14.4.2012, 9:36
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 40646 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
нет ручник тут точно не причем потомучто когда я трос поменял ручник был в идеале ,а педаль тормоза все равно в конце (((
у меня такое чувство что в системе воздух тока не пойму от куда он может подсасываться |
14.4.2012, 9:39
#82
воздух будет подсасывать при малейшей течи, подтекании, ищи мокрое место...
14.4.2012, 9:40
#83
в том то и дело что три раза загонял на эстокаду смотрел все трубки ,шланги инигде нет утечки жидкость стоит
14.4.2012, 9:42
#84
по всем симтомам главный так себя ведет, менял то понятно, но качество новых знаешь какое, какие покупал, производитель?
14.4.2012, 9:48
#85
затрудняюсь ответить кокой произв возможно вис один главный ставил с рабочей машины
мне одно время дядька в автосервисе напоял на колодки и на планку как бы удлинил их возможно поэтому я ездил без ручника а ща колодки новые возможно что и в ручнике дело надо поколдовать с ним |
14.4.2012, 10:01
#86
конечно делай ручник, о чем я тебе сразу и говорил.
17.4.2012, 17:40
#87
Роман спасибо за помощь.Может кому пригодиться для ликбеза подсасывал воздух штуцер прокачки а под колпочком невидно что там творилось т.е. он жидкость чуть выгонял и засасывал обратно с воздухом "<с*у*к*а>" да и барабаны посносились слаезли без проблем руками.Всем спасибо.
Сообщение отредактировал iond - 17.4.2012, 17:42 |
24.9.2013, 19:11
#88
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а это нормально что колодки стоят не по центру, ближе к заду авто? Даже мешали снять крышку барабана, с полуоси "слетело" с помощью расшатывания руками.
Колодки в нормальном состоянии(вроде-бы еще СССРские), не особо стерты. Тормоза прокачены многократно. Когда пытался поправить все это дело, испортил тормозной цилиндр(пару раз молотком по колодке ударил. За-то задницу не заморозил, т.к. колодка мешала крышке встать на свое место D: Возможно, это из-за того что я один раз нажал на педаль без крышки барабана, хотел проверить все в живую. И если колодки все-же разошлись при нажатии на педаль, колдун в норме(грешу на него)? А то задние тормоза работают отвратительно, и ручник как ватный - вообще не держит. |
24.9.2013, 19:41
#89
RedEclipse , барабан так и снимается, колодки его немного придерживают, тросс ручника менялся давно?
24.9.2013, 21:01
#90
еще с завода, 87 года(машина 20+ лет была в гараже). Забыл сказать - тросик подтягивал что-бы доходило только до трех щелчков. Было очень туго, машина на ручнике все равно не держалась. Помню только то, что в его "нормальное" состояние он пришел довольно быстро.
24.9.2013, 21:14
#91
24.9.2013, 22:26
#92
Да я как-то на драйве зарегался, пишу иногда, когда руки доходят :D
Вообщем, поставлю завтра новый цилиндр, и поеду на эстокаду. Время пришло для колдуна. Возможно, поставлю простой тройник. Если честно, в колдуне особого смысла не вижу - зимой ничем не поможет, а летом погоды от него особой нету. Сообщение отредактировал RedEclipse - 24.9.2013, 22:29 |
24.9.2013, 22:34
#93
RedEclipse , на драйве дельных советов по ремонту не услышишь...
24.9.2013, 22:37
#94
Это точно. На выходных создам темку, надеюсь кому-нибудь будет интересно)))
Сообщение отредактировал RedEclipse - 24.9.2013, 22:38 |
24.9.2013, 22:40
#95
RedEclipse , с фото, конечно интересно, и с историей про авто.
26.9.2013, 15:18
#96
Дошли руки заменить тормозной цилиндр. Перед прокачкой решил заснять видео люфтра колодок - имхо не здоровая это тема.
Что скажите? |
26.9.2013, 17:00
#97
поршни цилиндра в сведенном положении, после прокачки тормозов они займут то место при котором колодки так гулять не будут, цилиндр самомподводящий.
26.9.2013, 23:36
#98
Ну да, но не думал что они так сильно могут расходится...
Вообщем все собрал, прокачал как следует задние тормоза. То ли еще не притерлись, или пузырек попал в трубку передних тормозов - нужно джентльменское усилие на педаль тормоза что-бы дать по тискам. Юзанул на обочине на небольшой скорости(правой стороной). Барабан чиркнул по земле не хуже передних. Если картина не поменяется, попробую как времянку установить тройник, вместо колдуна. Совершенно бесполезный агрегат на русском авто, имхо. |
27.9.2013, 8:48
#99
Дошли руки заменить тормозной цилиндр. Перед прокачкой решил заснять видео люфтра колодок - имхо не здоровая это тема. Что скажите? Нужно читать мурзилки. А по существу такой люфт и должен быть. Снял растопыреный цилиндр , а поставил новый и сведеный. А колодки расперты планкой перетянутого ручника. Тяга ручника не должна так сильно вперед уходить. В норме чем ближе к вертикали тем лучше. ![]() И впреть не трогай тормоз без установленого барабана. Поршни влегкую вылезут. Если машинка старенькая то ,х.з. какие там барабаны. Померять на износ нужно. А про колдуна эт ты горячишся. Когда жопу но юз начнет клинить , при резком торможении , а впереди инозовер с нормальными тормозами вспомнишь про колдун. |
27.9.2013, 22:43
#100
Ага, особенно актуален колдун с просевшими пружинами... :D Если-бы его можно было нормально настроить, что-бы на год хотя-бы забыть. А так, очень быстро расстраивающийся узел, много переменных которые влияют на его работу. Нормально его никогда не настроишь, а если даже настроишь то в скором времени собъется.
Мурзилки нету, но скоро будет. Товарищ нашел именно 21063 в своём добре. Про поршни это понятно... Барабаны в оч приличном состоянии. Сообщение отредактировал RedEclipse - 27.9.2013, 22:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:22 |
