49 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Моё белоснежко, мы поехали
GOODMAN
сообщение 19.9.2013, 22:36
Сообщение #321
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Та делал уже такие махинации. Завтра попробую другой мафон вотнуть, мож этот влезет.
А ты в Харькове сегодня был? Да погода была ужс. 2 раза шел дождь. А дауны у нас всепогодные)))) От многих слышал, что Харьков имеет очень большое количество дураков на дороге. Был даже один москвич, после полу часа езды по Харькову у него была мокрая спина)))
сообщение 19.9.2013, 22:41
Сообщение #322
ага был,вашего крутого вспоминал незлым тихим словом
сообщение 19.9.2013, 22:44
Сообщение #323
А я знаю троих таких...у них через полчаса кончился запас матерных слов по поводу Харькова)
сообщение 20.9.2013, 4:35
Сообщение #324
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(GOODMAN @ 19.9.2013, 23:44) *
Дык, у меня магнитола на 1см таращится из панели.
Всего? У меня побольше будет. Сантиметра 3-5.
сообщение 20.9.2013, 7:26
Сообщение #325
5 сантимов??!тогда что то явно не так..или мафон глубже чем все(что маловероятно),или борода не той системы,или печка хрен знает как стоит,больше вариков и быть не может..
сообщение 20.9.2013, 8:02
Сообщение #326
Ну вот как-то так.. Все родное. Магнитофон стандартный.
GOODMAN
сообщение 20.9.2013, 10:38
Сообщение #327
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Я еще очень долго гонялся за кронштейном бара. Всётаки купил, полдня провозился снимая одевая торпеду, чтобы его прикрутить, так с ним блин бар еще отъехал от торпеды! diablo.gif
GOODMAN
сообщение 20.9.2013, 15:07
Сообщение #328
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Продублирую у себя в теме:
Ребят, аморты какой конторы лучше поставить? В планах замена задних амортов,т.к. при наезде и сьезде с небольших припятсвий( 3 - 5 см в высоту) слышно пробой по кузову. Думаю ставить масло, качественные, но не очень дорого.
Вот стоит выбор между этими двумя:
http://detali.zp.ua/catalog/3398-amortizat...maslo/?c=731154
http://detali.zp.ua/catalog/5821-amortizat...01451/?c=731154
GOODMAN
сообщение 20.9.2013, 22:51
Сообщение #329
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Всё,вмандячили с дружбаном коробку! =)
сообщение 21.9.2013, 0:03
Сообщение #330
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
долго мучались?)
GOODMAN
сообщение 21.9.2013, 0:41
Сообщение #331
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
да минут 15, долго не могли первичным валом попасть в диск сцеплния, зато когда влетела, то села на направляйки и была нещадно прикручена)))
сообщение 21.9.2013, 0:47
Сообщение #332
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
во блин... как вы так быстро ухитряетесь это делать)))
GOODMAN
сообщение 21.9.2013, 10:53
Сообщение #333
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Подключил новый мафон. Вылезла таже бяка, что и при старом. При громкости чуть ниже средней идёт неприятный треск в динамики. Пошевелил провода отходящие на головки стало чуть лучше, значит дело в них дополнительно произолировал треск сместился к уровню громкости начиная от 24 из 40. Такое было и на старой магнитоле, но там внимания я не обращал, т.к. списывать со счетов его собирался. Прошелся по темам на форуме ничего приблизительного не нашел, ребят ни у кого такого не было? Кстати это было на незаведенном двигателе и при выключенном зажигании.
сообщение 21.9.2013, 11:17
Сообщение #334
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
в режиме флешки или радио? если только флешки, то возможно косяк второй магнитолы, если и там и там, я бы проверил регулятор напряжения или думал над стабилизатором..
GOODMAN
сообщение 21.9.2013, 11:41
Сообщение #335
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Смотри, мафон после ремонта, я в нём менял проц. На столе от импульного БП он отработал нормально, без явных косяков. Но ведь такой косяк наблюдался еще и на прошлом магнитофоне. Такой косяк и в режиме радио и в режиме проигрывателя МР3. Кстати проводка вся: на тылы ПВС 1,5мм2, на фронты в дверях ПВС 0,75мм2, питание ПВС 4мм2.
сообщение 21.9.2013, 12:03
Сообщение #336
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну тогда я бы смотрел регулятор напряжения и диодный мост... у нас в машине генератор трёх фазный, а напряжение питания потребителей постоянное, поэтому ток выпрямляется, а затем стабилизируется. так вот возможно у тебя питание магнитолы получается не постоянным, а переменным..
хотя если при неработающем моторе та же фигня, то у меня больше нет версий)
у меня треск идёт на моём радио-мп3-будильнике при прослушивании флешки.. как объясняют на просторах интернета - дело в неправильном цап-преобразовании и выходном усилителе, но радио там нормально работает..
Сообщение отредактировал vent0m - 21.9.2013, 12:06
GOODMAN
сообщение 21.9.2013, 12:04
Сообщение #337
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Сразу оговорюсь, чтобы отпала куча вопросов. Моя квалификация аудио инженер. Занимаюсь разработкой и изготовлением аудио ЦАПов, изготовлением УНЧ и т.д. Тоесть постоянно кручусь в сфере аудио. Это мафон вытащил у другана который хотел пустить его в разбор т.к. отремонтировать не смог, я его диагностировал и поставил диагноз умерший проц. ПОтом совершенно случайнов "Майстерни автозвука" мне ихний мастер сказал, что на Украине они обеспечивают техподдержку фирмы "Autofun", и что процы у них есть. Заменил проц, аппарат отлично заработал. Вот собственно вся история.
сообщение 21.9.2013, 12:10
Сообщение #338
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну.. если ты аудио-инженер, то лучше меня должен представлять почему идёт треск)))
GOODMAN
сообщение 21.9.2013, 22:27
Сообщение #339
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Дык я с таким явлением столкнулся в первые.
Сегодня снял заднюю крестовину и не могу понять: задний фланец крестовины имеет люфты посадочных мест чашек крестовины. Но т.к. кардан это такая деталь которая балансируется в сборе, значит нет смысла ставить новый фланец. Правильно ли я понимаю, или всёже роль этого фланца не так велика?
сообщение 21.9.2013, 22:30
Сообщение #340
Вопще непонятно-нафига его балансировать? Все детали круглые...симметричные. Фланец-тот ваще на токарке делается, по шаблонам и всё такое. Как можно его сделать кривым, несбалансированным-непонятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 5:50
