драйв или "первые шаги" =)) То же самое (Rutube) ну шлейф она оставила надо сказать за собой весьма приличный, причём всё это на 40-50% открытом дросселе, что будет при нажатии "в пол" я и думать боюсь =) Позитиффф =))) |
4.5.2008, 19:52
#218
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Dimjan супер
4.5.2008, 19:53
#219
Думаю скоро всё случится =)))))
4.5.2008, 20:04
#220
Шлейф?
Так может тебе сразу и в дрифте выступать) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 22:46 |
