314 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 16.9.2013, 18:18
Сообщение #2681
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Смотря что возить,если не более 500кг то и так сойдет
сообщение 17.9.2013, 7:03
Сообщение #2682
Спасибо сказали: 1272 раза
И так - это как? Вообще без фаркопа?
сообщение 18.9.2013, 6:50
Сообщение #2683
Что-то странные вещи стали твориться. Давления масла практически нет. Сегодня завелся с каким-то скрипом из двигателя. Лампа при заводке гаснет.
сообщение 18.9.2013, 6:55
Сообщение #2684
мож грибок на грани..лампа уже при стартере гаснет?
сообщение 18.9.2013, 6:57
Сообщение #2685
Ага. Но на прогретом двигателе стрелка аж за нулем на ХХ.
Solex
сообщение 18.9.2013, 8:42
Сообщение #2686
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Поддон на рыбалке не помял?
сообщение 18.9.2013, 8:49
Сообщение #2687
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
может масл. фильтр или масло надо поменять ?
сообщение 18.9.2013, 8:54
Сообщение #2688
Вообще и до рыбалки проблемы были. Да и защита там стоит бронетанковая. Фиг погнешь ее.
Масло тоже кушает, доливал - особо лучше не стало. А вот фильтр не менял.
Solex
сообщение 18.9.2013, 12:41
Сообщение #2689
Из: Тула
Была такая проблема (ссылка неправильно работает,Сообщение #760, 763), но не постепенно, а резко в одно прекрасное утро sad.gif После исправления все в порядке!
сообщение 18.9.2013, 14:07
Сообщение #2690
Не совсем понял, в чем заключалось решение? Дал гари на холодном двигателе?
Solex
сообщение 18.9.2013, 15:38
Сообщение #2691
Из: Тула
Именно, причем не только мне это помогло
сообщение 18.9.2013, 15:59
Сообщение #2692
Цитата(Solex @ 18.9.2013, 20:38) *
Хм, через полтора часа буду собираться с работы - попробую.
Напрягает еще то, что стук появился. Думал ГКК подстукивает, а сейчас засомневался. И иногда при прогреве работает с громким скрипом. При чем это точно не ремень генератора.
Solex
сообщение 18.9.2013, 16:16
Сообщение #2693
Из: Тула
Способ негуманный, пробовал в мороз на свой страх и риск; скрип нахолодную периодически тоже бывает-люфтит помпа, жду пока польет
сообщение 18.9.2013, 16:32
Сообщение #2694
Думаешь помпа? Нужно будет проверить. Скинуть ремень и завести.
сообщение 18.9.2013, 17:57
Сообщение #2695
Попробывал я прогазовать на холодную. Не знаю, это помогло или что-то еще, но давление вроде есть. На 4 тыс - не 4, но 3,5 точно есть. Это на горячую. На ХХ немного отклоняется от нуля в плюс. Ура!
PS: Респект тем, кто мне помогал.
сообщение 18.9.2013, 19:47
Сообщение #2696
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
С фаркопом,закрепленным тем способом что описан в ссылке выложеной выше.
сообщение 19.9.2013, 4:52
Сообщение #2697
Дапо этой ссылке и больше 500 кг пойдет. Если конечно кронштейны не современные, из жести от консервной банки.
сообщение 22.9.2013, 14:37
Сообщение #2698
Поменяли с сыном старшим сегодня маятник (решили попробывать на подшипниках), правый верхний рычаг подвески пальцы тормозных суппортов. Снова были проблемы с шаровыми, с трудом вытащили (а потом и поставили) шплинты на гайки рулевых тяг и сами тяги. Но все закончено. Перестал стучать маятник, только что-то подсвистывает на кочках.
сообщение 22.9.2013, 15:42
Сообщение #2699
давно на подшипниках ставил, ходит тьху 3 раза...
сообщение 22.9.2013, 18:09
Сообщение #2700
Нуц вот я тоже решил попробывать. А то все говорят что замучишься менять, мол не ходят нефига.Я обычно менял лишь втулки, но сейчас у них качество...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 12:09
