314 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 22.9.2013, 19:28
Сообщение #2701
Спасибо сказали: 2232 раза
тоже уже два года на подшипниках. Нет проблем.
Solex
сообщение 22.9.2013, 20:22
Сообщение #2702
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
На семерке желтый застучал через пару лет, пробег небольшой, дороги плохие..
сообщение 22.9.2013, 20:27
Сообщение #2703
а мой подшипниковый уже года 4 лежит ждет своей очереди...а старый никак не застучит)
сообщение 23.9.2013, 4:11
Сообщение #2704
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Я тож думал на подшипниках маятник воткнуть, но передумал, пака родные ещё живые втулки.
сообщение 23.9.2013, 5:00
Сообщение #2705
Спасибо сказали: 1274 раза
Два года - это нормально. У меня на втулках меньше ходят.
У меня только почти месяц провалялся, хоть и стучал - но никак собраться не мог. То болезнь, то недостаток времени.
У меня не было, поглядим, будет хоть опыт использования.
сообщение 23.9.2013, 9:21
Сообщение #2706
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
У знакомых мужиков спрашивал, кто ставил подшипники , не хвалят долго они не ходят , хотя с другой стороны это же подшипник должен вечно ходить.
сообщение 23.9.2013, 9:50
Сообщение #2707
Нет, не должен. Только до тех пор, пока грязь в обойму не попадет. Далее - быстрый износ и на свалку.
сообщение 23.9.2013, 9:54
Сообщение #2708
ну вообще то у меня подшипники закрыты, вот только они на половину, то биш открытые части смотрят во внутрь,а закрытые на улицу,и прикрыты сверху колпачком...
но по словам наших "ходовиков" там идет не износ подшипника, что очень печально, а самого посадочного места в теле корпуса. и подшипник начинает стучать/болтаться....
сообщение 23.9.2013, 10:16
Сообщение #2709
Абсолютной герметичности там нет, грязь все равно попадает. Вариант лишь в том ,чтоб хорошенько его прошприцевать, чтоб смазка не давала пыли проникать внутьрь.
В общем поживем-увидим.
сообщение 23.9.2013, 15:43
Сообщение #2710
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Скажи лучше, руль легче стал или нет? А то я месяц как втулки поменял, а на подшипники пока не хочу переходить.
сообщение 23.9.2013, 15:51
Сообщение #2711
Да он как-то и до того не особо тяжелый был. Особой разницы не заметил..
сообщение 23.9.2013, 17:42
Сообщение #2712
ну у меня в теле стояла тавотница. И я напихал туда ШРБ-4 шприцом так что он полез через защиту подшипников (метал.крышки). Так что за пыль не переживаю....
сообщение 23.9.2013, 18:09
Сообщение #2713
Ну вот, и я о том же думаю.
сообщение 23.9.2013, 18:50
Сообщение #2714
я , когда менял, 9 лет назад, свой втулочный снял, а его труднорукой провернуть , а подшипниковый сам вращается, конечно легче на руле будет...
сообщение 23.9.2013, 18:55
Сообщение #2715
Ну старый не то что трудно, но с заметным усилием вращается. А подшипниковый - просто болтается туда-суда.
сообщение 23.9.2013, 19:27
Сообщение #2716
колеса по тоньше скорость побольше и как с гидрачем
сообщение 24.9.2013, 5:06
Сообщение #2717
У меня с зимней резиной вращается как с ЭУР, летнюю надеваешь - снова не провернуть.
сообщение 24.9.2013, 8:22
Сообщение #2718
Привет ,однако . И я отпишусь. На подшибниках маятники на обоих тазоверах. Кстати уже очень давно уже и колпаки с верхних гаек потрескались и улетели. Легкого руля добился комплексно. Основа карданный рулевой вал к нему маятник подшипниковый ,разборная смазываемая рулевая трапеция ну и не тугие шаровые канешно. Рулики Вираж. Туго крутятся только при стоячей. А уже при минимальном движении не трудно даже одной рукой крутануть полный оборот руля.
сообщение 24.9.2013, 8:28
Сообщение #2719
Ну, при движении и у меня крутится одним пальцем. А вот при стоянке на летней резине очень тяжело повернуть.
сообщение 24.9.2013, 8:47
Сообщение #2720
так у нее площадь больше чем у зимней. А рулевой от 05й не панацея а просто метод уйти от регулировки установки редуктора шоб не на перекос...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:20
