20.9.2013, 13:57
#141
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Сергей из Забайкалья,отпишись пожалуйста поможет или нет...
21.9.2013, 3:25
#142
интересное решение. теперь практическое испытание
21.9.2013, 8:54
#143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.4.2012 Из: Забайкальский край Пользователь №: 66796 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Да уж замучился я масло доливать, а ведь двигатель после капиталки блок раточен и направляющие новые , так-что кроме как через колпачки маслу деваться не куда, а так хочется на зиму хорошее масло залить и не разоряться на его доливке . Испытания начались , но пока судить ещё рано т.к. ежу сейчас мало - жена купила себе машину -тойота витс , машине 10 лет а состояние как у новой . Так что в качестве русских запчастей я окончательно разочаровался особенно после того как увидел что полуось, купленная полгода назад болтается во всех направлениях- из алюминия что-ли подшипники делают?
21.9.2013, 20:28
#144
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот причина по которой обычные колпачки не подходят Трещина на направляйке Здесь видно что оси клапана и посадочной поверхности направляйки не соответствуют. Эта-же направляйка Непонял, ты треснутую направляющюю оставил? Убьёш башку, меняй втулку! |
22.9.2013, 15:13
#145
Трещина только на той части, куда надевается колпачёк, так что ни чего с ней не случится , а про ремонт я уже писал что нет ни времени ни желания.
3.10.2013, 15:59
#146
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Трещина только на той части, куда надевается колпачёк, так что ни чего с ней не случится , а про ремонт я уже писал что нет ни времени ни желания. ну как там дела обстоят то? Помогла замена маслосъемных? А то я сам точно такие же взял колпачки. Капиталку вот делал, все было отлично, когда регулировали хх, сказали что первый раз на карбе такие показатели....мол масло не жрет CH даже некоторые инжектора позавидовать могут. А после поездки в 12144 км стала масло жрать, еще в ту сторону как только поехал. Расход отличный, 1л/600км. Вообще жесть. На масло чуть меньше чем на бензин трачу. И не важно, езжу спокойно или вваливаю ей. Дымит при перегазовках, на установывшихся оборотах дыма практически нет. Колпачки ставил ngk. В инете ничего о них толком не нашел, отзывов "0". Буду надеятся что дело в колпачках. А то получается мне двигателя хватает на 1 сезон. А если и не поможет, то к чертям, с 2106 блока соберу 1.7 л. Всеравно 1.5 слабоват . |
4.10.2013, 14:18
#147
Всем привет ! Отвечаю тем кто заинтересовался этими колпачками- эффет явно есть! Вчера выкручивал свечи, так вот, я первый раз с таким столкнулся - оказывается на сухую они откручиваются с трудом, ну в смысле что раньше у них резьба всегда была в масле, а сейчас абсолюно сухие. О расходе масла судить рано- проехал всего 250 км, да и менять его уже пора.
Про колпачки забыл сказать что нижнюю их плоскость, та что соприкасается с ГБЦ промазал на всякий случай жаростойким герметиком. И поаккуратнее нужно пружины устанавливать т.к. они могут сместить колпачёк при засухаривании клапанов. Mr.Smit - ты состояние своих колачков и направляющих проверял? и почему решил такие колпачки ставить? , ведь если направляйки в порядке, то можно обойтись и обычными хорошими колпачками, у меня это просто вынужденная мера. |
6.10.2013, 21:02
#148
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60837 Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый сад, Бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,весь избился..., простите что не по теме. Не нашел похожую. Все. Догадки и домыслы иссякли в ноль! Менял ГРМ, из-за того,что оборвало в дороге успокоитель. Все поменял. Метки выставил верно. Трамблер выставил на 4 цилиндр (на 1 тоже пробовал). Не заводится. Вообще. Даже не "хватает". Искра есть. Бензин качает. Стартер крутит и т.д. Ну нет тут и все. Снял голову, разобрал - клапана все один к одному, все как надо, не погнутые. В итоге все. Сейчас поменяю клапана по случаю раз уж разобрал и куда мне думать дальше? Машина не заводится. ПОМОГИТЕЕЕ!
