22.9.2013, 19:28
#2701
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
тоже уже два года на подшипниках. Нет проблем.
22.9.2013, 20:22
#2702
22.9.2013, 20:27
#2703
23.9.2013, 4:11
#2704
Я тож думал на подшипниках маятник воткнуть, но передумал, пака родные ещё живые втулки.
23.9.2013, 5:00
#2705
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15444 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
На семерке желтый застучал через пару лет, пробег небольшой, дороги плохие.. Два года - это нормально. У меня на втулках меньше ходят. а мой подшипниковый уже года 4 лежит ждет своей очереди...а старый никак не застучит) У меня только почти месяц провалялся, хоть и стучал - но никак собраться не мог. То болезнь, то недостаток времени. Я тож думал на подшипниках маятник воткнуть, но передумал, пака родные ещё живые втулки. У меня не было, поглядим, будет хоть опыт использования. |
23.9.2013, 9:21
#2706
Два года - это нормально. У меня на втулках меньше ходят. У меня только почти месяц провалялся, хоть и стучал - но никак собраться не мог. То болезнь, то недостаток времени. У меня не было, поглядим, будет хоть опыт использования. У знакомых мужиков спрашивал, кто ставил подшипники , не хвалят долго они не ходят , хотя с другой стороны это же подшипник должен вечно ходить. |
23.9.2013, 9:50
#2707
23.9.2013, 9:54
#2708
ну вообще то у меня подшипники закрыты, вот только они на половину, то биш открытые части смотрят во внутрь,а закрытые на улицу,и прикрыты сверху колпачком...
но по словам наших "ходовиков" там идет не износ подшипника, что очень печально, а самого посадочного места в теле корпуса. и подшипник начинает стучать/болтаться.... вот такая мол у них частая болезнь. может уже ее вылечили |
23.9.2013, 10:16
#2709
ну вообще то у меня подшипники закрыты, вот только они на половину, то биш открытые части смотрят во внутрь,а закрытые на улицу,и прикрыты сверху колпачком... но по словам наших "ходовиков" там идет не износ подшипника, что очень печально, а самого посадочного места в теле корпуса. и подшипник начинает стучать/болтаться.... вот такая мол у них частая болезнь. может уже ее вылечили Абсолютной герметичности там нет, грязь все равно попадает. Вариант лишь в том ,чтоб хорошенько его прошприцевать, чтоб смазка не давала пыли проникать внутьрь. В общем поживем-увидим. |
23.9.2013, 15:43
#2710
Абсолютной герметичности там нет, грязь все равно попадает. Вариант лишь в том ,чтоб хорошенько его прошприцевать, чтоб смазка не давала пыли проникать внутьрь. В общем поживем-увидим. Скажи лучше, руль легче стал или нет? А то я месяц как втулки поменял, а на подшипники пока не хочу переходить. |
23.9.2013, 15:51
#2711
23.9.2013, 17:42
#2712
ну у меня в теле стояла тавотница. И я напихал туда ШРБ-4 шприцом так что он полез через защиту подшипников (метал.крышки). Так что за пыль не переживаю....
23.9.2013, 18:09
#2713
23.9.2013, 18:50
#2714
я , когда менял, 9 лет назад, свой втулочный снял, а его труднорукой провернуть , а подшипниковый сам вращается, конечно легче на руле будет...
23.9.2013, 18:55
#2715
23.9.2013, 19:27
#2716
колеса по тоньше скорость побольше и как с гидрачем
24.9.2013, 5:06
#2717
24.9.2013, 8:22
#2718
Привет ,однако . И я отпишусь. На подшибниках маятники на обоих тазоверах. Кстати уже очень давно уже и колпаки с верхних гаек потрескались и улетели. Легкого руля добился комплексно. Основа карданный рулевой вал к нему маятник подшипниковый ,разборная смазываемая рулевая трапеция ну и не тугие шаровые канешно. Рулики Вираж. Туго крутятся только при стоячей. А уже при минимальном движении не трудно даже одной рукой крутануть полный оборот руля.
24.9.2013, 8:28
#2719
Привет ,однако . И я отпишусь. На подшибниках маятники на обоих тазоверах. Кстати уже очень давно уже и колпаки с верхних гаек потрескались и улетели. Легкого руля добился комплексно. Основа карданный рулевой вал к нему маятник подшипниковый ,разборная смазываемая рулевая трапеция ну и не тугие шаровые канешно. Рулики Вираж. Туго крутятся только при стоячей. А уже при минимальном движении не трудно даже одной рукой крутануть полный оборот руля. Ну, при движении и у меня крутится одним пальцем. А вот при стоянке на летней резине очень тяжело повернуть. |
24.9.2013, 8:47
#2720
так у нее площадь больше чем у зимней. А рулевой от 05й не панацея а просто метод уйти от регулировки установки редуктора шоб не на перекос...
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 21:32 |
