18.9.2013, 20:02
#61
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29855 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
да на место болта как раз тавотница и вкручивается
18.9.2013, 20:30
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
А где её тогда выкрутить?
18.9.2013, 20:36
#63
ну если у тебя есть еще и шприц под масленку/тавотницу то тогда иди в магазин/базар 1.50 и она твоя
18.9.2013, 20:43
#64
Та в кардане вроде есть. Если она по резьбе подойдёт, то может оттуда выкрутить?
18.9.2013, 20:50
#65
а,так если болт есть выкручуй его и шприцом туда шрБ фигачь,можно и тавотку заместо него вкрутить,токо колпачек одевай потом на нее
закачивай на вывешенном. |
18.9.2013, 22:01
#66
Ага тока на вывешенном. Та по-другому и не подлезу.
Тавотку думал только на время шприцовки поставит, а потом опять болт. Думаю всё равно и колпачок слетит грязью забъётся. |
20.9.2013, 1:37
#67
20.9.2013, 2:23
#68
У нас на рынке 325 грн. за штуку. Мастер, который это будет делать нашёл за 1000 грн. 7 штук где-то в центре Украины и они до сих пор едут. Если тебе надо, то я узнаю у него точно.
20.9.2013, 2:29
#69
20.9.2013, 2:31
#70
Без проблем!!!
20.9.2013, 2:32
#71
20.9.2013, 2:37
#72
Даже наверно удобней будет если получится узнаю мобильник этого мужика. Мастер говорит, что с ним по телефону связывается. Если, что тогда тебе в личку сброшу. Тогда уже точно созвонишься с ним.
Сообщение отредактировал ZloY - 20.9.2013, 2:38 |
26.10.2013, 22:46
#73
Ну вот наконец-то получил ГБЦ с расточки.
При установки возник вопрос: из-за чего по-разному стоят опоры рокеров один выше один ниже?
27.10.2013, 0:29
#74
Ну вот наконец-то получил ГБЦ с расточки. При установки возник вопрос: из-за чего по-разному стоят опоры рокеров один выше один ниже? ![]() клапана же регулировал,идеального не чево в мире нет |
27.10.2013, 3:08
#75
Ну да может ещё приработается)))
27.10.2013, 4:58
#76
ZloY движок капиталишь? видно даже поршня в свечных отверстиях чистые...
27.10.2013, 5:52
#77
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15330 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Ну вот наконец-то получил ГБЦ с расточки. При установки возник вопрос: из-за чего по-разному стоят опоры рокеров один выше один ниже? Сеждла клапанов же могут на рахную длину установиться, потом их зекнкуют. Тут тоже не добиться авсолютно одинаковой глубины. В итоге клапаны стоят на разной высоте, отсюда и рокеры по разному настраиваются. |
27.10.2013, 23:01
#78
ZloY движок капиталишь? видно даже поршня в свечных отверстиях чистые... Та я б сказал так лёгкая переборка))) А поршня я просто отчистил и отполеровал. Сеждла клапанов же могут на рахную длину установиться, потом их зекнкуют. Тут тоже не добиться авсолютно одинаковой глубины. В итоге клапаны стоят на разной высоте, отсюда и рокеры по разному настраиваются. Сёдла не менялись только правились. А при работе фаски не приработаются и клапана не поднимутся? Сегодня собрал движок и уже покатался!!! Прёт нормально, но пока не давал просраться, всё-таки хочу обкатать, так как подкинул новые кольца. Но что тревожит, двигатель начал труднее вращаться, даже без свечей. Итого конфиг ГБЦ: Впуск - колектор, каналы и сёдла - 33 мм Выпуск - каналы на расширение до 30 мм, сёдла сток. Распредвал - Двигатель 14. |
27.10.2013, 23:14
#79
28.10.2013, 2:40
#80
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 10:21 |
