25.9.2013, 19:58
#981
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Аня Сообщений: 354 Регистрация: 19.1.2013 Из: С-Петербург(Сертолово) Пользователь №: 76581 Машина:Шевроле Ланос Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 13 раз |
С покраской пока так и не решено еще, появился вопрос про печку.
По утрам в машине адский дубак, а воздух из круглых этих двух.. как их там... дует холодный. Внизу два рычажка с красной и синей пометкой. тот, что с синей, работает нормально (его надо на минимум, как я поняла, что бы не дул холодный воздух?) а второй, красный, не двигается, сломан. И под рулем непонятный рычаг, вроде тоже к печке относящийся. Как обогревать салон вообще? Я и так и сяк, не разобралась ... |
25.9.2013, 20:09
#982
извечная беда,не работает привод,кран печки не открывается, решается просто- рукой под бардачок и проворачиваем руками кран
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 25.9.2013, 20:10 |
25.9.2013, 20:16
#983
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Синий кстати перекрывать не советую - тока зимой для ускорения нагрева. Ибо он закрывает воздухозабор, в дождь все моментально затягивает.
25.9.2013, 20:48
#984
Насчет красного рычажка все просто - закис кран печки. Если попробовать крутнуть рукой - можно сорвать, тосол брызнет рекой в салон.
Помню у меня заводской кран не открывался до конца и чувак с сто грит, о! Он у тебя не открывается до конца, надо его рукой открыть, ща все сделаем! Итог таков - час ночи, в салоне по колено тосола, кран закрыт (так меньше всего текло), через весь город в минус 20 с открытыми окнами. Поставили на след День керамику. В ту же зиму он закис в полностью открытом положении. Так и катаюсь))) Под рулем рычаг - регулирует ноги-остальное. |
25.9.2013, 20:54
#985
Фотки взяты с Яндекса.
Тот, что помечен стрелочкой, застрял на середине, не поворачивается. ![]() А тут вроде как вот этот рычаг, красным обведен. Не пойму, вверх это открыть? Или закрыть? И что именно он открывает?
25.9.2013, 20:59
#986
снизу рычаг- подогрев ног, на фото он открыт
25.9.2013, 21:12
#987
Кран печки вероятно под замену. Если повезет то повернется и не будет сорван, находится справа торпеды (Чуть дальше вглубь чем рычаг, что слева).
Рычаг регулирует очень просто. Из печки по дефолту основной поток идет вниз - в ноги, если поднять рычаг то поток перенаправляется вверх (в диффузоры). На шохе еще не плохо. Вот на семерке... Задумка хорошая, есть диффузоры на боковые стекла. Но Вот потери тепла просто адские. В итоге в ноги дует так что хоть выжимай, на стекло еще неплохо. В остальном кака. Думаю замутить комбайн на основе улитки. С ауди 80, она почти один-в-один как на зубилах. |
25.9.2013, 21:13
#988
на девятке такая же шляпа,на стекла всегда холодный,иногда чуть теплый
25.9.2013, 23:09
#989
Лучше пойти купить новый кран керамический или шаровый и подготовить всё к его замене. (рублей 150 стоит) и еще пару прокладок новых к нему.
Если сорвать старый, то вероятно, потечет сразу много охлаждающей жидкости в салон под коврик пассажира, которая не высыхает. А когда поставишь новый его надо хотя бы раз в месяц открывать\закрывать чтобы не закис. Я свой 4 месяца не открывал, недавно решил открыть - пришлось применять силу и тянуть за сам кран. Слава богу открылся и без подтеков. С учетом того, что уже пару раз его менял. Зимой без печки плохо. |
25.9.2013, 23:35
#990
тосол еще и краску разрушает,капнул на краску и забыл вытереть- скоро ржавая точка будет
25.9.2013, 23:46
#991
26.9.2013, 1:36
#992
Да, краник печки лучше периодически передергивать, ибо фиговина капризная, если внимания не прилагать.
Нижняя заслонка весьма полезна зимой. Ибо пока печка нагрелась относительно, т.е ноги еще греть не способна, но для отпотевания стекла достаточно, лучшее ее прикрывать - пусть растянет стекло, потом когда печка заметно потеплеет - можно уже и ноги погреть Ну и последнее. Красить крыло надо обязательно, иначе по зиме зацветешь бурным цветом. Ну или если есть желание потом плясать вокруг машины с паяльником, и устранять сквозную коррозию - тогда можно и забить... |
26.9.2013, 2:24
#993
Странно,но у меня кран родной,открывал и закрывал- когда прохладно было,а так даже не трогаю,пока не течет
26.9.2013, 7:41
#994
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=245&st=120 этот краник печки.... тут все про краник
28.9.2013, 14:52
#995
У всех стекла запотевают бешено, и не видно ничего вообще?
28.9.2013, 15:04
#996
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
влажность однако)))печка Вам поможет
28.9.2013, 15:08
#997
Пока печка греется, пройдет полчаса. А мне утром на работу надо скоренько .. чего бы придумать такого? Как только я дышать начинаю в салоне, так все. не видно нифига ...
28.9.2013, 15:12
#998
открой окно и не дыши)))я еще бывает грею строительным феном,правда надо 220в
Сообщение отредактировал kreshkastet - 28.9.2013, 15:14 |
28.9.2013, 15:53
#999
как вариант- салфетка из микрофибры,типо такой пользуюсь
![]() а так одно стекло хотя бы немного приоткрыто должно быть,потеют все остальные слабее |
28.9.2013, 16:08
#1000
Кран то открылся?
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 4:01 |
