2 страниц V  < 1 2
> Что сделать самому, а за что заплатить.
Smeliys
сообщение 20.9.2013, 18:19
Сообщение #21
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
пп 2,4 и 6 делал сам и в первый раз, конечно со всем нужным инструментом. п 1 ещё предстоит скоро, крестовина и съемник уже ждут в гараже, тоже будет первой.
Ну и для замены шаровых съемник пружин, конечно же, не нужен
сообщение 20.9.2013, 19:06
Сообщение #22
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(ritchi @ 20.9.2013, 21:10) *
Сань,зачем съемник пружин если тебе надо снять шаровые?
А как ты нижний рычаг открутишь от шаровой? Стянуть же надо..
Почему не нужен-то? Мы о разных машинах говорим?
ritchi
сообщение 20.9.2013, 19:09
Сообщение #23
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
дак если амортизатор и стабилизатор не дают рычагу уйти вниз(точнее дают,но до определенного положения)-чем она(пружина) мешает?
Сообщение #24
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Александр,да ты что,подумай только,нахрена нужно стягивать пружину,куда она выпрыгнет?Ее держит во первых амморт,во-вторых стаб.Зачем стягивать,они меняются то без стяжек,а тут шаровых вообще не касаются.
сообщение 20.9.2013, 19:10
Сообщение #25
ничего не надо стягивать, амортизатор все держит.
П@ш@
сообщение 20.9.2013, 19:14
Сообщение #26
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Michael_Mira @ 20.9.2013, 17:32) *
Я пружины менял не снимая аммов и не выпресовывая шаровых, соответственно можно поменять шаровую не снимая пружин.
наверно имелось ввиду, не снимая стабилизатора.
сообщение 20.9.2013, 19:17
Сообщение #27
ну как же не тгогать амортизатор, полюбому его открутить надо ....
П@ш@
сообщение 20.9.2013, 19:18
Сообщение #28
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
болгарка... яж говорю снять можно, но не поставить)
Smeliys
сообщение 20.9.2013, 19:28
Сообщение #29
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
я о шестёрке, http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...spension-7.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...spension-8.html
сообщение 20.9.2013, 20:41
Сообщение #30
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Роман Кировоград П@ш@
Что сказал, то и не снимал.
шток прокручивался, не давая открутить сверху аморт. Открутил нижний кронштейн и нижний рычаг ушел вниз. Амм не снимал с машины...
сообщение 21.9.2013, 9:34
Сообщение #31
Привет ,однако. Во тут у вас вчерась веселуха пробежала. Насчет съемника передней пружины прошу пардона он нужен при снятии нижнаго рычага. А насчет щупа.на 0.2 поясню.
Это щуп для зазора при горячем двигателе. Щас про него ни в каком мануале нет инфы. Мабуть не актуально. И судя по состоянию я им реже пользую чем 0.15. Так что нужнее щуп на 0.15 drinks.gif А для шаровых только выталкиватель или два молотка. old.gif ну и поставка под нижний рычаг. Колесо то по любэ снять придется. А кресты я тож по молодости молотком снимал. Но вариант сильно не сто процентный. Потому был сделан приспособ им и пользую. А про экстримальные разборки и замены тоже знаем. Дружбан зимой на дороге сам сменил лопнувшую балку. А я менял сайленты на нижних рычагах не снимая с машины рычагов.
Smeliys
сообщение 22.9.2013, 1:35
Сообщение #32
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
их так и меняют, лишь бы съемник был
сообщение 22.9.2013, 4:21
Сообщение #33
А я больше привык в тисках менять ,чем под машиной в яме корячиться. А съемников у меня есть. Почти все.
Dim143
сообщение 22.9.2013, 21:01
Сообщение #34
Пользователь №: 83382
Год Выпуска: 1983
Цитата(Avgust @ 9.9.2013, 15:02) *
Добрый день,я новичок, купил 2106 и заехал в сервис. Сказали сделать:
  1. Креставина
  2. Шаровые 4шт.
