16.9.2013, 18:18
#2681
Смотря что возить,если не более 500кг то и так сойдет
17.9.2013, 7:03
#2682
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
18.9.2013, 6:50
#2683
Что-то странные вещи стали твориться. Давления масла практически нет. Сегодня завелся с каким-то скрипом из двигателя. Лампа при заводке гаснет.
18.9.2013, 6:55
#2684
мож грибок на грани..лампа уже при стартере гаснет?
18.9.2013, 6:57
#2685
18.9.2013, 8:42
#2686
18.9.2013, 8:49
#2687
может масл. фильтр или масло надо поменять ?
18.9.2013, 8:54
#2688
18.9.2013, 12:41
#2689
Ага. Но на прогретом двигателе стрелка аж за нулем на ХХ. Была такая проблема (ссылка неправильно работает,Сообщение #760, 763), но не постепенно, а резко в одно прекрасное утро |
18.9.2013, 14:07
#2690
Была такая проблема (ссылка неправильно работает,Сообщение #760, 763), но не постепенно, а резко в одно прекрасное утро Не совсем понял, в чем заключалось решение? Дал гари на холодном двигателе? |
18.9.2013, 15:38
#2691
Не совсем понял, в чем заключалось решение? Дал гари на холодном двигателе? Именно, причем не только мне это помогло |
18.9.2013, 15:59
#2692
Именно, причем не только мне это помогло Хм, через полтора часа буду собираться с работы - попробую. Напрягает еще то, что стук появился. Думал ГКК подстукивает, а сейчас засомневался. И иногда при прогреве работает с громким скрипом. При чем это точно не ремень генератора. |
18.9.2013, 16:16
#2693
Хм, через полтора часа буду собираться с работы - попробую. Напрягает еще то, что стук появился. Думал ГКК подстукивает, а сейчас засомневался. И иногда при прогреве работает с громким скрипом. При чем это точно не ремень генератора. Способ негуманный, пробовал в мороз на свой страх и риск; скрип нахолодную периодически тоже бывает-люфтит помпа, жду пока польет |
18.9.2013, 16:32
#2694
18.9.2013, 17:57
#2695
Попробывал я прогазовать на холодную. Не знаю, это помогло или что-то еще, но давление вроде есть. На 4 тыс - не 4, но 3,5 точно есть. Это на горячую. На ХХ немного отклоняется от нуля в плюс. Ура!
PS: Респект тем, кто мне помогал. |
18.9.2013, 19:47
#2696
19.9.2013, 4:52
#2697
22.9.2013, 14:37
#2698
Поменяли с сыном старшим сегодня маятник (решили попробывать на подшипниках), правый верхний рычаг подвески пальцы тормозных суппортов. Снова были проблемы с шаровыми, с трудом вытащили (а потом и поставили) шплинты на гайки рулевых тяг и сами тяги. Но все закончено. Перестал стучать маятник, только что-то подсвистывает на кочках.
22.9.2013, 15:42
#2699
давно на подшипниках ставил, ходит тьху 3 раза...
22.9.2013, 18:09
#2700
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 4:25 |
