20.9.2013, 21:30
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 30.7.2011 Из: Мурманск Пользователь №: 54700 Машина:21063 Цвет:Желтая Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 13 раз |
Старый цвет я так понимаю 210 был? А новый это он-же или другой?
20.9.2013, 22:01
#42
радиатор без дырки для датчика? Как же так?
20.9.2013, 22:46
#43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 25.3.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 48818 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Старый цвет я так понимаю 210 был? А новый это он-же или другой? Честно говоря номер старого цвета я не знаю, он был выцвевший, сейчас цвет 1035 краска мобихел 2к радиатор без дырки для датчика? Как же так? Почему без дырки?)) Нижний левый угол дырка под датчик, она же сливное отверстие) |
22.9.2013, 23:25
#44
2.10.2013, 15:05
#45
Собрал до конца наружку, промастичил пол внутри, надо обтянуть торпеду кожзамом и начинать строить бороду
2.10.2013, 15:08
#46
LENIN666 , с колесами надо что-то делать, хоть колпаки и краску посмывать?
3.10.2013, 3:17
#47
Вот молодец
9.10.2013, 16:03
#48
ну и передние тормозные шланги буду менять с кем то, а то намаялся я уже прокачивать их в одиночку. Зачем прокачивать при замене шланга? Крышку бачка не открываешь, откручиваешь старый шланг сверху, закручиваешь новый, пока самотеком дотечет до конца нового шланга, старый уже снимешь полностью и сразу новый снизу закрутишь. Главное, попробовать сорвать все резьбовые соединения сразу, а потом откручивать. И не забыть налить тормозухи в бачек, чтобы он не опустошился. |
6.1.2014, 22:29
#49
6.1.2014, 22:46
#50
Ого сильно вышло))давай фоты когда сделаеш.
7.1.2014, 1:01
#51
LENIN666 класс!
19.1.2014, 21:46
#52
Созрел я наконец на то чтобы постоить бороду своими кривыми руками, наверно на это больше повлияло отсутствие подлокотника, всвязи с тем что я установил новые сидения, места между ними стало больше и старый подлокотник там теперь болтался мягко говоря, но вот мои кучерявые рученки однажды подались в гараж, и начали там это чудное действие, в первый день все закончилось сломанным нахрен электролобзиком, ну я подумал ладно, возьму домой доделаю вручную завтра.Ну а завтра конечно же стало впадлууу все это пилить в ручную, и благодоря некоторой сумме подаренной мне на новый год моей любимой мамочкой, я обзавелся новым лобзиком, надеюсь он прослужит больше чем старый)))Ну дальше пиляние строгание и прочие прелести столярного дела, дальше во время обтяжки сломал степлер и просверлил себе палец, чтото много потерь выдалось на эту бороду, но всетаки я ее закончил правдо пока стоит дома, и являеться игрушкой для дочки, на выходных наверно поставлю.Из необычного, решил всетаки сделать себе зажигание с тумблера, а стартер с кнопки, оригинальный замок будет выполнять лишь функцию блокиратора руля, хотя особого смысла от этого нет но всеже оставлю), также наконец впиндюрил в бороду блок управления отопителем от 2110, и кнопки подогрева сидений от 2115, осталось теперь самое сложное- подключить все это счастье, тут правдо не хватает еще некоторых кнопочек, ну и прикуривателя, но их еще надобно приобрести, а пока хай будет так, помоему вышло не очень уж страшно))
Также наконец созрел на видеорегистратор, но пошерстив аукро понял что если брать чтото хорошее то у меня денег не хватит, а разницы между регистраторами за 100 и за 300 грн фактически нет, то я взял самый простенький , тоже пока не тестил так походил по улице, днем снимает относительно сносно, номеров конечно не видно но общий смысл понять будет просто.Ой чтот я рас**елся, пожалуй на этом и закончу)) ![]() ![]() ![]() ![]() И пример видео с этой штуки)) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 12:48 |
