9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Замена направляющих клапана
ritchi
сообщение 20.9.2013, 13:57
Сообщение #141
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Сергей из Забайкалья,отпишись пожалуйста поможет или нет...
сообщение 21.9.2013, 3:25
Сообщение #142
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
интересное решение. теперь практическое испытание
Сергей из Забайк...
сообщение 21.9.2013, 8:54
Сообщение #143
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 66796
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Да уж замучился я масло доливать, а ведь двигатель после капиталки блок раточен и направляющие новые , так-что кроме как через колпачки маслу деваться не куда, а так хочется на зиму хорошее масло залить и не разоряться на его доливке . Испытания начались , но пока судить ещё рано т.к. ежу сейчас мало - жена купила себе машину -тойота витс , машине 10 лет а состояние как у новой . Так что в качестве русских запчастей я окончательно разочаровался особенно после того как увидел что полуось, купленная полгода назад болтается во всех направлениях- из алюминия что-ли подшипники делают? dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
RatBoy
сообщение 21.9.2013, 20:28
Сообщение #144
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Цитата(Сергей из Забайкалья @ 20.9.2013, 11:00) *
А вот причина по которой обычные колпачки не подходят
Трещина на направляйке
Здесь видно что оси клапана и посадочной поверхности направляйки не соответствуют.
Эта-же направляйка
Непонял, ты треснутую направляющюю оставил? Убьёш башку, меняй втулку!
Сергей из Забайк...
сообщение 22.9.2013, 15:13
Сообщение #145
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Трещина только на той части, куда надевается колпачёк, так что ни чего с ней не случится , а про ремонт я уже писал что нет ни времени ни желания.
Mr.Smit
сообщение 3.10.2013, 15:59
Сообщение #146
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
ну как там дела обстоят то? Помогла замена маслосъемных? А то я сам точно такие же взял колпачки.
Капиталку вот делал, все было отлично, когда регулировали хх, сказали что первый раз на карбе такие показатели....мол масло не жрет CH даже некоторые инжектора позавидовать могут. А после поездки в 12144 км стала масло жрать, еще в ту сторону как только поехал. Расход отличный, 1л/600км. Вообще жесть. На масло чуть меньше чем на бензин трачу. И не важно, езжу спокойно или вваливаю ей. Дымит при перегазовках, на установывшихся оборотах дыма практически нет. Колпачки ставил ngk. В инете ничего о них толком не нашел, отзывов "0". Буду надеятся что дело в колпачках. А то получается мне двигателя хватает на 1 сезон.
А если и не поможет, то к чертям, с 2106 блока соберу 1.7 л. Всеравно 1.5 слабоват .
Сергей из Забайк...
сообщение 4.10.2013, 14:18
Сообщение #147
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Всем привет ! Отвечаю тем кто заинтересовался этими колпачками- эффет явно есть! Вчера выкручивал свечи, так вот, я первый раз с таким столкнулся - оказывается на сухую они откручиваются с трудом, ну в смысле что раньше у них резьба всегда была в масле, а сейчас абсолюно сухие. О расходе масла судить рано- проехал всего 250 км, да и менять его уже пора.
Про колпачки забыл сказать что нижнюю их плоскость, та что соприкасается с ГБЦ промазал на всякий случай жаростойким герметиком. И поаккуратнее нужно пружины устанавливать т.к. они могут сместить колпачёк при засухаривании клапанов.
Mr.Smit - ты состояние своих колачков и направляющих проверял? и почему решил такие колпачки ставить? , ведь если направляйки в порядке, то можно обойтись и обычными хорошими колпачками, у меня это просто вынужденная мера.
TAZman
сообщение 6.10.2013, 21:02
Сообщение #148
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Ребята,весь избился..., простите что не по теме. Не нашел похожую. Все. Догадки и домыслы иссякли в ноль! Менял ГРМ, из-за того,что оборвало в дороге успокоитель. Все поменял. Метки выставил верно. Трамблер выставил на 4 цилиндр (на 1 тоже пробовал). Не заводится. Вообще. Даже не "хватает". Искра есть. Бензин качает. Стартер крутит и т.д. Ну нет тут и все. Снял голову, разобрал - клапана все один к одному, все как надо, не погнутые. В итоге все. Сейчас поменяю клапана по случаю раз уж разобрал и куда мне думать дальше? Машина не заводится. ПОМОГИТЕЕЕ!
сообщение 7.10.2013, 4:55
Сообщение #149
Спасибо сказали: 1272 раза
Компрессию мерил? Свечи черные?
TAZman
сообщение 7.10.2013, 13:09
Сообщение #150
Компрессию мерил. Не больше 6 во всех показывала, но грешил на компрессометр, так как с клапанами все нормально, оказалось. Да и пальцем затыкал чихает нормально,палец выбивает.
Свечи черные, но нагар от времени скорее,чем свежий. Потому что он просто напросто не вытирается. Да и свечи еще заливало, когда заводил,ну это нормально я думаю. Т.к. перекачал просто.
Сообщение отредактировал TAZman - 7.10.2013, 13:11
сообщение 7.10.2013, 13:21
Сообщение #151
Ну "шесть" - это аллес. Это капиталка. Залей по паре кубиков масла в цилиндр и попробуй замерить. Если повысится значительно - то кольца на замену.
TAZman
сообщение 7.10.2013, 21:56
Сообщение #152
Не,с этим все точно нормально. Никаких признаков прогоревших колец нет, двигатель на дуровой тяге был до того,как оборвало успокоитель. Мне тут надо искать причину почему не заводится...)
Семен6300
сообщение 16.2.2014, 10:59
Сообщение #153
Пользователь №: 72803
Цвет:металик
Обратитесь к спецу по карбюраторам, там и зажигание отрипетируют и проверят мошность искры.
Penicillin
сообщение 16.6.2014, 8:18
Сообщение #154
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
На холодную не получилось у меня выбить направляйку (в снятой головке одна была треснута в том месте где одевается маслосъемный), выколотка не очень удобная.
В итоге взял на разборке голову за 500р, заменил в ней 3 клапана (поставил от родной головки), притер, риски правда широкие получились около 2мм (по хорошему шарошить надо, но нету у меня шарошек, по этому не стал), но держат нормально, заливал бензином не протекает.
Поставил, все ок вроде.
Knjaz
сообщение 16.6.2014, 9:25
Сообщение #155
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
некоторые вообще не придерживаются ширине рисок, так что всё нормально !
WalterFes
сообщение 26.2.2015, 17:18
Сообщение #156
Из: El Salvador
Пользователь №: 91732
Машина:BMW
Цвет:Arcatao
Год Выпуска: El Salvador
Вот думаю взять себе в микроавтобус набор инструментов. Вариантов очевидно очень много. Кто нибудь посоветует производителя и собственно сам набор, желательно универсальный, на все случаи жизни.
сообщение 26.2.2015, 19:18
Сообщение #157
WalterFes не в ту тему письмо ты написал..Ищи тему про инстументы и приспособления..
Гонщик
сообщение 9.11.2015, 3:05
Сообщение #158
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Народ, подскажите какие направляющие ставить,Интересует фирма и метал из которого они изготовлены. А то одни латунные хвалят другие говорят чугун ставь. Что выбрать????
Сам пока склоняюсь к направляющим автоваза.
сообщение 9.11.2015, 4:43
Сообщение #159
главный по маслу
Из: Zwickau
все двигатели что я ковырял-везде латунные направляющие,даже на ино,как старых так и более свежих. Бери автоваз латунь
Гонщик
сообщение 9.11.2015, 7:20
Сообщение #160
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 19:29
