9.9.2013, 13:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Друг Сообщений: 22 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 81972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день,я новичок, купил 2106 и заехал в сервис. Сказали сделать:
За всё берут 8т.р., (4,4т.р за работу и запчасти покупаю) этот сервис мне посоветовал друг. Прочитав инструкции фильтр топлива сам смогу, но вот регулировку клапанов, наврятли. Штаны вроде не дымят и не шумят, поэтому думаю не делать. Подскажите что как новичок могу сделать сам, что обязательно отдать в сервис? Сообщение отредактировал Avgust - 9.9.2013, 13:51 |
9.9.2013, 13:12
Друг, без опыта, то, штаны и фильтр еще можно, задние барабаны-с книжкой в руках, все остальное-лучше к спецу.
9.9.2013, 13:51
Извиняюсь задние тормозные колодки.
20.9.2013, 12:54
За всё берут 8т.р., (4,4т.р за работу и запчасти покупаю) этот сервис мне посоветовал друг. Прочитав инструкции фильтр топлива сам смогу, но вот регулировку клапанов, наврятли. Штаны вроде не дымят и не шумят, поэтому думаю не делать. Подскажите что как новичок могу сделать сам, что обязательно отдать в сервис? 1.Креставина. Нужен съемник и надо знать. В сервис., 2.Шаровые. Нужен съемник пружины. Без него и убить может.В сервис. 3.Штаны. Нужна яма . Эстакада. Подъемник. Если есть где делов на час с мурзилкою. 4.Клапана. Нужен щуп на 0.2 мм. В первый раз мурзилка обязательно. Или в сервис. 5.Фильтр топливный. Ну это толко в сервис. 6.Колодки. Нужен домкрат и пассатижи. Но можно и в сервис. А по мне так кормить ленивых и жадных жопоруких сервисников дело самое что нинаесть дохлое. И почему я не сервис? В одиночку за пол дня и сперекурами на кофэ. |
20.9.2013, 13:03
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
1.Креставина. Нужен съемник и надо знать. В сервис., 2.Шаровые. Нужен съемник пружины. Без него и убить может.В сервис. 3.Штаны. Нужна яма . Эстакада. Подъемник. Если есть где делов на час с мурзилкою. 4.Клапана. Нужен щуп на 0.2 мм. В первый раз мурзилка обязательно. Или в сервис. 5.Фильтр топливный. Ну это толко в сервис. 6.Колодки. Нужен домкрат и пассатижи. Но можно и в сервис. А по мне так кормить ленивых и жадных жопоруких сервисников дело самое что нинаесть дохлое. И почему я не сервис? В одиночку за пол дня и сперекурами на кофэ. 1. И нужна яма - подьемник. Сьемик модно и купить. Пригодится. 2. Насчет сьемника - см. п. 1 3. Согласен. 4. Щуп на 0,15, у нас же не Нива. Или планка с микрометром. 5. Фильтр. Не смейся, вдруг правда в сервис поедет! 6. Только самому. Пригодтся в дальнейшем. Все равно в сервисе сделаю так, что придется переделывать. Уж лучше сразу, IMHO |
20.9.2013, 13:19
И почему я не сервис? Аналогично думаю. За 1,5 года еще ниразу не был в сервисе, хотя есть вещи, которые менял уже раза по три. Теперь вопрос спецам: А нафига Вам съемник для крестовин? Пока будете винтики крутить, я 2 крестовины поставлю))) Там нужен молоток потяжелее и наставка, чтобы старую крестовину выбить, а чтобы поставить, нужно только
20.9.2013, 13:21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
1.Креставина. Нужен съемник и надо знать. В сервис., 2.Шаровые. Нужен съемник пружины. Без него и убить может.В сервис. 3.Штаны. Нужна яма . Эстакада. Подъемник. Если есть где делов на час с мурзилкою. 4.Клапана. Нужен щуп на 0.2 мм. В первый раз мурзилка обязательно. Или в сервис. 5.Фильтр топливный. Ну это толко в сервис. 6.Колодки. Нужен домкрат и пассатижи. Но можно и в сервис. А по мне так кормить ленивых и жадных жопоруких сервисников дело самое что нинаесть дохлое. И почему я не сервис? В одиночку за пол дня и сперекурами на кофэ. а причем во 2-м пункте пружины?!щуп-0,15,даже в мурзилках везде написано!.Самое сложное из перечисленного-регулировка клапанов,все проверь по нескольку раз. |
20.9.2013, 13:38
а причем во 2-м пункте пружины?!щуп-0,15,даже в мурзилках везде написано!.Самое сложное из перечисленного-регулировка клапанов,все проверь по нескольку раз. Видимо имелся в виду рассухариватель. А нафига Вам съемник для крестовин? Пока будете винтики крутить, я 2 крестовины поставлю))) Там нужен молоток потяжелее и наставка, чтобы старую крестовину выбить, а чтобы поставить, нужно только Я таким образом погнул вилк кардана и пришлось менять весь кардан в сборе.. Сообщение отредактировал Warrior - 20.9.2013, 13:38 |
20.9.2013, 13:48
при регулировки клапанов рассухариватель ни к чему,я так понял что ivanich959 про пружины подвески говорил.Вообще все это реально сделать самому с помощником с опытом,самому без опыта я бы не советывал лезть,ошибки чреваты плохими последствиями
20.9.2013, 14:04
при регулировки клапанов рассухариватель ни к чему,я так понял что ivanich959 про пружины подвески говорил.Вообще все это реально сделать самому с помощником с опытом,самому без опыта я бы не советывал лезть,ошибки чреваты плохими последствиями Ага, точно.. Ни к чему. Разумеется сьемник пружин. А в чем есогласен? Действительно нужен сьемник. |
20.9.2013, 14:08
да и съемник пружин там ни к чему,самое сложное на мой взгляд(для новичка)п 1и3
20.9.2013, 14:17
20.9.2013, 14:34
Через неделю отпуск, семьёй в деревню поедем. Тесть сказал, что всё сам мне отремонтирует, потому как всю жизнь с жегулёнком и никогда в сервис не ездил. В сервисе паренёк сказал, что срочного ремонта у меня нет и если тебе есть кому делать то свободно езжай до деревни и не беспокойся (мне этого честного парнишку советовали). Решил сам фильтр и шаровые поменять, для верности.
20.9.2013, 15:51
20.9.2013, 16:10
20.9.2013, 16:32
Сань,зачем съемник пружин если тебе надо снять шаровые? Я пружины менял не снимая аммов и не выпресовывая шаровых, соответственно можно поменять шаровую не снимая пружин. А вот и шаровые Сообщение отредактировал Michael_Mira - 20.9.2013, 16:33 |
20.9.2013, 17:08
20.9.2013, 17:58
20.9.2013, 17:59
20.9.2013, 18:06
Эй мастера!Зачем при замене шаровых нужен съемник пружин объясните наконец или все таки кто то протупил слегка?))Наговорили такого что и не захочешь лесть по первой,нет бы сказать человеку-делай все сам,не чего сложного.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 20.9.2013, 18:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:06 |