7.10.2013, 4:55
#149
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15382 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Ребята,весь избился..., простите что не по теме. Не нашел похожую. Все. Догадки и домыслы иссякли в ноль! Менял ГРМ, из-за того,что оборвало в дороге успокоитель. Все поменял. Метки выставил верно. Трамблер выставил на 4 цилиндр (на 1 тоже пробовал). Не заводится. Вообще. Даже не "хватает". Искра есть. Бензин качает. Стартер крутит и т.д. Ну нет тут и все. Снял голову, разобрал - клапана все один к одному, все как надо, не погнутые. В итоге все. Сейчас поменяю клапана по случаю раз уж разобрал и куда мне думать дальше? Машина не заводится. ПОМОГИТЕЕЕ! Компрессию мерил? Свечи черные? |
7.10.2013, 13:09
#150
Компрессию мерил? Свечи черные? Компрессию мерил. Не больше 6 во всех показывала, но грешил на компрессометр, так как с клапанами все нормально, оказалось. Да и пальцем затыкал чихает нормально,палец выбивает. Свечи черные, но нагар от времени скорее,чем свежий. Потому что он просто напросто не вытирается. Да и свечи еще заливало, когда заводил,ну это нормально я думаю. Т.к. перекачал просто. Сообщение отредактировал TAZman - 7.10.2013, 13:11 |
7.10.2013, 13:21
#151
Компрессию мерил. Не больше 6 во всех показывала, но грешил на компрессометр, так как с клапанами все нормально, оказалось. Да и пальцем затыкал чихает нормально,палец выбивает. Свечи черные, но нагар от времени скорее,чем свежий. Потому что он просто напросто не вытирается. Да и свечи еще заливало, когда заводил,ну это нормально я думаю. Т.к. перекачал просто. Ну "шесть" - это аллес. Это капиталка. Залей по паре кубиков масла в цилиндр и попробуй замерить. Если повысится значительно - то кольца на замену. |
7.10.2013, 21:56
#152
Ну "шесть" - это аллес. Это капиталка. Залей по паре кубиков масла в цилиндр и попробуй замерить. Если повысится значительно - то кольца на замену. Не,с этим все точно нормально. Никаких признаков прогоревших колец нет, двигатель на дуровой тяге был до того,как оборвало успокоитель. Мне тут надо искать причину почему не заводится...) |
16.2.2014, 10:59
#153
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2012 Пользователь №: 72803 Машина:2106 Цвет:металик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Не,с этим все точно нормально. Никаких признаков прогоревших колец нет, двигатель на дуровой тяге был до того,как оборвало успокоитель. Мне тут надо искать причину почему не заводится...) Обратитесь к спецу по карбюраторам, там и зажигание отрипетируют и проверят мошность искры. |
16.6.2014, 8:18
#154
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
На холодную не получилось у меня выбить направляйку (в снятой головке одна была треснута в том месте где одевается маслосъемный), выколотка не очень удобная.
В итоге взял на разборке голову за 500р, заменил в ней 3 клапана (поставил от родной головки), притер, риски правда широкие получились около 2мм (по хорошему шарошить надо, но нету у меня шарошек, по этому не стал), но держат нормально, заливал бензином не протекает. Поставил, все ок вроде. |
16.6.2014, 9:25
#155
На холодную не получилось у меня выбить направляйку (в снятой головке одна была треснута в том месте где одевается маслосъемный), выколотка не очень удобная. В итоге взял на разборке голову за 500р, заменил в ней 3 клапана (поставил от родной головки), притер, риски правда широкие получились около 2мм (по хорошему шарошить надо, но нету у меня шарошек, по этому не стал), но держат нормально, заливал бензином не протекает. Поставил, все ок вроде. некоторые вообще не придерживаются ширине рисок, так что всё нормально ! |
26.2.2015, 17:18
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: 143040 Сообщений: 1 Регистрация: 26.2.2015 Из: El Salvador Пользователь №: 91732 Машина:BMW Цвет:Arcatao Год Выпуска: El Salvador Спасибо сказали: 0 раз |
Вот думаю взять себе в микроавтобус набор инструментов. Вариантов очевидно очень много. Кто нибудь посоветует производителя и собственно сам набор, желательно универсальный, на все случаи жизни.
26.2.2015, 19:18
#157
WalterFes не в ту тему письмо ты написал..Ищи тему про инстументы и приспособления..
9.11.2015, 3:05
#158
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, подскажите какие направляющие ставить,Интересует фирма и метал из которого они изготовлены. А то одни латунные хвалят другие говорят чугун ставь. Что выбрать????
Сам пока склоняюсь к направляющим автоваза. |
9.11.2015, 4:43
#159
все двигатели что я ковырял-везде латунные направляющие,даже на ино,как старых так и более свежих. Бери автоваз латунь
9.11.2015, 7:20
#160
Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 8:13 |
