22.9.2013, 10:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.2.2013 Из: краснодар Пользователь №: 77300 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
запорол один поршень 76й) может там есть какие нибудь особености типа после выставления подбивание через обточеный пер вал кпп молотком пока палец окончательно не схватился? Ещё лучше если кто знает где приобрести правильную оправу которая центрует палец одна есть но она ниочем, на резьбе и универсальная т е пока палец остывает нужно успеть отцентровать и подобрать шайбы чтоб его зафиксировать
22.9.2013, 11:10
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Не копирую твое сообщение , так как там одна абракадабра.
Ну во первых - никакие Цитата через обточеный пер вал кпп не заменяют оправку предназначеную именно для ЭТОГО действа.Добивание не допускается. Если уж вообще понятия нет как все ЭТО проделать (т.е. высчитать , какую толщину шайбы подобрать , что бы в итоге , палец занял положение по центру) ((имеется ввиду профессиональная оправка)) - то есть надежный способ - еще до выпарессовки старых пальцев , подобрать нужную шайбу.(само собой , если пальцы пр этом занимают центральное положение) Условие - палец вышел в какую либо сторону до упора , а ограничительная шайба уперлась в бобышку поршня. |
22.9.2013, 18:58
обрезаный и обточенный пер вал кпп для того чтобы выбивать палец он идеально подходит, измерить перед тем как снять вариант, если бы не знал наверно не спрашивал! сам лично как эту операцию проделываешь? кстати 83 шпг бывало подбивал когда почти схватывались и ниче ездиют
29.9.2013, 16:47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 28.9.2013 Из: Сергач Нижегородская обл Пользователь №: 83521 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
обрезаный и обточенный пер вал кпп для того чтобы выбивать палец он идеально подходит, измерить перед тем как снять вариант, если бы не знал наверно не спрашивал! сам лично как эту операцию проделываешь? кстати 83 шпг бывало подбивал когда почти схватывались и ниче ездиют Купите оправку в нормальном автомагазине и не ломайте голову,она не продавит палец больше чем нужно. |
30.9.2013, 9:37
Купите оправку в нормальном автомагазине и не ломайте голову,она не продавит палец больше чем нужно. Купите это хороший совет. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 18:32 |
