66 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Анина зелененькая красавица, Почти не ржавая и с центральным замком, о как! =)
Анитра
сообщение 25.9.2013, 19:58
Сообщение #981
Из: С-Петербург(Сертолово)
Пользователь №: 76581
Машина:Шевроле Ланос
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
С покраской пока так и не решено еще, появился вопрос про печку.
По утрам в машине адский дубак, а воздух из круглых этих двух.. как их там... дует холодный. Внизу два рычажка с красной и синей пометкой. тот, что с синей, работает нормально (его надо на минимум, как я поняла, что бы не дул холодный воздух?) а второй, красный, не двигается, сломан. И под рулем непонятный рычаг, вроде тоже к печке относящийся. Как обогревать салон вообще? Я и так и сяк, не разобралась ...
сообщение 25.9.2013, 20:09
Сообщение #982
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
извечная беда,не работает привод,кран печки не открывается, решается просто- рукой под бардачок и проворачиваем руками кран
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 25.9.2013, 20:10
сообщение 25.9.2013, 20:16
Сообщение #983
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Синий кстати перекрывать не советую - тока зимой для ускорения нагрева. Ибо он закрывает воздухозабор, в дождь все моментально затягивает.
Timon07-j
сообщение 25.9.2013, 20:48
Сообщение #984
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Насчет красного рычажка все просто - закис кран печки. Если попробовать крутнуть рукой - можно сорвать, тосол брызнет рекой в салон.
Помню у меня заводской кран не открывался до конца и чувак с сто грит, о! Он у тебя не открывается до конца, надо его рукой открыть, ща все сделаем!
Итог таков - час ночи, в салоне по колено тосола, кран закрыт (так меньше всего текло), через весь город в минус 20 с открытыми окнами.
Поставили на след День керамику. В ту же зиму он закис в полностью открытом положении.
Так и катаюсь)))
Под рулем рычаг - регулирует ноги-остальное.
Анитра
сообщение 25.9.2013, 20:54
Сообщение #985
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Фотки взяты с Яндекса.
Тот, что помечен стрелочкой, застрял на середине, не поворачивается.
А тут вроде как вот этот рычаг, красным обведен. Не пойму, вверх это открыть? Или закрыть? И что именно он открывает?
сообщение 25.9.2013, 20:59
Сообщение #986
главный по маслу
Из: Zwickau
снизу рычаг- подогрев ног, на фото он открыт
Timon07-j
сообщение 25.9.2013, 21:12
Сообщение #987
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Кран печки вероятно под замену. Если повезет то повернется и не будет сорван, находится справа торпеды (Чуть дальше вглубь чем рычаг, что слева).
Рычаг регулирует очень просто.
Из печки по дефолту основной поток идет вниз - в ноги, если поднять рычаг то поток перенаправляется вверх (в диффузоры).
На шохе еще не плохо. Вот на семерке... Задумка хорошая, есть диффузоры на боковые стекла. Но Вот потери тепла просто адские. В итоге в ноги дует так что хоть выжимай, на стекло еще неплохо. В остальном кака.
Думаю замутить комбайн на основе улитки.
С ауди 80, она почти один-в-один как на зубилах.
сообщение 25.9.2013, 21:13
Сообщение #988
главный по маслу
Из: Zwickau
на девятке такая же шляпа,на стекла всегда холодный,иногда чуть теплый
сообщение 25.9.2013, 23:09
Сообщение #989
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Лучше пойти купить новый кран керамический или шаровый и подготовить всё к его замене. (рублей 150 стоит) и еще пару прокладок новых к нему.
Если сорвать старый, то вероятно, потечет сразу много охлаждающей жидкости в салон под коврик пассажира, которая не высыхает.
А когда поставишь новый его надо хотя бы раз в месяц открывать\закрывать чтобы не закис.
Я свой 4 месяца не открывал, недавно решил открыть - пришлось применять силу и тянуть за сам кран. Слава богу открылся и без подтеков. С учетом того,
что уже пару раз его менял.
Зимой без печки плохо.
сообщение 25.9.2013, 23:35
Сообщение #990
главный по маслу
Из: Zwickau
тосол еще и краску разрушает,капнул на краску и забыл вытереть- скоро ржавая точка будет
сообщение 25.9.2013, 23:46
Сообщение #991
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
тебе же уже писали, обдув ног это!
сообщение 26.9.2013, 1:36
Сообщение #992
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Да, краник печки лучше периодически передергивать, ибо фиговина капризная, если внимания не прилагать.
Нижняя заслонка весьма полезна зимой. Ибо пока печка нагрелась относительно, т.е ноги еще греть не способна, но для отпотевания стекла достаточно, лучшее ее прикрывать - пусть растянет стекло, потом когда печка заметно потеплеет - можно уже и ноги погреть smile3.gif.
Ну и последнее. Красить крыло надо обязательно, иначе по зиме зацветешь бурным цветом. Ну или если есть желание потом плясать вокруг машины с паяльником, и устранять сквозную коррозию - тогда можно и забить...
сообщение 26.9.2013, 2:24
Сообщение #993
главный по маслу
Из: Zwickau
Странно,но у меня кран родной,открывал и закрывал- когда прохладно было,а так даже не трогаю,пока не течет
сообщение 26.9.2013, 7:41
Сообщение #994
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=245&st=120 этот краник печки.... тут все про краник beach.gif
Анитра
сообщение 28.9.2013, 14:52
Сообщение #995
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
У всех стекла запотевают бешено, и не видно ничего вообще?
kreshkastet
сообщение 28.9.2013, 15:04
Сообщение #996
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
влажность однако)))печка Вам поможет
Анитра
сообщение 28.9.2013, 15:08
Сообщение #997
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Пока печка греется, пройдет полчаса. А мне утром на работу надо скоренько .. чего бы придумать такого? Как только я дышать начинаю в салоне, так все. не видно нифига ... cray.gif
kreshkastet
сообщение 28.9.2013, 15:12
Сообщение #998
Цвет:427
открой окно и не дыши)))я еще бывает грею строительным феном,правда надо 220в
Сообщение отредактировал kreshkastet - 28.9.2013, 15:14
сообщение 28.9.2013, 15:53
Сообщение #999
главный по маслу
Из: Zwickau
как вариант- салфетка из микрофибры,типо такой пользуюсь
а так одно стекло хотя бы немного приоткрыто должно быть,потеют все остальные слабее
сообщение 28.9.2013, 16:08
Сообщение #1000
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Кран то открылся?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 20:08