  3. Регулировка клапанов
  4. Штаны
  5. фильтр топлива
  6. Задние тормозные колодки
За всё берут 8т.р., (4,4т.р за работу и запчасти покупаю) этот сервис мне посоветовал друг. Прочитав инструкции фильтр топлива сам смогу, но вот регулировку клапанов, наврятли. Штаны вроде не дымят и не шумят, поэтому думаю не делать.
Подскажите что как новичок могу сделать сам, что обязательно отдать в сервис?
Ты новичок, но если не спешишь и хочешь научиться делать все сам, то бери литературу по ремонту, и человека позови, который подскажет, если возникнут трудности. Я сам так начинал, все по книжке и по фотографиям, схемам и т.д. А если машина срочно нужна, тогда в сервис.
Цитата(ivanich959 @ 20.9.2013, 14:54) *
1.Креставина. Нужен съемник и надо знать. В сервис.,
2.Шаровые. Нужен съемник пружины. Без него и убить может.В сервис.
3.Штаны. Нужна яма . Эстакада. Подъемник. Если есть где делов на час с мурзилкою.
4.Клапана. Нужен щуп на 0.2 мм. В первый раз мурзилка обязательно. Или в сервис.
6.Колодки. Нужен домкрат и пассатижи. Но можно и в сервис.
А по мне так кормить ленивых и жадных жопоруких сервисников дело самое что нинаесть дохлое. И почему я не сервис? В одиночку за пол дня и сперекурами на кофэ.
И все же, если человек не собирается всю жизнь по сервисам, то пора начинать самому. Покупать инструменты, они пригодятся в будущем. Читать мануалы по ремонту, сейчас проблем с этим нет. И практика - вот самое главное! И таки прав товарищ по рулю - кормить сервисников неохота)))
Сообщение отредактировал Dim143 - 22.9.2013, 20:49
Dim143
сообщение 22.9.2013, 22:17
Сообщение #35
Год Выпуска: 1983
Вот и я о том подумал dntknw.gif Причем тут съемник для пружины, если речь о замене шаровой? Нужен съемник для шаровых, ну и молоток. Два часа спокойной работы для замены всех шаровых. Хотя без съемника последний раз снимал, а вот про щуп не понял.Как это щуп на 0.2 для горячего? Стандартным 0.15 на холодном выставляют, а на горячем то зазор уменьшается, значит для горячего надо щуп меньше чем 0.15, а уж никак не 0.2 Может ты ошибся в цифрах?
Цитата(payalnikk @ 20.9.2013, 19:08) *
Это как?!?!?! Поделись опытом. Я имею ввиду снять пружину не снимая амортизатор.
Так то наверно методом телепортации новой пружины на место старой smirk2.gif прям сквозь амортизатор. А может товарищ имел в виду задние? dntknw.gif
Сообщение отредактировал Dim143 - 22.9.2013, 22:10
Smeliys
сообщение 22.9.2013, 22:29
Сообщение #36
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
товарищ уже написал в 30 посту что он имел ввиду
сообщение 23.9.2013, 11:00
Сообщение #37
Год Выпуска: 1979
Думаю, на счет шаровых и так понятно?
Нижнюю нужно в любом случае спресовывать (у меня демонтировать не получалось, а менять еще рано было), а вот чтобы суппорт не мешал, открутил верхнюю шаровую от верхнего рычага.
Секас еще тот был конечно, но "мы не ищем легких путей" (с).
сообщение 24.9.2013, 7:55
Сообщение #38
Может быть и ошибся ,а может и ты Dim143 не врубаеш как меняется зазор от температуры.
Щупом меньше зазор можно выставлять на замороженом двигле. А 0.2 при температуре двигла более 80 градусов. А если быть поточне , то согласно номограмме при минус 20 зазор 0,12 , при плюс 20 зазор 0.15 , а при 85 зазор 0,2. Никак не иначе. Такая у меня физика. Источник - справочник Советы автолюбителю. 92 год. Тема установка зазора по рейке индикатором.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:49
